Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ivanski_2 » 21 Мар 2019, 16:41
Някой със същия мотор и инпа може ли да сподели снимки на стойностите и според вас, сондата за смяна ли е (колата има и газ ,но в момента на четенето беше на бензин(трябва да изключа газовата от бушона за да я прочете компа)) Та заминала ли е според вас?
Регистриран на: 23.02.2014
Кара: Е46 Купеляк
Мнение от stefanvrd » 21 Мар 2019, 23:12
Здравейте имам следният проблем при моята, мязащ на заминал дебитомер, но не точно.. колата е с двигател М43B19 и работеше добре, но от скоро не иска да работи въобще с включен дебитомер. Върти и пали но след малко гасне, понякога работи малко повече, но с рязко подаване на газ не иска да се изфорсира, вдига оборотите до някъде (не видях до колко точно, 1500+-) и не ще. Като изключа дебитомера от буксата или въобще го махна, колата работи, но мирише много на бензин и отзад припушва черно.. като при изключен дебитомер :mhihi: До тук добре, бях на 90 процента сигурен, че проблема е в дебитомера, но днес дойде приятел с такава кола със същият мотор и сложихме неговият работещ дебитомер на моята и ефекта беше същият. Работеше малко по-добре на празен ход, но пак не иска да се изфорсира и да работи нормално. Възможно ли е да не е дебитомер а температурен датчик или нещо което да се влошава с включване на дебитомера или пък знам ли, някой вакуум?
И за колегата който питаше
don't be написа:Колеги при закупуване на нов дебитомер за м43б19 нужно ли е обучение? Преди 1 година сложих втора употреба, но явно не кара много сега колата ми отново умира след 4 к. обр., а когато откача буксата му колата се изцежда до прекъсвач.
Не съм сигурен, но бях чел някъде, че при смяна с нов не му трябвало обучение а сам се настройвал след някви изминати километри. Ако някой знае със сигурност, да сподели, мерси.
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: G30 540i - B58
Мнение от SuSaMeCa » 23 Мар 2019, 1:12
ivanski_2 написа:Някой със същия мотор и инпа може ли да сподели снимки на стойностите и според вас, сондата за смяна ли е (колата има и газ ,но в момента на четенето беше на бензин(трябва да изключа газовата от бушона за да я прочете компа)) Та заминала ли е според вас?
Провери дали мърдат стойностите от 0.1 до 0.9. Иначе ако стои постоянно на 0.45 0.5 не е добре. Иначе са ок стойностите. Малко богато работи.
stefanvrd написа:Здравейте имам следният проблем при моята, мязащ на заминал дебитомер, но не точно.. колата е с двигател М43B19 и работеше добре, но от скоро не иска да работи въобще с включен дебитомер. Върти и пали но след малко гасне, понякога работи малко повече, но с рязко подаване на газ не иска да се изфорсира, вдига оборотите до някъде (не видях до колко точно, 1500+-) и не ще. Като изключа дебитомера от буксата или въобще го махна, колата работи, но мирише много на бензин и отзад припушва черно.. като при изключен дебитомер :mhihi: До тук добре, бях на 90 процента сигурен, че проблема е в дебитомера, но днес дойде приятел с такава кола със същият мотор и сложихме неговият работещ дебитомер на моята и ефекта беше същият. Работеше малко по-добре на празен ход, но пак не иска да се изфорсира и да работи нормално. Възможно ли е да не е дебитомер а температурен датчик или нещо което да се влошава с включване на дебитомера или пък знам ли, някой вакуум?
Когато изключиш дебитомера, компютъра вече не следи горивната смес а си има определени стойности за инжекторите и пуска доста бенз. Реално затова е дебитомера и ламбда сондите да следят колко въздух влиза как изгаря и колко трябва да коригира. При изключен дебитомер работи доста богато и по принцип харчи много. Та най-вероятно имаш някой вакум за оправяне или като цяло горивната смес не е ок.
Кара: Е46 Купеляк
Мнение от stefanvrd » 24 Мар 2019, 9:53
SuSaMeCa написа:Когато изключиш дебитомера, компютъра вече не следи горивната смес а си има определени стойности за инжекторите и пуска доста бенз. Реално затова е дебитомера и ламбда сондите да следят колко въздух влиза как изгаря и колко трябва да коригира. При изключен дебитомер работи доста богато и по принцип харчи много. Та най-вероятно имаш някой вакум за оправяне или като цяло горивната смес не е ок.
Прегледах вакуумите днес и видимо няма нещо по фрапиращо и се озадачих малко, но ми се иска да се опитам да си открия повредата сам преди да я закача при някой на диагностика. Запалих я днес и я оставих да поработи на някви никви обороти, изключих дебитомера и направих едно бързо кръгче но не се набираше както по принцип, после спрях, включих дебитомера и о чудо :mhihi: колата започна да работи по-добре и във високите да се набира както си трябва. Забелязах, че при включване и изключване на стъпковото моторче, нищо в оборотите не се променя та вече ме навежда на мисълта, че може би то да е виновно за проблема?
Другата мега простотия която е останала от старият собственик (понеже колата е от скоро при мен) и забелязах днес е.. масло в казанчето на сервото за спирачната течност :banghead: възможно ли е собсвеника да е бил толкова умен, че да сипе вместо спирачна течност, масло или случайно да има някъв друг проблем?
Регистриран на: 2.07.2017
M52b28tu
Мнение от Raptor1987 » 27 Мар 2019, 10:16
Колеги много се извинявам не знам дали има вече такава Тема, но да ви питам имали визуална разлика между m52b28tu и m52b30 и ако да каква е тя благодаря предварително
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 28 Мар 2019, 11:22
Основната разлика, между M52B28TU u M52B30 е, че първия е реално съществуващ двигател, докато втория не.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 09 Апр 2019, 16:38
Бихте ли ме посъветвали при коя компания(ако има тук човек от София който се занимава още по-добре) да си направя автокаско? (Оцениха ми колата на 4 900)
Регистриран на: 12.04.2019
Кара: BMW 330d e46
Мнение от freeze211 » 13 Апр 2019, 21:59
Здравейте, някой може ли да ми каже ориентировъчна цена за джанти style 137 17" ? Благодаря предварително.
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 18 Апр 2019, 14:34
Някой да е сменял верига на Е46 320 дизел 150 коня- само ОЕМ или може и афтър маркет- цена за веригата ми излиза около 100лв грубо, цена за труд ? Някой казват на 250 000 км, други на 400 000 , трети ако не дава проблем да не се пипа :mhihi:
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 18 Апр 2019, 18:37
Точно с това "да не се пипа щом не трака" онзи ден дърпаха един приятел от македония до София :kuku: . Препоръчително е да се сменя на 200 000, вече е въпрос на избор, а за цена на труд, всичко зависи къде ще се прави, но в София около 250-350лв са ми искали където и да съм попитал.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 19 Апр 2019, 7:19
ivanski_2 написа:Точно с това "да не се пипа щом не трака" онзи ден дърпаха един приятел от македония до София :kuku: . Препоръчително е да се сменя на 200 000, вече е въпрос на избор, а за цена на труд, всичко зависи къде ще се прави, но в София около 250-350лв са ми искали където и да съм попитал.
Веригата на ВСИЧКИ Е46 няма НИЩО общо с веригите на новите BMW-та!
Не се къса и НЕ се сменя профилактично!
Сменя се , когато километража е превъртан няколко пъти и се е разтракала, но не се къса дори тогава!
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 19 Апр 2019, 10:43
dr.peshev написа:
Добре, да ти пратя снимки като разглобят мотора да видиш как "НЕ СЕ КЪСА" ? :kuku: :lol: :lol: :mhihi:
А дори и да не се скъса се разтяга и прескача, ако не вярваш и на това да ти пратя снимки на фактури ? Това че си имал късмет с е46-ци до сега не значи че не се случват такива неща. Имам 2 прясни примера.
Всеки сам си решава, аз лично не бих рискувал ...
Регистриран на: 16.10.2016
Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
Мечтае да кара: M3
Лайсна под фара на Е46
Мнение от nikolaymitov » 19 Апр 2019, 10:52
Здравейте,как бих могъл да сваля или наместя лайсната под фара и мигача на Е46,фейс,понеже моята малко се е поизмъкнала под мигача?
Регистриран на: 17.03.2019
Кара: Е46
Мечтае да кара: М3
Мнение от nichev » 19 Апр 2019, 11:48
Здравейте , извинявам се ако не е за тук въпроса ми , но търсих и в търсачката но точно моят проблем го няма , та проблема ми е свързан с таблото , оборотомера не ми работи. Пробвах теста на таблото всичко друго работи ноо стрелката на оборотомера само трепери , което ме навежда на мисълта че има механичен проблем. Някой да се е сблъсквал с такова нещо?
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Re: Лайсна под фара на Е46
Мнение от AsenD » 19 Апр 2019, 12:29
nikolaymitov написа:Здравейте,как бих могъл да сваля или наместя лайсната под фара и мигача на Е46,фейс,понеже моята малко се е поизмъкнала под мигача?
Лайсната се захваща с щипки към фара и калника точно под мигача, този клип може да ти помогне - https://www.youtube.com/watch?v=D_a_nYiwOzA
