Бързи въпроси и отговори
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги, взех си оригинални фейсови седанови стопове, че моите бяха някакви ментета, а и единия беше счупен, та сега основата където се слагат крушките не мога да я хвана към самия стоп. Резбата на тоя пластмасов "болт", който се хваща за стопа въобще не иска да се хване. Има ли някаква разлика в стоповете, защото тези, които купих са 2003-та, а моята кола е 2002-ра, да не би да има разлика в резбите или си има някаква техника на слагане ?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колеги при е46 330д ръчка 184 к.с или 204 имат ли вихрови клапи,или само автоматите имат?
- gogoferrari
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: e46 330d touring
- Мечтае да кара: f30
204 к.с. има.
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
turbonetic написа:Колеги при е46 330д ръчка 184 к.с или 204 имат ли вихрови клапи,или само автоматите имат?
аз съм с 204 ръчка имаХ вихрови клапи
Здравейте.
Искам да попитам, дали наистина при монтирането на разпънка трябва да се затегнат добре болтовете, които пича затяга в това видео https://www.youtube.com/watch?v=5Eu6bhGVzvo на 10:09 ?
Ако ги има разбира се.
Пред закупуване на разпънка съм и мислех, че ако е с такива болтове в двата края при бомбетата няма да е добре, защото има луфт там, където влиза болта, но ако се затягат, това променя нещата.
184 к.с ръчна кутия няма вихрови клапи.
Колеги, хванал съм един проект за Quad Bi-Xenon на колата, с обикновените халогенния H1 крушки но не знам как мога да направя така, че късите и дългите да светят едновременно, при включване на къси светлини, а след превключване на дълги, да се активира моторчето в лупата и да превключва.
Реално ако навържа и двете крушки на фара, на извода за късите, ще натовари ли инсталацията или бушон? Всякакви идеи са добре дошли.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Колеги ударете едно рамо с инфо за подмяната на предни калници на е46 комби. Колата на която трябва да се подмени предния калник е фейсова .Намерих същия цвят калник само ,че не е фейсова ,а преди фейса . Въпроса е калниците еднакви ли са преди и след фейса взаимно заменяеми ли са или са на различни бази ,по стария няма да пасне на по новата визия . Разликата е само във мигачите ли или има и други .
- ceko88
- Кара: Лагерница
Благодаря за отговора .
- pac0
- Регистриран на: 1.06.2012
- Кара: 320ка, тихо и кротко
- Мечтае да кара: по читави пътища
Колеги, със сигурност е дискутирано, но не ми се рови...
Набързо, какво трябва да се случи като се отвори капачката за маслото при загрял работещ мотор? М54В22.
Доколкото знам оборотите трябва да паднат, но в моя случай се вдигат малко. Та не съм сигурен дали съм бил с грешно инфо преди, или нещо не е съвсем наред.
Здравейте.
Искам да попитам, ако може някой колега, който има предна разпънка на бомбетата на е46 седан дизел, дали може да ми прати размерите, за да си изработя такава ?
Поздрави!
Поздрави!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
pac0 написа:Колеги, със сигурност е дискутирано, но не ми се рови...
Има всевъзможни глупости изписани по въпроса из форума и това никак не е скучайно. Всичко зависи от това колко ти е наред горивоподаващата система. Тоест, ако всичко е наред, при работа на празен ход, мотора обичайно работи на богата смес, но в малко количество. При това положение, отваряйки капачката ще добавиш неотчетен въздух и ще превърнеш сместа от богата, но в малко количество(нужната), в да речем обеднена, но повечко като количество. Тоест, отваряйки капачката ще добавиш въздух и ще повишиш оборотите, макар и вече бидейки те, нестабилни, породени от повечкото, но обеднена вече смес.
Съвсем различно седят пък нещата ако да речем поради някакви си там причини сместа ти е вече леко обеднена, а причини дал Господ! Тоест, отваряйки капачката можеш дори да изгасиш мотора.
Сложно стана, но това е положението - в зависимост от бая фактори, резултатите варират доста и това никак не е случайно!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- pac0
ivoaudi написа:pac0 написа:Колеги, със сигурност е дискутирано, но не ми се рови...
И аз така си го обясних, реално работи малко по-богато и като вкарам въздух отгоре вдига обороти. На предишната М54ка падаха като отворя капачката. Може и дебитомера да не мери като хората съвсем, ще го чистя тия дни. От някакво време се чува или от резервоара, или отдолу регулатора с филтъра сякаш смуче такова (преди няколко месеца го смених с хубав), не знам дали може да има връзка. Иначе си върви добре, оборотите са бетон на 670-680, не тресе, така че..
Колеги 2 въпроса (м54б30):
1- клапата която се намира в 2-рата цев на крайното гърне в какво положение трябва да седи при изгасен мотор , отворена или затворена ?
2- маркуча на снимката (с по-голямо ф) , въпросната клапа ли у-ва, ако да мога ли да го затапя без да набие някакви грешки или да влоши работата на мотора ?
