Бързи въпроси и отговори
- i404i
- Регистриран на: 18.02.2019
- Кара: 318i touring 118 hp
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте колеги!
Някой може ли да ми каже каква е тази част, оградената с червено на картинката?
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=bfi1557597136r.jpg
Днес докато търсих сирената на алармата (правих в тази тема запитване по тоя случай), когато включих двигателя, след няколко секунди се включва и този "циклон", но това само при студен двигател. Това работи минута и се изключи.
това нещо е пластмасово и е занитовано с алуминиеви нитове. Проблемът е, че нитовете са потдали и свиствше въздух от пролуката между пластмасовите части. Махнах прецаканите нитове и ги замених с болтове М4х50 и затегнах с гайки. Сега не свисти въздух от него.
Искам да ги го сменя, но не знам каква е тази джаджа. Моля помагайте!
- sonaki
- Регистриран на: 3.09.2016
- Местоположение: Shumen/Bulgaria
- Кара: BMW e46 318i
Нивото на хидравличната течност на E46 318i трябва да е малко под най-горната чарта на нивомера на капачката обаче това на загасен или запален двигател се мери?
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
i404i написа:Здравейте колеги!
Това е така наречената "прахосмукачка" вкарва въздух в катализаторите с цел по бързото им загряване.
sonaki написа:Нивото на хидравличната течност на E46 318i трябва да е малко под най-горната чарта на нивомера на капачката обаче това на загасен или запален двигател се мери?
На загасен.
- freeze211
- Регистриран на: 12.04.2019
- Кара: BMW 330d e46
Здравейте колеги, да ви попитам нормално ли е да ми искат 1600 лева за чисто нов десен праг? Първо ми обявиха цена от 400 лева с ремонта след което цената се промени, защото прага бил от 2 части и затова цената скочи. Колата е бмв 330д 2002 година седан. Благодаря предварително и се извинявам ако въпроса ви се стори глупав.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Здравейте колеги.
Появи ми се малка дупка в един от маркучите на радиатора. Нов трябва да чакам 1 седмица.
Към момента измислих следното - срязах маркуча на 2 където е дупката, сложих метална свръзка и с по една скоба на всяка половина маркуч стегнах. Според вас така направено надеждно ли е, че имам път до Велинград и обратно този уикенд и се чудя дали е ОК да пътувам така.
Изпратено от моят HMA-L29 с помощта на Tapatalk
- stefanvrd
- Регистриран на: 23.02.2014
- Кара: Е46 Купеляк
Здравейте, някой да знае дали може и къде в София може да се ремонтира (или както и да се води) ЕКУ и колко пари може да струва? Казаха ми да се ориентирам към ремонт на компютъра след като дюзите ми се оказаха читави и сега се чудя къде?
- Cheetah171
- Регистриран на: 10.08.2018
Здравейте, от къде мога да си купя термостат, който да отваря малко по рано? колата е бмв е46 323ци
Cheetah171 написа:Здравейте, от къде мога да си купя термостат, който да отваря малко по рано? колата е бмв е46 323ци
Ако знаеш кой термостат ще стане на твоята кола и отваря по-рано, можеш да го търсиш във всеки магазин за авточасти.
Аз бих започнал от там, да разбера какъв термостат точно ми трябва.
- stefanvrd
- Кара: Е46 Купеляк
Да споделя и аз малко добри новини, че моят проблем (за който писах по-назад) е РЕШЕН
Компютъра се беше прецакал така, че като е студена колата да пикае бензин като луда, да пуши, да не работи и след смяната му с друг и синхронизиране със стария проблема се реши, заковава от четвърт и работи перфектно (пу пу
) Тук е момента да кажа, за други като мен които може да се сблъскат с такъв проблем, че човека който ми свърши работа със синхронизацията се казва Дилян (мисля) от DelService на улица Лиляче в Овча Купел, останах доволен след това което е направил и не взима скъпо.
Здравейте, от както имам колата, 320д 150 к.с. Е46, доста често забелязвам, когато катери баир и съм настъпил повече газта, над 2000 оборота, стрелката на моментния разход, постоянно трепка, да речем между 12-15 л
Нормално ли е и на какво е признак?
Вторият проблем е, когато колата още не е загряла добре, градско, карайки си спокойно, и намалявайки за светофар, при изключване от скорост, понякога, оборотите падат доста ниско и има момент на заиграване между 500-900 оборота, и натискайки съединителя, веднага се стабилизират, отпусна ли съединителя, пак започват колебания, но по леки и така в продължение на 5-6 секунди, след което цял ден може да не се прояви този ефект.
Това от какво се получава?
Благодаря
Благодаря
Според мен това с играенето на стрелката може да е от запушен горивен филтър.
Ако не си го сменял много време, може да го смениш.
сменен е преди няма и 500 км, като няма разлика, и със старият беше така от самото начало. Старият беше MAN, този сега е BOSH.
swetlioo написа:сменен е преди няма и 500 км, като няма разлика, и със старият беше така от самото начало. Старият беше MAN, този сега е BOSH.
Може да пробваш да изключиш дебитомера и да видиш, дали ще играят оборотите и стрелката за моментния разход.
Също да провериш, дали работи ЕГР клапана и да го почистиш.
ЕГР е чистен, определено има ефект, но не с поведението на стрелките, а с поемането при подаване на газ. Дебитомера, не знам дали ще има смисъл, при положение, че когато е студена колата и играят оборотите, този проблем е супер рядък, може би веднъж в седмицата, но стане ли се усеща здраво. А когато е топла и трепти стрелката на моментния разход, е пък извън града, при здраво натиснат педал и изкачване, което ми се налага рядко, като цяло. Единствената грешка която ми дава на диагностика, е че няма комуникация с ламбда сондата.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
Здравейте, някой знае ли колко ролки има М57 184 к.с., в BMW RealOem не мога да намеря точно колко са ?
