Софтуер
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
iliew написа:Да,давам на свьрзване и ми дава някакво сьобщение че не е избран някакьв блок и не става!Аз трябва ли да сьм спазил описаното от JOMBY?
Ако ти е готова виртуалната машина, трябва само да спазиш настройките на IP-тата на VMware и настроките на IP-тата на диагностичната глава в ДИС-а.
Ти главата в административните настройки виждаш ли я. Като пуснеш DiagHead, нали пускаш да ти симулира жълтата глава (първата в Options), а не другата. Като стартираш емулирането на диагностичната глава (Run в Diaghead) така ли ти изглежда командния поток:
- Код: Избери целия код
Started...
Detected SystemName: ACER
Using Network Adapter: [00000015] VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
IP:192.168.68.1 MASK:255.255.255.0 GW:0.0.0.0
Sending CMD_MT_FREE
Sending CMD_MT_FREE
Sending CMD_MT_FREE
Sending CMD_MT_FREE
... или другия вариянт е да си свалиш EasyDIS-а който тук някъде в темата има линк и най лесно ще се оправиш.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Re: Софтуер
badsharki написа:iliew написа:Да,давам на свьрзване и ми дава някакво сьобщение че не е избран някакьв блок и не става!Аз трябва ли да сьм спазил описаното от JOMBY?
Started...
Sending CMD_MT_FREE
Sending CMD_MT_FREE
Sending CMD_MT_FREE
Sending CMD_MT_FREE
Да точно така ми излиза!Това значи ли че сьм направил правилните ИП настройки?
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
iliew написа:Да точно така ми излиза!Това значи ли че сьм направил правилните ИП настройки?
Това означава само, че симулацията на главати ти работи както трябва и си ползва правилно лан картата. Но сега трябва да я свържеш в самия ДИС. И когато кънектнеш главата в ДИС-а потока в лога на главата ще стане такъв:
Sending CMD_MT_FREE
Received CMD_MT_CONNECT
Sending RES_CONNECT
Connecting via TCP to 192.168.68.30:1111
Sending RES_CONNECT
Sending RES_CONNECT
Received CMD_MT_SETTIME
03-01-2010 15:38:02
Received CMD_MT_CONNECTEDHOST
gt1ap
Received CMD_MT_GETVERSION
Sending RES_GETVERSION
Received CMD_MT_STARTKEEPALIVE
Sending Keep Alive command at 1000ms
Sending CMD_MT_KEEPALIVE
Received RESP_KEEPALIVE
Но и без да го гледаш това ще разбереш, че е свързана като ти напълни баровете в ДИС-а.
Аз досега не съм работил с дис-а от склад66, имам и техния кабел, но съм го ползвал със EasyDIS-a и не съм има проблеми. Така, че както ти каза колегата pazokolarov следвай техните инструкции или по добре им се обади, доколкото чувам са отзивчиви.
- iliew
Re: Софтуер
Да ми е честито подкарването на ДИСА.Благодаря на тези които се озоваха на помощ сьс своите постове!На останалите ,успех!
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
iliew написа:Да ми е честито подкарването на ДИСА.Благодаря на тези които се озоваха на помощ сьс своите постове!На останалите ,успех!
В крайна сметка как го подкара, че да спестим на някой същите мъки?
- iliew
Re: Софтуер
Свалих вм плеара от замунда версия 6.5,свалих си инструкцийте от джомби в една от пьрвите страници,там гледах само какви ип та да сложа(настройките се правят вьв самата програма-избирате edit-virtual networк editor)след като ги направите пускате диаг хеад(главата)давате рьн,пускате и нетман сьрвьра,зареждате от машината диса и би трябвало всичко да трьгне! Така изглежда лесно но ми отне 3,4 дни!
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Софтуер
Колеги отново
имам един проблем при стартирането на Дис-а и той е:
Когато пусна IFHSrv32.exe ми излиза следното съобщение за грешка:
Registy Failure in Subkey:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial]
May be there are problems!
Параметрите, които са в съответния ключ са тези:
"DisplayName"="Serial Port Driver"
"Group"="Extended base"
"ImagePath"=\SystemRoot\system32\drivers\serial.sys
"ErrorControl"=0
"Start"=3
"Type"=1
Може ли някой от вас, на когото не му излиза горното съобщение при стартирането на IFHSrv32, да провери неговите параметри.
С Виста съм?
Също така като пусна програмата и съответно главата,която ми дава че е вързана и уж всичко стартира нормално ми дава съобщение
че няма напрежение по терминал 15,и слабо напрежение под 9 волта на акумулатора-пробвал съм на контакт и на запален мотор и
съобщението е едно и също а акумулатора е ок и си зарежда нормално.Настройките на Нетмана са направени и са с верни параметри.
Предварително благодаря!
"ErrorControl"=0
"Start"=3
"Type"=1
С Виста съм?
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Софтуер
С кръглата букса ли си?
- ///M_Martin
Re: Софтуер
milennyc написа:С кръглата букса ли си?
Не,с 16 пиновата,която е вътре в купето а колата е е46 320д 2003г.
- milennyc
Re: Софтуер
Нов инстал и всичко ще е ОК
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Re: Софтуер
milennyc написа:Нов инстал и всичко ще е ОК
И преди това задължително си деактивирай антивирусната програма, ако имаш такава.
- ///M_Martin
Re: Софтуер
Това ли е единственото решение-аз като си помисля че толкова време я инсталирах и сега всичко отново и направо ми се реве
Как влият тези показания на сървъра върху програмата?В смисъл тя си стартира но ми дава тази грешка като пусна сървъра и това с терминала и как да съм сигурен че няма пак да се появи след преинсталацията отново?
Мерси предварително!
Re: Софтуер
не е толкова сложно
то сега почти няма какво да се инсталира - една инпа и подкарваш виртуалната машина
- milennyc
Re: Софтуер
Е той веднаж го е правил вече .....
- ///M_Martin
Re: Софтуер
Значи преинстал-дано сега всичко е ок че много нерви хвърлих
