Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от Manuel » 08 Юни 2015, 10:56
Колеги постоянно ми записва грешка за катализатор, защото предния собственик го е махнал има ли вариант да го адаптирам да не я записва като грешка с Inpa i Diss съм?
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 08 Юни 2015, 11:00
Последна промяна Manuel на 11 Юни 2015, 15:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 08 Юни 2015, 11:11
Manuel написа:Колеги постоянно ми записва грешка за катализатор, защото предния собственик го е махнал има ли вариант да го адаптирам да не я записва като грешка с Inpa i Diss съм?
М43 или N42 e мотора :?:
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 08 Юни 2015, 19:24
torettos написа:Колеги, много Ви моля :bowdown: да помогнете с разгадаването на тези грешки:
DME* ->
2760/02 - Secondary air system
2738/C2 - Catalytic-converter conversion
272B/C1 - LR-adaptation multipl. area1 (bank1)
Никой ли не знае, или никой не иска да помогне?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 08 Юни 2015, 20:10
torettos написа:
DME* ->
Няма ти го катализатора, първата грешка ти за системата за вторичен въздух или е помпата или датчик или скъсан маркуч то си пише като си преведеш грешката. Втората е от катализатора, третата е некоректна смес на банкови 1. Имаш ли газ?
И ти като предния колега поне като искате помощ пишете какъв е мотора
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 08 Юни 2015, 23:35
oci написа:
M43
Мнение от torettos » 08 Юни 2015, 23:56
oci написа:Няма ти го катализатора, първата грешка ти за системата за вторичен въздух или е помпата или датчик или скъсан маркуч то си пише като си преведеш грешката. Втората е от катализатора, третата е некоректна смес на банкови 1. Имаш ли газ?
Oci, БЛАГОДАРЯ ТИ за отговора :bowdown: оценявам го! Двигателя ми е N42, колкото до грешките номер 2 за катализатора не ми е премахнат, но имам газ и като покарам по продължително време над 300 км ми се записва.. а тези другите 1 и 3 ги регистрира от скоро...
преди - 272A/81 - LR-adaptation multipl. area1
сега - 272B/C1 - LR-adaptation multipl. area1 (bank1)
Можеш ли да предположиш от къде идва проблема газовата уредба или ?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 09 Юни 2015, 11:43
torettos написа:
Това с адаптациите ти е от газта богата ти е сместа най-вероятно и така я засича на банк 1. Ще трябва да ходиш при газаджията.
Мнение от torettos » 10 Юни 2015, 9:37
oci още веднъж ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ :bowdown:
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 13 Юни 2015, 11:14
Колеги помагайте, след диагностика мотора е м43:c
33 error Togglebit ( не ми работи автопилота),
17 Supply voltage,
32 soundgenerator rear off,
49 Wiper switch (Potentiometer): Open circuit or Short circuit to batt+,
2 Central locking system: Fuse,
66 Anti-theft alarm system: Interior protection. Ако може малко обяснение ще съм много благодарен! :dunno:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Юни 2015, 15:37
Колеги някой сблъсквал ли се е със следния проблем? На Е39 с М57 автомат, не мога да вляза никъде освен мотора и скоростите. С другите модули не се свързва, няма връзка и това е. С ОБД букса е вътре в купето. В скоростите даваше грешка кан шина с ИКЕ или нещо подобно, но от вчера не я изкарва, в мотора също имаше подобна грешка. Откачах таблото, същата работа. :help:
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 320ci `04
Мнение от COUNTACH » 13 Юни 2015, 18:30
Откачи печката
Последна промяна COUNTACH на 15 Юни 2015, 18:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.04.2005
Местоположение: Ловеч
Кара: 320i m54b22
Мечтае да кара: v8
Мнение от ///Mirkata » 13 Юни 2015, 19:03
Здравейте,някой може ли да каже нещо повече за грешка P1619 MAP Cooling Control Circuit Signal Low
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Юни 2015, 20:26
Пробвах само с махане на бушона в багажника но не стана, махнах и управлението на климата без ефект. Трябва да откача буксата на печката нали?
Кара: 320ci `04
Мнение от COUNTACH » 13 Юни 2015, 20:29
Ivo_Borisov написа:Пробвах само с махане на бушона в багажника но не стана, махнах и управлението на климата без ефект. Трябва да откача буксата на печката нали?
Да
