Самоотварящ се багажник
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
Re: Самоотварящ се багажник
Колеги днес и аз гледах клипа и започнах да размишлявам.Нещата които са нужни като части може да се окажат много евтини
1.амортесорчето-има достатъчно фирми у нас които изработват хидравлични цилиндри не съм се ровил все още из нета но ще открия къде може да бъде направен.А този амортесор от клипа е един най-обикновен двупътен цилиндър
2.помпата относно нея си мисля за ей тези компресорчета дето ги продават по магазините за автоаксесоари които захранват с въздух тромбите за камиони не съм ги проверил още но смятам че ще направят нужното налягане и дебит за да успеят да изтласкат буталто на цилиндъра докрай.По спомен си мисля че дори имаха малки резервоарчета тъй наречения хидроакумулатор чрез който се осигурява достатъчно количество въздух между включванията на компресора.
3.Ще трябват и два ел клапана които да управлявт въздуха към цилиндъра за да може багажника да се затваря и отваря
4.И на последно място управление което да превкючва тригерно двата клапана по импулса на багажника т.е по една единствена жичка която подава плюс на ключалката на багажника да става отварянето и затварянето колегата от клипчето така гое направил отваря си и си затваря багажника с един и същи импулс няма нищо прекодирвано.
Чувал съм за такива вентили които сами си превключват състоянието ако се намери такъв отпада електронното управление и всичко става по лесно,не че е и чак толкова трудно да се измисли вариант с електронно превключване.
Друго важно условие е да има някакъв датчик на акумулатора на компрасора който да включва компресора при спад на налягането под някаква граница но това ще се уточни едва след намиране на компресора.
Колеги според мен има светлина в тунела по тази тема и като цени си мисля че цилиндъра може да се намери за към 50лв вентилите и те към 50лв двата и компресора не повече от 30-40 лева и управлението ако се наложи ще струва около 20тина лева защото варианта който почти съм измислил се сътои от едно реле с отворен и затворен контакт и един модул от универсално централно заключване за автомобил.
Ами колеги това е засега ще гледам в най-скоро време да подкрепя идеите си с малко проверки на съответните части кое как
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
jbankov написа:А това някой видя ли го viewtopic.php?f=116&t=288422
Aз
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
В това клипче към 4 мин и 8сек се вижда как на компакта багажника се отваря само от копчето на ключа. Интересен факт който или е само за индивидуал пакет какъвто е този, или и аз незнам
http://www.youtube.com/watch?v=XgmzfU6S7Wk
- Gqbriel
- Кара: комби
iv4o9999 написа:В това клипче към 4 мин и 8сек се вижда как на компакта багажника се отваря само от копчето на ключа. Интересен факт който или е само за индивидуал пакет какъвто е този, или и аз незнам
Гледам,но не виждам да има хидро помпа при компакт за това упражнение,но акто гледам има некви странни пружини (gas pressured) отзад - нищо чудно да седи натегнат багажника
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При мен се отваря по същия начин... Ама никой не вярва
- iv4o9999
а каде ги виждаш тези пружини, при мен има само амортисиорчета, които вече предават бого дух, но при отваряне на багажника с копчето самия капак леко подскача
- Gqbriel
- Кара: комби
iv4o9999 написа:а каде ги виждаш тези пружини, при мен има само амортисиорчета, които вече предават бого дух, но при отваряне на багажника с копчето самия капак леко подскача
Ако си с компакт ето къде ги виждам
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=41_1403&hg=41&fg=60
Номерче 14
Само дето виждам shortened gas pressurized spring и такава която не shortened (скъсена) - предпоалгам скъсената ще е антегната повече и ще спомага за багажника - цените им в Дару са от 95 нагоре
- iv4o9999
при компакта амортисиора има доста голям ход и ми се струва по-дълъг от тези на седана.
- Gqbriel
- Кара: комби
slitter написа:Ma тия дали биха станали за седан???
L=627MM
L=597MM/680N - скъсения (ама като гледам дават и силата
@Leon - я сподели или дай някоя снимка на механизмите
- pivanov
- Регистриран на: 7.11.2013
- Мечтае да кара: M4 Competition
Видях това и реших да споделя. Не изглежда никак сложно.
https://www.youtube.com/watch?v=n4QIbc2mcJ0
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Поляците според мен добре са го направили: https://www.youtube.com/watch?v=4F0ZvrtZBM0 - гледам използват по-меките пружинки. Този тук: https://www.youtube.com/watch?v=3yi82U5pqvY ползва сините ( 20 x 25 Medium Load) . Ето и сайта с пружинките: http://www.bearingboys.co.uk/Die_Springs-2428-c . Малко им е скъпичка доставката, но до адрес там горе-долу..
OFF/
А това за разнообразие: https://www.youtube.com/watch?v=lQNcb-Rux28
OFF/
Купувате 2бр. амортисьори от е39 № 51 23 8 174 866
пружини 2бр. http://www.bearingboys.co.uk/V20x32_Lig ... ng-31027-p
тампони 2бр от е85 № 51 24 8 187 291
получава се това: https://www.youtube.com/watch?v=4F0ZvrtZBM0
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Колега, защо амортисьори от е39?
Само с пружини няма ли да стане?
Тия дни ще се разгледам за пружини тук в България и ще пиша ;-)
