Диагностика, кодиране и програмиране
- Gelew_M2591
- Регистриран на: 20.12.2018
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Колеги, моля за помощ. Днес когато закачих компютъра ,въведох vin-a и модела на автомобила и не ми дава да отворя модулите и ми изписва тази грешка. Извинявам се ако има коментар вече по нея , но не открих. Много ще съм благодарен ,ако някой се отзове!
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Най-вероято вече е писано, но е трудно да се намери и ще попитам, за което се извинявам.
Имам няколко въпроса. Искам да активирам няколко функции с NCS, да ме насочите в кои модули и къде да ги търся.
- Искам да ми се гасят светлините след като изгася колата и махна ключа (стоят си включени от копчето, паля колата и светват, гася я и огасват). Даже ако има функцията "изпрати ме вкъщи" още по-добре.
- Колата е купе. В момента като са отворени задните прозорци, не мога да ги затворя с дистанционното. Та и това мисля можеще да се кодира.
- Искам да активирам дясното огледало да се смъква като дам на задна и да се връща като подкарам напред.
2. FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv GM5 модула.
3. Не съм много сигурен, но за тази ектра трябва да имаш ел седалки.
- luizov
wot написа:2. FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv GM5 модула.
Аз си имам ел.седалки. Мерси за отговора.
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравей , някой компетентен да обясни как става отключването на опцията , когато потегляш да се заключват вратите. Имам ИНПА NCS EXPERT BMW CODING WINKFP ,нямам NCA DUMMY. Ще бъда много благодарен ако се обясни в стъпки. Все още съм начинаещ с това всичкото програмиране. В ю туб не намирам нужната информация , а тука има 50 страници малко трудно дори и невъзможно. Предварително благодаря лек ден !!!
R.Konkyov написа:Здравей , някой компетентен да обясни как става отключването на опцията , когато потегляш да се заключват вратите. Имам ИНПА NCS EXPERT BMW CODING WINKFP ,нямам NCA DUMMY. Ще бъда много благодарен ако се обясни в стъпки. Все още съм начинаещ с това всичкото програмиране. В ю туб не намирам нужната информация , а тука има 50 страници малко трудно дори и невъзможно. Предварително благодаря лек ден !!!
Има търсене в самата тема и изкарва много лесно това, което търсиш. Иначе намерих следното:
VERRIEGELUNGSSCHWELLE Automatic locking speed selection. klemme_r / 8_km/h / 4_km/h /12_km/h / 16_km/h / 20_km/h /24_km/h / 28_km/h
Здравейте колеги,
не знам какво са правили на моя кабел с прекъсвач, но май са объркали кои пинове да свържат. Бихте ли потвърдили, че това са грешните 7 и 8 пинове (отпред са горе в ляво, които по мои сметки са 1 и 2):
- luizov
snaydenov написа:Здравейте колеги,
Ами колега, аз моя съм си го запоявал сам (нямаше мостче), нямам спомен дори кои пинове се запояваха, но изглежда са същите като при теб
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Това което си показал на схемата е OBD на колата. На кабела са направени правилно-на снимката се вижда пин 8.
Здравейте някой може ли да помогне че май си омазах колата с бмв скенера след ровичкане сега немога да се вържа с DME него намира пробвах със скенера, инпа и делфи??!!!
- smilen82
- Регистриран на: 10.09.2009
- Кара: 318i автоматик
Здравейте,имам нужда от помощ!
След закачане с ИНПА ми показа тази грешка в скоросната кутия,ако някой има информация за тази грешка ще съм много благодарен да ми помогне! Благодаря
153 CAN DME-Load signal
- smilen82
- smilen82
smilen82 написа:Здравейте,имам нужда от помощ!
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
Здравейте, имам следния проблем с GM5 модула. Още като я купих колата, 318 седан, предните ел. стъкла работеха като на купе, тоест при отваряне се смъкват малко. Хващам аз лаптопа, кодирам го модула както трябва да е,всичко точно без да дава грешка някаква,да но след няколко дена модула се връща сам към старите си настройки.И така много пъти.Някой път изкарва седмица,друг път ден. Ще съм благодарен ако някой даде съвет от какво може да е проблема.Ето това е модула:
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Добър вечер, може ли малко информация за FA/VO(vehicle order) какво точно представлява.
