AGR-клапана- със или без него-
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Юли 2009, 7:38
kok4o написа:Последно какъв е ефекта от изолирането на AGR?Има ли послетцвия за мотора при изолирането на е46 320д 136кс?
Има :mhihi: - върви по-добре.
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 13 Юли 2009, 8:16
Ще има ли някакви проблеми с времето с изолиран AGR?
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: стара загора
Кара: Е46
Мечтае да кара: М3 Е46
Мнение от starterwrc » 13 Юли 2009, 20:10
Белите дробове на баварката са по-чисти, а оттам ти си направи заключението!
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 13 Юли 2009, 20:25
starterwrc написа:Белите дробове на баварката са по-чисти, а оттам ти си направи заключението!
:) и малко пробити тези бели дробове. И как загрява колата?!
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 13 Юли 2009, 20:34
при мен загряваше нормално т.е. малко по бавно, но в крайна сметка дава грешка. Чистя я и след 10км пак е там. За това за сега съм го включил да работи
Видях грешката инпа-та :mhihi: дис едва ли някога ще подкарам :help:
Последна промяна © на 13 Юли 2009, 23:00, променена общо 1 път
Мнение от milennyc » 13 Юли 2009, 20:37
© написа:при мен загряваше нормално т.е. малко по бавно, но в крайна сметка дава грешка. Чистя я и след 10км пак е там. В крайна сметка за сега съм го включил да работи
Ееееееееееееее ела до Пловдив на кафе и ще го подкараме спокойно.
А точно че загрява по бавно и дава грешка. И определено върви по добре когато е чист клапана. И аз съм БЯХ с изключен но сега може и да напускам Е46 :) минавам тези дни на Е90.....Но като си карах Е46-цата беше включен и изчистен( както и кулера и колектора)
Слави
Мнение от © » 13 Юли 2009, 20:43
тя и инпа-та едва се държи, днес да търся тия живи данни и нещо стана (на немски) :mhihi: и после нямаше палене
добре че си спомних последователността за чистене на грешки и запали :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от tOnkO_lOnkO » 13 Юли 2009, 20:49
Някой може ли да ми обясни защо постоянно АГР-а записва грешка в компа а НЕ е изолиран и е чист(беше си чист като я купих колата,-но не съм гледал колекторите как са).Чистя грешката мина 10км и пак.И имам едно неприятно заглухване на мотора като дам газ а иначе се анбира добре.Дали има нещо общо и защо трупа грепки постоянно?
Мнение от milennyc » 13 Юли 2009, 20:51
© написа:тя и инпа-та едва се държи, днес да търся тия живи данни и нещо стана (на немски) :mhihi: и после нямаше палене
За Е46 понякога минава на немски.... макар че е на АНглийско уж :roll:
Мнение от milennyc » 13 Юли 2009, 20:54
tOnkO_lOnkO написа:Някой може ли да ми обясни защо постоянно АГР-а записва грешка в компа а НЕ е изолиран и е чист(беше си чист като я купих колата,-но не съм гледал колекторите как са).Чистя грешката мина 10км и пак.И имам едно неприятно заглухване на мотора като дам газ а иначе се анбира добре.Дали има нещо общо и защо трупа грепки постоянно?
Не е от грешките колега, като ги изчистиш върви ли по добре?! Търси другаде проблема и най вероятно е клапана за управление на турбото, променлива геометриа или дебитомер..... а може и още куп други неща
Мнение от tOnkO_lOnkO » 13 Юли 2009, 21:47
milennyc написа:
ами той си е чист.и колата върви добре просто глъхне,-нацхе набира много добре,-не пуши,нямам разход на масло всичко е на 6 просто глъхне и си мислех дали не е от АГР-а защото единствените ми грешки са свещ и АГР.А аз съм с 136 к.с нали съм без променлива геометрия?
Мнение от milennyc » 14 Юли 2009, 7:10
Подгряваща свещ ли ти е проблема? Ако е 1 няма проблем
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: Мадрид
Мнение от jomby » 14 Юли 2009, 19:05
Прегледай всички маркучета за вакуума, другия вариант е да ти е прецакан управляващия клапан( Presure converter) и последния е да е скъсана самата мембрана на егр. Но щом ти набива грешка значи не работи, нищо, че е закачено всичко.
Мнение от tOnkO_lOnkO » 14 Юли 2009, 20:40
а каква е тази мембрана на АГР-а?Някой може ли да я покаже на схема и за какво служи. :roll:Под управляващ клапан разбираш клапана на турбото нали?
Мнение от jomby » 14 Юли 2009, 20:58
Мембраната е "балончето" на самия егр, там дето забиваш маркучето, а за клапана да същия като на турбото, но си е съвсем отделен(взаимно заменяеми са доколкото знам). Тръгни по маркучето от егр-а и ще стигнеш до клапана ;) .
Който е пропуснал тази тема да я прегледа, интересна е : http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=156992
Почистването на това филтърче на клапана за егр ми оправи изпушването при педал до ламарината. Но ще го сменям скоро за по сигурно :D .
