Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
99 % сигурен съм, че няма да стане, защото скоростната кутия на RWD (не Х) кола завършва с фланец за кардана, а тази на Х-овете завършва с изходящ вал със шлици, който влиза в раздатката, така че няма да пасне директно.
Не знам обаче как са кутиите на RWD колите. Ако те имат някаква кутия, която се монтира накрая на скоростната кутия вместо раздатка и от нея да излиза вал с фланец за кардана, то тогава може да стане ако имаш такава част. Просто не съм виждал такава кутия на Е46 RWD и не знам какво представлява.
- insane_v
Стана ми интересно и се разрових за снимки и попаднах на тази кутия в ибей. На нея се вижда, че накрая на кутията има точно такава част, която изглежда че се монтира на мястото на раздатката и от нея излиза въпросния вал с фланец, така че МОЖЕ БИ може и да стане, не съм сигурен. Просто така изглежда от снимките.
Предполагам че твоята кутия е счупена и можеш да свалиш тази част от нея и да я прехвърлиш на Х-овата кутия.
За всеки случай обаче нека някой, който е по-запознат да каже дали наистина става тая работа.
- boqn92
- Регистриран на: 6.02.2013
- Кара: БМВ 330Д
- Мечтае да кара: Е92
Моята кутия беше автоматична сменям я с 6 ск. но съм почти сигурен ,че задната част няма да пасне.Сега следва да търся тая задна част но.Ето и снимка какво имам аз
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Това са различните накрайници:
330d
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX91&mospid=47672&btnr=24_0933&hg=24&fg=15
330xd
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=24_0989&hg=24&fg=15
Според мен кутиите са еднакви, но ако става въпрос само за автоматични кутии.
Така изглеждат ръчните и те нямат такива малки накрайници в края:
330xd
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
330d
330d
330xd
330xd
330d
- boqn92
- Кара: БМВ 330Д
Изглеждат еднакви кутиите но кожуха на края на която се захваща гуменото каре и след това кардана е друг и трябва да се купува отделно и то от обикновен 330д или от друга с същата кутия.Като цяло от БМВ са сложили същите кутии GS6-53BZ/DZ или GS6X-53BZ/DZ което важи и за Купе,Комби.Остава да намеря такъв накрайник или да навия някоя морга да направим бартер с доплащане от моя страна.
- Konstantin_Todorov
- Регистриран на: 27.07.2014
- Кара: E 46, 330 xi Touring
Колеги, виждам, че коментирате малко по-различни неща в момента, но искам да попитам за това какъв евентуален проблем може да възникне, ако спукам гума и сложа патерица (само това ми е в колата), дали ще има проблем заради 4х4-то, ако разбира се спазвам всички ограничения на скоростта и отида в първия сервиз. Гумите са ми 225/45/17. Питам защото това лято ми предстои пътуване по Европа и ще навъртя 3-4 хил. км. за няколко дена, та ако нещо стане да знам кой е най-добрият вариант. Благодаря предварително на отзовалите се.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Колеги някой знае ли какво е joint stop на раздатката? Аз се сещам единствено за тампона на раздатката. Имам луфт който се усеща от средата на колата и се чува тропане от средата на колата,а не отзад. Сменил съм дотук каре кардан и висящ лагер. Почвам да мисля за смяна на тампона раздатка и ск.кутия. Някакви идеии препоръки?
Пс. Ходих в няколко известни сервиза. Казват без да са погледнали колата, че е тампона на дифа,но като погледнат колата казват ,че е здрав. Тоест нямам за сега решение. За това качих колата на канал и установих че лопането се чува ясно от средата на колата,като звука не е метал в метал,а по скоро като на скъсан тампон.
- kokok0
- Регистриран на: 19.11.2008
- Кара: E46 333xi Touring
При Ники Дановски ходи ли ?
- Драгослав
Днес пак бях при майстор и той потвърди ,че има луфт от раздатката и скоростите,тоест връзката между тях,доколкото го разбрах. Някакви "шпицли" които обединяват скоростите и раздатката и не подлежали на ремонт. Каза да карам доката не се счупи.Това не ми харесва. То вече така я карам близо 20 х км..Иначе няма никакви шумове в раздатката и ск.кутия.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=27&fg=15
Номер 3,7,12 от схемата ли са въпросните компоненти,които служат за захващане към скоростите и карданите?
пс. Някой имал ли е подобен проблем?
- Драгослав
Питам и сам си отговарям
Мисля ,че това е много полезна тема.
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=170492
Говорих с човек,който рециклира раздатки. Каза ,че когато веригата на раздатката се разтегли(износи) по подаване на газ започва да прескача и се чува щаракане. При мен няма такова нещо и той каза за някакви шпилци.
- virtualchild
Драгослав написа:Питам и сам си отговарям![]()
Не го знам твоя майстор колега ама да знаеш, че твоята раздатка няма верига.
- Драгослав
Явно се е объркал с раздатка от xdrive . Но вече и аз не знам кой какво ми каза и какво съм прочел и т.н. Явно или е много сложно за ремонт или повечето майстори не са наясно, или не им се захваща. Аз карам колата така повече от година и последния месец реших да отстраня този луфт ,но като гледам ще много трудна задача. Ще помисля за вариант рециклиране на раздатка в
http://skorosti.net/ и ако има ефект ще дам пълно инфо.
- kokok0
Малко ми се струва прибързано да ремонтираш нещо което не е диагностицирано. Правил ли си тестове на подемник? Някой ръчкал ли е в колата докато ти си стоял отдолу да гледаш и да слушаш? Не каза кога се проявява проблема - при каране, при спиране, при ускоряване, при завой ............. какво всъщност се случва?!? Луфтове има ли, къде са и т.н. Само по кардана имаш един куп карета, висящия лагер, автомат ли е или ръчка? Предните полуоски здрави ли са ? ........ Тампоните на моста как са .......
Пропуснах тампона на раздатката !?! Дори си мисля за задния диференциал и задните карета на полуоските.
- Драгослав
Пропуснал съм да обясня. Колата е 325xi ръчни скорости. Въпросното тропане,тупкане или луфт се изразява когато пусна по резко съединителя,при преминаване от 1 на втора пак с не плавно пуснане не съединителя,колата е в движение на трета без газ,настъпвам педала на газта резко и пак лоп,на четвърта ,същото. Звука според мен не е метал в метал. Ако аз я карам колата може и да не се усети това тупкане,защото съм стана факир със съединитела. До тук съм сменил гумено каре на кардана,висящия лагар. Кардана е здрав без луфтове,това са думи на един майстор. Тампона на дифа от мен не е сменян,но в три сервиза казаха ,че е здрав.Предния собственик ми каза ,че го е сменял и съм сигурен ,че е така. Тропането когато съм в колата сякаш се чува отзад,но когато съм извън колата или на канал под нея си е от средата(скорости,раздатка),а отзад по-скоро резонира по кардана. При ускоряване,спиране ,завой няма никакви проблеми. От раздатка и скоростите няма никакви шумове,скоростите влизат изключително лесно и приятно. Почвам да мисля за тампон на раздатката и тампон или тампони на скоростите,но това не е казано от майстор,а са мои мисли.
,защото когато включа първа и ръката ми е на ск.лост и пусна резко съединителя да тупне,усещам мърдане в лоста. Иначе няма мърдане в ск.лост при други обстоятелства.
- kokok0
Има 2 тампона на двигателя и един на раздатката. При мен други няма. Другите 3 са отзад на диференциала. Щом ти мърда лоста, наблегни на 3-те предни.
