Реотани задно стъкло, помощ !
74 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Re: Реотани задно стъкло, помощ !
Махни релето и измери напрежението в буксата му, където се включват крачета 85 и 86 при пуснат подгрев и запалена кола. Ако има напрежение (13-14V), значи проблема е в релето. Имам едно излишно реле между другото, ако на някой му е изгоряло мога да му го подаря. Ново е, но не е оригинално.
- Genome
- Регистриран на: 13.07.2012
- Кара: EstorilBlue e46& X5 Individual
- Мечтае да кара: e30 M3 EVO
Колеги, и аз имам подобен проблем. Още от миналата зима при включване на реотаните директно светва лампата за акумулатора на таблото и естествено нищо не нагрява. Идеи къде да търся решението и какво може да е?
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Колеги, как точно се сваля кората на задна дясна греда ????
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
armagedon01 написа:Колеги, как точно се сваля кората на задна дясна греда ????
За комби са два винта под декоративната кора(дясна) на багажника и 3-4 щипки отвътре. За седан и купе не знам, може да е подобно.
- armagedon01
Интерсува ме конкретно за седан
- b_velev
Махаш плафона и дърпаш в горната част в посока на другата кора. Внимавай да не я счупиш в долната част. Няма винтове, само на щипки се държи.
Колеги, извинявам се, че питам отново /мисля, че в темата имаше подобен въпрос/, но как се оправят реотани които не работят?
Доколкото разбрах имало някакъв електропроводим лак, но къде се продава?!?
- b_velev
xian777 написа:Колеги, извинявам се, че питам отново /мисля, че в темата имаше подобен въпрос/, но как се оправят реотани които не работят?
http://magazin.maslaigresi.com/elektrop ... stici.html
http://www.profix.bg/plugins/content/co ... content.66
Ако потърсиш в гугъл, излиза но доста места.
b_velev написа:xian777 написа:Колеги, извинявам се, че питам отново /мисля, че в темата имаше подобен въпрос/, но как се оправят реотани които не работят?
Хиляди благодарности!
И аз имах проблеми с реотаните. Както си работеха изведнъж горните спряха да работят останаха само долните (нали са разделени на две).
След като карах така цялата минала зима реших преди седмица да разкача задната дясна кора и да погледна какво става.
Разкачих кората, нищо скъсано огънато или наранено. Извадих всички кабели + кутийката, напръсках всичко с контактен спрей и го върнах по местата. След час пробвах има ли резултат от гимнастиката и (като никога) проработи.
- b_velev
maxi-mix написа:И аз имах проблеми с реотаните. Както си работеха изведнъж горните спряха да работят останаха само долните (нали са разделени на две).
И при мен се оправи проблема с контактен спрей.
- serjinko
- Регистриран на: 18.10.2012
- Кара: Бмв 320Д
- Мечтае да кара: Бмв 330д
Genome написа:Колеги, и аз имам подобен проблем. Още от миналата зима при включване на реотаните директно светва лампата за акумулатора на таблото и естествено нищо не нагрява. Идеи къде да търся решението и какво може да е?
Колега и пре мен се получава същото.. пре включване на реотаните и светва лаппата за акумолатора и съответно ненагряват.. ! Ти откри ли проблема ?
- Berchev
- Регистриран на: 11.08.2012
- Кара: BMW 530D (f10) xDrive 258hp
Колеги и аз имам същият проблем - когато включа нагревателите и ми светва лампата на акумулатора и нищо не се случва. Моля помогнете че сега зимата е много лошо без реотани...
Благодаря предварително
Виждал съм на фирмата Бизон. Представлява едно стъклено шишенце "фиолка" с четчица а течността прилича на бял бронз. Залепваш хартиено тиксо две ленти успоредно на пистата с разстояние колкото е пистата на реотана и намазваш няколко ръце 2 или3, но след пълно изсъхване. После разлепваш тиксото и всичко е ОК.
74 мнения
