Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Колеги след диагностика ми дава- 191 KOMBI46-EEPROM, coding incorrect/incomplete Error frequency115 и 17 TOG Error frequency : 105.Какви са? Колата е купе м43б19.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Манипулации в еепром-а на таблото, смяна на ВИН или километри,кодировка.
Ако нема у глава, има у Google.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Да попитам и аз.
52. Exhaust flap
90. TEG_UP_1
92. TEG_UP_2
123. Thermostat heater, KFK
Първата е за клапата на гърнето ли? Че аз съм с м54б25, а аз май нямам фабрично?
А 123 термостата е за смяна ли какво?
52. Exhaust flap
90. TEG_UP_1
92. TEG_UP_2
Колеги малко помощ каква е грешката 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
toi написа:Колеги малко помощ каква е грешката 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem?
Това е много обща грешка, преведена буквално означава проблем в системата осигуряваща гориво.
Вероятно причини много.
-паразитен въздух;
-ако имаш газова уредба може от нея да е;
- дебитомер;
- бензинова помпа.
и гаранция изпускам още нещо
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Колеги, трябва ми помощ за моята грешка бедна/богата смес. Трие се, изчезва и след почистване на дебитомера, но след кратко време излиза отново. Колата е E46, 316i- M43/TU, 1999 г. на 222 000 по километраж, мисля, че не са махани катализатори. Кой може да диагностицира какво има за оправяне /катализатори?, ламбди?, дебитомер?/?
Колеги ще сменям мотор и ходех да гледам един 2.8, закачих го и изкара следните грешки, какви са и студен мотора губеше обороти дали това е свързано с някой грешка. Мерси. 11 Signal sensor cooling water temperature cooler outlet ; 123 avtivate grid-controlled cooling ; 125 avtivate electric fun ;45 multi funktion steering wheel supervision interface
- doktorabg
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Където си поиска
- Кара: Всичко
Manuel написа:Колеги ще сменям мотор и ходех да гледам един 2.8, закачих го и изкара следните грешки, какви са и студен мотора губеше обороти дали това е свързано с някой грешка. Мерси. 11 Signal sensor cooling water temperature cooler outlet ; 123 avtivate grid-controlled cooling ; 125 avtivate electric fun ;45 multi funktion steering wheel supervision interface
Евентуално само първата грешка 11 но не е проблемна.
doktorabg написа:Manuel написа:Колеги ще сменям мотор и ходех да гледам един 2.8, закачих го и изкара следните грешки, какви са и студен мотора губеше обороти дали това е свързано с някой грешка. Мерси. 11 Signal sensor cooling water temperature cooler outlet ; 123 avtivate grid-controlled cooling ; 125 avtivate electric fun ;45 multi funktion steering wheel supervision interface
А другите какви са, имаш ли някаква идея? Мерси!
- doktorabg
- Кара: Всичко
Manuel написа:doktorabg написа:Manuel написа:Колеги ще сменям мотор и ходех да гледам един 2.8, закачих го и изкара следните грешки, какви са и студен мотора губеше обороти дали това е свързано с някой грешка. Мерси. 11 Signal sensor cooling water temperature cooler outlet ; 123 avtivate grid-controlled cooling ; 125 avtivate electric fun ;45 multi funktion steering wheel supervision interface
За вентилатора на радиатора отпред, за мултифункционалния волан.
Има проблем с включването на вентилатора и еку на волана.
- junglism
- Регистриран на: 10.07.2015
- Кара: e46 318
- Мечтае да кара: M5
Колеги имам следния проблем, на е46 318 '99та сменявах повдигача на шофьорската врата, но направих грешката да вържа акумулатора без да съм закачил еърбега.
Лампата свети, на диагностика през два софтуера не показва грешка и въобще няма достъп до системата на беговете. Четох из английските форуми, че може би проблема е в OBD връзката и би следвало да се закачи компа към букса в двигателя. Някой знае ли нещо такова или решението е друго?
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
SRS : side airbag front left door resistance too high - Това има ли оправия с това съпротивление?
IKE: Data-filing difference to central light module (LCM). - Това възможно ли е да е от врътнатите километри на таблото или да търся "хардуерен" проблем.
- doktorabg
- Кара: Всичко
ivailo0 написа:SRS : side airbag front left door resistance too high - Това има ли оправия с това съпротивление?
1. ДА
2. НЕ
- ivailo0
1. Със смяна на бега?
2. Идеи за второто?
2. Идеи за второто?
