Диагностика, кодиране и програмиране
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Има начин да изключиш чека на крушките...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
AlonsoBest написа:Здравейте колеги. Имам един въпрос. Ще слагам ксенон на е46. Въпроса ми е има ли вариант да се прекодира модула да знае, че е с ксенон и да не излиза грешка на таблото? Работя с NCS Expert.
Да колега просто лайта се кодира с опцията ксенон и така няма да спираш чекове на крушки и др.
- baylazar
- Регистриран на: 28.06.2015
- Кара: БМВ 318i 143k.с
- Мечтае да кара: 5 серия xdrive
© написа:slitter написа:Здравейте Колеги, пускам този пост, за да обясня как се сдобих с борд комютър вече за 100лв. Ще го опиша по стъпки.
1. Трябва да се сдобиете с лостче за мигачите на което го има бутона за ВС. Има го по Симеон, намира се на цена около 70лв. В Дару/Камор около 190лв. Не си заслужава ново!!!
2. След това трябва да го монтирате. За целта се сваля първо волана. Отзад има две болчета еврейска звезда, развиват се и пада предната част заедно с бега. Ще забележите букса, на която се държи. Без да се притеснявате откачате буксата, без да е откачен акумулатора, но колата не трябва да е включена в никакво положение (ключа на степен нула и не пипате докато не свършите с процедурата). Ако направите така, както Ви казвам, няма опасност да Ви светне лампата за бега и да набие грешка.
3. След като свалите волана преминавате към махане на пластмасите зад него. За целта отгоре има пластмасова рапитка, която внимателно се отвива и маха, а отдолу има още една кругла джаджа, на която има дупчица, в която буркате с нещо остро и натискате. Така се откача и долната част. След това внимателно с тънка права отвертка разкачате горната и долната пластмаса, но внимавайте да не остъавите следи от отчертката. Целта е да се разкачат от допълнително сложените щипки.
4. Вече имате достъп до лостчетата. След като волана го няма, издърпвате двете лостчета бавно назад към вас, заедно с планката, която ги дъежи и двете лостчета и внимателно сваляте това на мигачите.
5. Сменяте си с новото и след това обратната пртоцедура.
6. След като сте сглобили всичко трябва да посетите сервиз. Да ви кажа не ходете в Камор щото ше ви гледат тъпо. Аз бях там!!! Записаха ми час, ама реших да не хода, щото почнаха да ме убеждават, че немало да стане. В севиза трябва да разполагат със софтуер на БМВ за диагностика MODIC или DIS. Като идете там може да не знаят къде да пипат, затова в точка 7 ще опиша къде точно се пипа в програмата.
7. Намирате в менюто това:
1) Go to ZCS Coding
2) Select E46 Series
3) Select Recode or retrofit
4) Select Kombi
5) Select Turn Signal
6) Enable OBC
8. Вече имате Борд Компютър и всичко си работи супер, се едно е фабрично. То така си го правят фабрично!!!
Успех на всички.
Здрасти колега.Много добре обясни за активирането на борда за което благодарим.Аз също реших да сложа лост с копче за борда.Обаче стигаме до момента с аербега......моя светна и не угасва уж всичко беше наред.Не излиза и на ОБД то ми грешка.Какво да правя от тук нататък за съвет?
- Val-Kris
- Регистриран на: 18.10.2009
- Местоположение: гр. Пловдив
- Кара: BMW 525 TDS
Някой в Пловдив да ми отключи борд компютъра, че със скенера не става?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Val-Kris написа:Някой в Пловдив да ми отключи борд компютъра, че със скенера не става?
Ако си със скенер 1.40 ням да не стане
- Val-Kris
- Кара: BMW 525 TDS
Ами пробвах няколко пъти, но нестава. Таблото си прави проверките ли там каквото си прави, но после пак си остава на часовника. Лостчето го смених, на буксата я имам жълтата жица, пин 13 мисля че беше, на таблото не съм гледал дали я има, но щом я има на буксата би трябвало да я има и на таблото!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Със скенера си става без проблем. Като го активираш, после стои ли си активно? Ако да, проблема може да е в лостчето. Виж дали работи, измери дали ключето дава контакт. Масово се прекъсва вътре едното кабелче.
- Val-Kris
- Кара: BMW 525 TDS
Ivo_Borisov написа:Със скенера си става без проблем. Като го активираш, после стои ли си активно? Ако да, проблема може да е в лостчето. Виж дали работи, измери дали ключето дава контакт. Масово се прекъсва вътре едното кабелче.
Стои си активно, но на таблото си стои часовника. Не трябва ли вместо часовник да излезнат градусите, но да не могат да се редуват показателите от лоста. Ще го сваля да го замеря, може пък и в него да е проблема
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Колеги,
Не откривам някой да е писал за спортни аварийни.
Ето пример: https://www.youtube.com/watch?v=tmwns3BkIck
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
VladiE написа:Колеги,
Моите са така, според зависи от LCM-а може да имаш опция "euro hazards" във BMW Scanner-a или другия вариант до колкото знам е с NCS Expert:
- Код: Избери целия код
ALSZ BLINKIMPULS_WARNBLK wert_04
PS: Аз не съм го правил, така си взех колата.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колеги, как мога да си сменя дата на производство на автомобила с нцс? Добавих RLS в колата, преди бях само със сензор за дъжд. Но не ми излиза в списъка с модули в нцс и не мога да вляза в модула да му кодирам чувствителността. Четох че за да ми излезе в модулите RLS, трябва да променя годината на по нова, например 2002. Моята е 2000. Предполагам че трябва да сменя VN, но четох и не намирам инфо как се променя.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
С НЦС няма да можеш. Предполагам че трябва програматор за тази цел.
Ако нема у глава, има у Google.
За да ти излиза в нцс трябва да промениш zcs в таблото и евс
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Аз ще го променя, но като влизам във бмв декодера, там няма такава опция, има само сензор дъжд. Четох подобни теми, пишат че трябва да се промени годината на производство след 09.2001, тогава модула RLS излиза заедно с другите в нцс-а без нищо друго да се вкарва или допълва.
Въпроса е как да променя годината. Тя не е записана в SA, по скоро във VN. Но как да го сметна за да го впиша?
- Stanimir330
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Пичове как да разкарам тая точка от таблото ? Мъчих се със скенера, но не става. Таблото ми е от 330хд, моята е 330д. Само с програматор ли става тая работа или може с някоя програма на бмв?
