Реле подгревни свещи.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Re: Реле подгревни свещи.
Мнение от JTD » 05 Мар 2013, 20:00
JTD написа:Тия релета се намират в кутията при бомбето. Новите са при двигателя.
Аз още съм само с тази грешка от всички ЕКУ-та :lol:
Над година още не съм го преборил проблема. Не, че си давам някакъв зор де.
Релето си работи - включва и изключва свещите.
Всички свещи са здрави.
Само още не съм мерил всяка една свещ колко ампера лапа, но това ще ми е последния тест преди да се мятам на ново реле.
Миналата зима си я избутах цялата без проблеми така, че не съм много на зор. Просто психически знам, че едно нещо не е наред и не ми харесва това, но продължавам да живея спокойно за сега. :lol:
п.п. Пак да попитам - Някой от София с М47 или М57 има ли желание да помогне, да услужи с реле за пробата на място?
Ха да си продължа темата.
Та се наложи смяна на една пластмасова водна тръба, която се спука при пробката за обезвъздушаване. Та и без това колекторите се махнаха. И едно измерване на свещите - 3 от 6-те фира.
Хайде 6 нови свещи и вече нямам никакви грешки по модулите на таратайката.
Най-накрая. :mhihi:
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 05 Мар 2013, 20:33
При 150 коня дизела гледам,че може и от долу...
http://www.bmwforums.info/3-series-guid ... 0-diy.html
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 06 Мар 2013, 12:19
брей къде са го навряли при 320ката, на мен скоро ми беше дало грешка на релето, но след чистене не се появи отново, ще използвам темата да питам конкретно за 320д 150коня, има ли опция да се хване дали грешката е заради свещ или самото реле и каква му е цента на това реле, виждам че се сменя и само се трие грешката няма обучение или програмиране.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 06 Мар 2013, 12:35
Ако дава 1, 2, 3 свещи по-скоро дае в свещите проблема. Ако дава всички 4 свещи по-скоро в релето. Вътре контрукцията му предразполага релето към повреда във входната верига отколкото във отделните изходни вериги. А и блока може дасе ремонтира - поне аз ремонтирах моя.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 28 Дек 2015, 1:30
здравейте ,
да изровя малко темата от прахта :)
сменил съм и 6те свещи и релето, като пусна бмв скенера и пак се появява грешка 4е релето не работи.... някакви идеи?
колата не е е46 ,а е53 218кс но нещата са сходни предполагам :)...
поздрави
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 28 Дек 2015, 1:52
don_mimo написа:здравейте ,
поздрави
Релето ново ли е? Дай снимка на грешката, но не е лошо да провериш бушона и кабелите до релето и свещите.
Мнение от don_mimo » 28 Дек 2015, 1:59
релето е чисто ново, утре ще закача лаптопа и ще направя една диагностика да покажа грешката...ще проверя и дали предпазителя е здрав и стига ли
ток до него
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 28 Дек 2015, 8:05
Добре, изчетох темата . Никакви грешки нямам от моторната електроника , демек свещи и реле работят. Лампата светва за има няма секунда . Акумулатора на скрито меню 12,5 V държи преди запалване.
Колата върти и пали чак след 2-3-4 секунди въртене . Какво може да е колеги ?
ПС Дюзите тази година са минавали стенд. Нафта слагам от добри вериги ( и там съм чел сумати теми ) .
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Мнение от danzel-jtd » 28 Дек 2015, 11:28
philipz написа:Добре, изчетох темата . Никакви грешки нямам от моторната електроника , демек свещи и реле работят. Лампата светва за има няма секунда . Акумулатора на скрито меню 12,5 V държи преди запалване.
А стартера обслужен ли е?
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 28 Дек 2015, 14:21
Ами той изисква ли някакво обслужване ? ( може и да ми е глупав въпроса ) :help:
Потърсих из форума тема, но не открих . Ако има такава , моля насочете ме или ми кажете какво да му поддържам на стартера .
Мнение от danzel-jtd » 28 Дек 2015, 14:59
Шалтер,втулки,четки,четкодържател,бендикс,гресиране....
Мнение от don_mimo » 29 Дек 2015, 1:43
ето я и грешката за релето :) не ми остана време да проверя дали стига ток до релето...
Online
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 29 Дек 2015, 13:09
Писал и съм в друга тема. При мен с DIS ми даваше грешка изгорели свещи на 3 и 4 цилиндър. Смених свещите, но грешката остана. След като смених и управляващия блок всичко заспа. Така че не се подвеждайте, че ако дава грешка изгорели свещи на 1,2,3 цилиндъра проблема да е само в свещите. Твърде вероятно проблемът при мен да е бил само в блока.
Мнение от don_mimo » 30 Дек 2015, 0:57
докато се ровя в нета да видя къде точно е предпазителят за релето /glow control unit ili preheating unit control/ за е53 х5, намерих за е46 :)
https://www.youtube.com/watch?v=m2TuyqTSZgM дано да е от полза.ако пък някой намери за х5 ще съм благодарен да я публикува
според wds директно взема + от акумулатора..ама трябва да има предпазител някъде...
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 30 Дек 2015, 1:58
don_mimo написа:докато се ровя в нета да видя къде точно е предпазителят за релето /glow control unit ili preheating unit control/ за е53 х5, намерих за е46 :)
На 218 коня си е модул за подгрева на свещите в него дори и реле няма. Хубавото е че се ремонтира успешно и става по здраво от ново.
