Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Re: Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Гуми 205/55/16 на джанти 7j ет20 ще опират ли отзад на е-46 купе с нормално окачване?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Възможно е, да.
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
ЧЕСТИТА НОВАТА 2018 ГОДИНА !
Аз не знам вече какъв ЕТ да гледам при 16 инчовите за да не опират. Направо се обърках. Дори вече бих помолил (ако може, колеги, имате наблюдения) и да ми кажете какъв размер гуми и какви параметри да имат едни 16 инчови джанти и да е добре за Е46 1998г. Да не сбъркам и да купя някакви джанти и гуми да не стане нищо.....
Ще съм Благодарен.
Ще съм Благодарен.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
abracadabra написа:ЧЕСТИТА НОВАТА 2018 ГОДИНА !
Ще съм Благодарен.
За твойто Е46 16 цола гумите са 205/55/16
а за джантите ЕТ от 35 до 47 колкото е и оригиналното по принцип
Широчината на джантата 7J ili 7,5J
- abracadabra
Сега съм с 15-ки IS47, мисля че ще предпочета 47 пред по-малкото. Гуми 205 и аз си мисля да взема. Защото нали става по-малко и разстоянието между гумите. Въпреки че си мисля що пък да не стане и 215 гума? Та нали на лепенката на вратата дават и даже 225...?
Благодаря, колега.
Благодаря, колега.
- Leon
- Кара: 328i
Излагате се малко с тия въпроси след толкова страници писане. 16 с ЕТ около 35 стоят супер на Е46. Гуми 205/55 или 225/50, както ви харесва и ви е по джоба.
- abracadabra
Да, така е. Е, все пак с питане се и учи човек. А доста неща и разбрах. Сега остава като си взема едни джанти и ще кача снимка.
Благодаря за съветите и коментарите. От полза са ми.
- -Юли-
- Регистриран на: 30.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: на бензин.....
- Мечтае да кара: на ток.....
- Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
на 330 ката бях с този размер и тази широчина на джантите нямаше яд и не закачаше никъде!!окачването беше мтек2!!сега на компакта съм със същите джанти и гуми и там няма яд!bawarec 73 написа:Гуми 205/55/16 на джанти 7j ет20 ще опират ли отзад на е-46 купе с нормално окачване?
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
- abracadabra
Колеги, меря, мисля и не мога да преценя. А парите за джанти и нови гума ми излизат над 770лв. А съм си харесал джанти. Та, ако някой има опит за:
16 -ки джанти с ЕТ34 и гуми 215/55/16 ще опират ли на Е46 седан 1999 г. Сега съм с 195/65/15 и на задните гуми има по около 2см отгоре до калника(поне това меря)?
Направих снимка на он-лайн калкулатор за гуми и джанти(сигурно знаете сайта, но аз го открих и ще го споделя:https://www.wheel-size.com ) , но точно тези размери дали ще опират в калника не ги дават. То, може и специфично да е, но ако някой знае, или си е слагал или кара такива, нека сподели.
......"Positive scrub radius (about 12 mm). Scrub radius will be changed by 12 mm, this may affect the car's handling. Please check manufacturer recommendations. Please be aware that calculated value is approximate.
Tire will stick out 23 mm farther. Rim will stick out 19 mm farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset".
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Добре де колега
Три страници размишления пишеш, а защо не върна няколко страници назад да разбереш дали ще се съберат?
За 2 минути намерих цитат на колега
"Аз с 225/40 и 8.5х18 ет35 бях доста близо до веждата, това с койли свалена доста. 255 трябва малко да се пипне страничния наклон и да се свие веждата отвътре и може, и да няма проблемации."
Тоест на колегата джантите са с същото ЕТ и 1,5J по-широки от твоите, което е почти 4см и с гуми, които са с 1см по-широки от тези които искаш и не е опирало.
Най-добре вземи една джанта и я монтирай за да добиеш представа горе долу как ще изглежда.
Според мен ще има доста място до веждата.
- Leon
- Кара: 328i
Накратко, няма да опират. Какво целиш с тоя размер е отделен въпрос.
- abracadabra
Благодаря.
- inj.stoichev
- Регистриран на: 4.10.2013
- Кара: BMW 318i и 520i
- Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
- Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Съжелявам ако някъде е писано, но гледах, четох, търсих така и не намерих еднозначен отговор на това, което ме интересува.
15" джанти стават ли на е46 320d комби от фейслифта от 2003 до 2005г, който е с мотор M47N - 150PS с 6 степенната скоростна кутия или на автоматика
В РЕАЛОЕМ гледам, че най-малкото, което е показно като вариант е 16", както и във BWMfans.info.
В интернет сайтове за фитинг на джанти пък пише, че се слагат 15".
https://www.wheel-size.com/size/bmw/3-s ... -320d-eudm ???
Четох коментари, че на 300мм диск стават 15" после чета, че спирачните апарати били пречка...
Изобщо тотално се обърках...
Моля само за сигурни и компетентни мнения, а не предположения или изказвания без факти.
- Leon
- Кара: 328i
Обсъждали сме го подробно още преди 7-8 години и сме пробвали - не стават 15''. Може да навреш някакви неоригинални, но там е море, пробвали сме с ОЕМ джанти. Мисля, че имаше едни от Е39, които стават без да опират в апарата, но там пък отиваш на втулки за ЦО. 16 си е идеален размер за Е46. 320д не е много бавна кола, а на 15 ще е съвсем лигава.
Здравейте, предстои ми покупка на джанти за моето е46 фейслифт седан и съм се спрял на BBS rx203 17-ки. Притеснявам се че са ЕТ 10. Ще станат ли на колата или да си търся други благодаря.
