електрически нагревател Е46
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: електрически нагревател Е46
Мнение от Kurtov » 20 Яну 2020, 14:38
Къде се намира това нещо на е46 330xd и как да го проверя, дали работи ?
Преди малко гледах бушоните в жабката и не успях да намеря бушон за подгрева на антифриза.
В тази тема колегата е описал, че 64 бушон е за подгрева на антифриза, но не е https://bmwe46bulgaria.wordpress.com/%D ... %BB%D0%B8/ .
Аз нямам такъв бушон и в упътването пише, че е за автоматична скоростна кутия :shock:
Някакви насоки ?
Не успявам да отворя файла от темата за бушоните.
Сега видях, че бушони 23, 28 и 62 са за Heater, но ще ги проверя по-късно.
Как да разбера, дали работи допълнителната водна помпа ?
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 20 Яну 2020, 16:03
Дай на контакт (2ра позиция) и пусни парното на 30 градуса.
Отвори капака и трябва да се чува ззззззззз от допълнителната водна помпа.
Теста с електрическия нагревател е:
Караш пускаш парното(на минимум 60 градуса) вдигаш капака и пипаш с ръка нагревателя(намира се под допълнителната водна помпа) трябва да е ВРЯЛ единствено когато е пуснато парното.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 20 Яну 2020, 16:20
Това с Х отгоре ти е въпросния бързовар. Ако има проблем излиза на диагностика. Като допълнотелно инфо, ако е повреден ти скапва акумулатора.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 20 Яну 2020, 17:35
VladiE написа:Това с Х отгоре ти е въпросния бързовар. Ако има проблем излиза на диагностика. Като допълнотелно инфо, ако е повреден ти скапва акумулатора.
Аз там нямам подобно нещо, но явно при мен е под помпата, както е казал колегата.
Утре ще споделя какво е станало.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 20 Яну 2020, 17:36
А тези ли са бушоните за този нагревател - 23, 28 и 62 ?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 20 Яну 2020, 18:18
Kurtov написа:А тези ли са бушоните за този нагревател - 23, 28 и 62 ?
Би трябвало 23 да е за помпата, 28 за управлението на климатлоника, а 62 да е за нагревателя. В един портал е посочен номер 64 - 20ампера и че е точно на нагревателя. Прегледай ги всичките.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 20 Яну 2020, 19:21
Благодаря! :bowdown:
При мен схемата е тази:
64 е 5 ампера, както се вижда, ако се приближи снимката и е за автоматична скоростна кутия.
Аз затова и сигурно нямам, защото съм с ръчна кутия.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 21 Яну 2020, 11:51
Изглежда нещо не се разбрахме. Фейсовите дизели имат нагревателя за който говорим, като скоростната кутия няма отношение.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 21 Яну 2020, 15:21
VladiE написа:Изглежда нещо не се разбрахме. Фейсовите дизели имат нагревателя за който говорим, като скоростната кутия няма отношение.
Всъщност не те разбрах колега :lol: .
Аз съм точно с фейслифт дизел и го имам този нагревател, при мен се намира под допълнителната водна помпа.
Бушон номер 64 при мен е 5 ампера и е за друго, а не за нагревател.
Сега погледнах бушони 28 и 62 са здрави, но бушона за помпата 23 липсва.
Може би е правила проблеми и са го махнали, сега ще го сложа и по-късно като стане студено ще пробвам как работи.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: E39, 530dA M-tech
Мнение от mugen » 25 Яну 2020, 1:02
kokoshkite написа:
streetracing12 написа:Колеги допълнителния ел.нагревател става топъл единствено като пусна парното.
Ако не пусна парното е леден дори и навън да е -5 и температурата на антифриза да е 3градуса.
По-горе в темата пише,че като се запали колата трябва да е топъл моя не е.Само като пусна парно става врял.
Моля за помощ
При мен когато парното е пуснато и навън е студено колата ми мени леко оборити, което се случява само когато е около 0 градуса. След като колата заграее оборитите се оправят. Ако не пускам парно оборотите са константни и не се менят.
Оборотите ви не трябва да играят. Това се отнася за всички. Некоректно работеща печка, независимо че грее и помага за по-бързо затопляне на антифриза черпи прекалено голям ток и от там страда най-вече генератор. Особено на къси разстояния страда и акумулатор. Познайте кое се скапва по-бързо. При изправна печка не играят обороти на мотор. По-добре я изкл. от малката букса докато не си смените печката.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 07 Дек 2020, 17:32
mugen написа:
kokoshkite написа:
Моля за помощ
Аз точно днес изключих буксата на нагреватела.
При мен играят оборотите и когато гледам от скритото меню напрежението варира доста, когато изключа климатроника и спира играенето на боротите и на напрежението.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 08 Дек 2020, 9:40
До сега не съм виждал е46 на което да не му играят оборотите при пускането на парното на студено. Нищо и няма на печката, ако и има нещо ще излезе като грешка на диагностиката. Както си казвате това се получава от големия разход на ток и алтернатора не може да смогне. Или аз се бъркам ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 08 Дек 2020, 9:41
h0r4ex написа:До сега не съм виждал е46 на което да не му играят оборотите при пускането на парното на студено. Нищо и няма на печката, ако и има нещо ще излезе като грешка на диагностиката. Както си казвате това се получава от големия разход на ток и алтернатора не може да смогне. Или аз се бъркам ?
Така е.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 08 Дек 2020, 12:37
Може и да съм сгрешил.
Ще покарам колата така, да видим дали ще има разлика във времето за което загрява автомобила.
Предишна
