Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
- koppo
- Регистриран на: 7.01.2011
- Кара: E46 coupe 2004'
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Колеги аз искам да се похваля, че след няколко дена мъки най-после си сглобих АУКС кабелче :-) Но определено трябва да се отключи по схемата която е дадена на 1-ва страница!
Колеги разбра ли се сега какво стана стези кабели, само на цд-та и касетофони след 2002г. ли тръгва или ако се поръча кабела от ибей ще тръгне и на 2001 примерно “?
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Аз си направих кабела по схемата от 2-рия пост, но не се получи
И си реших проблема с GROM. Ще е интересно да споделят колегите за CD-to.
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Някой може ли да ми каже пин 13 е за сигнала, че си пуснал фаровете и да се намали осветлението на радиото в какъв цвят е кабела ?
ПС. намерих
Dash Radio
Pin# Pin# / Use / BMW Color / ga. -----Universal Color
1 --3 LF (+) yellow/red 18 ---white
2 --2 RF(+) blue/red 18 ---- gray
3 --4 LR (+) yellow/black 18 ----green
4 --10 Mute (Tele) white/brown 22 ----brown
5 --16 KL-R switched purple/white12v 16 ---- ?
6 ---1 RR (+) blue/black 18 ----- purple
7 ---9 I-Bus wht/gray/yellow 20 ----- ?
8 ---7 LF (-) brown/orange(-) 18 -----white/black
9 --15 KL30<64 Red/Green 12v 14 ----RED 12v?
10 --11 Tele-On white/green 22 -----?
11 ---6 RF (-) brown/orange (-) 18 -----gray/black
12 ---8 LR (-) brown/orange (-) 18 ------green/black
13 --14 58g 12v+ green/red back-lite 20 ----- orange ?
14 ---5 RR (-) brown/orange (-) 18 ----purple/black
15 --12 GND - brown 14 ----black
16 --13 Antenna white 20 ----white
17 --17 empty ------------- --- -----(alt use?)
намерих и друго
Radio Connector --
1 - yellow/red - left front +
2 - blue red - right front +
3 - yellow/black - left rear +
4 - black (not used)
5 - violet/white 12 volt switched (HU power line)
6 - blue/black - right rear +
7 - white / red - Not Used
8 - brown/orange - left front -
9 - red/green positive terminal battery connection
10 - white Not Used
11 - brown/orange - right front -
12 - brown/orange - left rear -
13 - grey/red illumination
14 - brown/orange - right rear -
15 - brown - ground
16 - white - remote amp turn on
на кое да вярвам ?
ПС. намерих
Dash Radio
намерих и друго
Radio Connector --
10 - white Not Used
15 - brown - ground
на кое да вярвам ?
- Next
- Next
Как да си направя Alpine ida x001 да работи на първия контакт? Сега работи без контакт имам чувството, че ми пада акумулатора от него.
П.С. лилав кабел с бяла ивица се връзва към червения кабел от плеяара.
Здравейте, колеги!
Търсих из форума за моя проблем, но нищо не отрких. Купих си GROM AUX от САЩhttp://www.gromaudio.com/store/aux_adapters/bmw_mini_98-05_aux-in_mp3_bluetooth_ipod_iphone_adapter__direct_digital_interface_.html, занесох го на жичкаджия, свърза го, проработи. Но работи перфектно само ,като е на полу-контакт или на контакт. Ако обаче стартирам двигателя, след 10 секунди спира да работи GROM-a и прехвърля на радио или CD ако има такова
. Като секунда след стартиране на двигателя на "CD" дисплея ми изписва "CD checking". Нямам "CD changer" в багажника, а CD player-a ми е без "mode" , не че има голямо значение
CD копчето играе ролята на "mode". Подозренията са ми в софтуъра или на CD-то или на GROM-a. На някой случвал ли му се е този проблем и ако да, ще може ли да ми обясни ,как се е преборил с него.
. Като секунда след стартиране на двигателя на "CD" дисплея ми изписва "CD checking". Нямам "CD changer" в багажника, а CD player-a ми е без "mode" , не че има голямо значение - AmW
- Регистриран на: 14.02.2009
- Кара: N52B25
Изчетох доста на темата за AUX кабелите, дори питах на няколко места дали ще могат да ми го направят по схемата от тази тема... но нищо.
Може ли някой да удари едно рамо с този кабел, няма да е за мерси разбира се
Ще съм много благодарен.
п.п. Музиката е :
п.п. Музиката е :
- nik4o_83
- Кара: на ток
Pehata написа:Здравейте, колеги!
Търсих из форума за моя проблем, но нищо не отрких. Купих си GROM AUX от САЩhttp://www.gromaudio.com/store/aux_adapters/bmw_mini_98-05_aux-in_mp3_bluetooth_ipod_iphone_adapter__direct_digital_interface_.html, занесох го на жичкаджия, свърза го, проработи. Но работи перфектно само ,като е на полу-контакт или на контакт. Ако обаче стартирам двигателя, след 10 секунди спира да работи GROM-a и прехвърля на радио или CD ако има такова. Като секунда след стартиране на двигателя на "CD" дисплея ми изписва "CD checking". Нямам "CD changer" в багажника, а CD player-a ми е без "mode" , не че има голямо значение
Аз имам подобен проблем. При мен е малко по-различно - GROM-а не тръгва когато е много ниска външната (и вътре разбира се) температура
Падне ли около 0 или под 0 градуса и почва да ми ги прави тия мизерийки
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Не е ли по лесно да си го купите
http://www.tme.eu/bg/katalog/?art=AUX-B ... 9%3B100510
ПП.В същият сайт има Адаптери за волан-същите който някой колеги си поръчаха от ибей
http://www.tme.eu/bg/katalog/?art=AUX-B ... 7%3B100573
- nik4o_83
- Кара: на ток
nikolae написа:къде ти се намира физически кутиийката на грома ?
Монтирах го под самото CD - като се махне тази малката жабка, която е под модула за климатроника - вътре в централната колона. Нищо не се личи външно - просто като се натисне жабката и като се отвори - отвътре има стерео-жак.
странно и моето е горе-долу - зад панела на климатика, но досега не съм имал проблеми
със студа или жегата
- AmW
- Кара: N52B25
Някой да има букса за чейнджър ? Или ако можете да ме насочите от къде да си купя.
Поръчах си аукс кабел но буксата е различна.
Ето снимки на самият плеър и на кабела и начина по който е вързан :
Съжалявам за качеството.
Връзвам ги по начина показан на 1ва страница... 8,9 и 4
Къде греша?
Къде греша?
- AmW
- Кара: N52B25
Пробвах всички начини за връзване на кабела към CD-то но за съжаление на получавам желания резултат.
При пускането по някой път като е вързан кабела изкарва за малко надпис "Disabled" и се скрива....
Някой може ли да помогне с връзването. Няма да е за мерси.
Поздрави.
едит :
Ще може ли да ми услужи някой с такъв кабел само да видя дали cd-то въобще ще го разпознае.
Поздрави.
едит :
