Диагностика, кодиране и програмиране
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Bat_sa84 написа:Ами като цяло това питах коя е тази опция аз свалям файла ама го гледам като теле в зеле всичко е на немски и незнам точно коя опция е?
Пробвай да кодираш с празен TRC файл LMA модула ти, като преди това трябва да си добавил $522 във VO и си го записал в CAS и LMA. Ако стане с празният файл, ще имаш по дефоулт би ксенон на дългите. Ако искаш да светят и халогенните крушки на дълги, тогава промени PWM_WERT2_FL_BIXENON" от "wert_02" to "wert_01". ( това е при условие че слагаш bixenon фарове). Ако нямаш биксенон тогава променяш параметъра BIXENON на "nicht_aktiv".
Благодаря много колега Fitter кодирането с празен PRC оправи нещата сега всичко си работи нормално. Остава да бодна двете нови крушки philips и всичко ще е на 6.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Някой да е подкарвал BMW Scanner на Win 7 64 bit и да има драйвери ,че никъде от интернет немога да намеря драйвер за 64 бита. На 32 битов тръгна скенера,но 64 битовата неиска да ъпдейтне драйвера. Лаптопа е с USB 3.0 ,свалях драйвер от FTDI сайта за 3.0 USB но отново неиска да ъпдейтне?
Zlatiyan_Genchev написа:Някой да е подкарвал BMW Scanner на Win 7 64 bit и да има драйвери ,че никъде от интернет немога да намеря драйвер за 64 бита. На 32 битов тръгна скенера,но 64 битовата неиска да ъпдейтне драйвера. Лаптопа е с USB 3.0 ,свалях драйвер от FTDI сайта за 3.0 USB но отново неиска да ъпдейтне?
На мен го подкараха на 10-ка,много трудно,от някакъв чужд форум свалиха драйвери.Става,няма проблем просто повече "ръчкане" му е майката!
BMW POWER
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Днес ми дойде кабелчето (китайче) и закачих колата (323ci). На живите данни с инпа ми даде доста странни стойности в температурите - coolant temperature 190, air intake temperature 100 и oil temperature 157, като колата дори не беше загряла. Има ли някаква вероятност това да са градуси по фаренхайт, въпреки, че пише целзий. Нямам опит с тези работи и се извинявам ако въпросът е тъп
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Моля за малко помощ !!!Датчика на нивото на маслото не ми работи е38 м52 б28 1998 !Беше спрян софтуерно , със сканер 1.4.0 го активирах . Но пак не работи ! Купих нов закачам го на буксата (знам , че няма нужда ) пускам му и маса и колата пак не сигнализира нищо "чек контрол ок". Източих маслото сложих датчика (новия) дадох контакт : "чек контрол ок" , сипах масло запалих , изгасих ,източих маслото :"чек контрол ок" сега? какво следва?.Къде да търся проблема ?
- Chernogorov
- Регистриран на: 14.06.2012
- Кара: 320i 1992г.
- Мечтае да кара: 765 Li
Здравейте, имам е46 2000г. активирах си заключването на вратите при определена скорост с NCS но искам да попитам имали опция да се отключват като отворя моята врата защото сега като спра и сляза от колата и искам да си взема нещо от другите врати трябва да ги отключа от копчето до аварийните.
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
Chernogorov написа:Здравейте, имам е46 2000г. активирах си заключването на вратите при определена скорост с NCS но искам да попитам имали опция да се отключват като отворя моята врата защото сега като спра и сляза от колата и искам да си взема нещо от другите врати трябва да ги отключа от копчето до аварийните.
Колега,
би трябвало да може да се отключат с първото дръпване на ръчкат на вратата и при второ дръпване на дръжката ще се отвори вратата. Не съм сигурен, че тази опция се програмира.
- Chernogorov
- Кара: 320i 1992г.
kkrumov написа:Chernogorov написа:Здравейте, имам е46 2000г. активирах си заключването на вратите при определена скорост с NCS но искам да попитам имали опция да се отключват като отворя моята врата защото сега като спра и сляза от колата и искам да си взема нещо от другите врати трябва да ги отключа от копчето до аварийните.
Колега,
Да така се отварят но мислих че може да се програмира и като се отвори моята врата всичко да се окл.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Вероятно трябва да изключиш опцията при първо натискане на дистанционното да се отключи само шоф. врата, а при второ и другите врати. И това няма връзка със самозаключването при тръгване.
Здравейте. Имам UWS3 с ключа от 316и 2001 година и компютър MS42 за м52б25ту въпроса ми е може ли да се синхронизират този UWS да подкарва този компютър и ако да как става?
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Може, а как става - с пари при човек който знае как става.
Ако нема у глава, има у Google.
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Здравейте колеги,
Дали може да се кодира на БМВ Е46 (2002г.) да се пускат аварийните при включване на задна?
Потърсих в нета, но не можах да намеря такава опция.
Поздрави,
Поздрави,
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Колега, от това което съм чел и ръчкал из модулите, не съм виждал такава опция. Не мисля, че е възможно да се направи без добавяне на афтър маркет модули.
bgpavlp благодаря за отговора.Ако беше до това да ги нося при човек които разбира нямаше да питам тук.
