Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
nikolov88 написа:Колеги вчера си купих кабел за диагностика понеже ми светна лампата на еърбега и днес я закачих.Появи ми се следната грешка : "11 zuendkreis zk10 / sicherheits-batterie-klemme 1 ".Някой знае ли какво е това и къде е тази въпросна клема която явно ми прави проблема?Благодаря!
пиропатрона на акумулатора.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега oci, да те питам, на приятел му смених еърбег централата, бях писал по назад в темата. Но останаха две грешки в шадоу паметта. Нямах време да видя в таблото крушката дали е махната или закрита с нещо и не свети, но предполагам че ще свети ако я има. Проблема е че грешките не се трият. Чета че са за осезателя но него съм го изключил. Дали не трябва да активирам нещо допълнително, мисля че централата е от Е38? Мерси!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Тези които ги имаш не са активни те са само в шадау паметта, но иначе няма грешки и централата работи, провери крушката или ако е диод може да са махнати, но централата така както си я показал трябва да работи безупречно.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ок, ясно! Мерси много!
За крушката ще разглобявам таблото защото не излиза на теста, или е махната или е закрита с нещо
Но важно е да му кажа че централата си работи
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Таблото няма крушки а смд диоди и то доста дребни...ако си от сф и ти е изгорял- ще ти дам един оригинален
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Gqbriel написа:Таблото няма крушки а смд диоди и то доста дребни...ако си от сф и ти е изгорял- ще ти дам един оригинален
при е39 има и табла с крушки
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Здравейте. Колата престана да пали от стартер, а като я дръпна пали и върви нормално. Ходих на "диагностика" и показа ниско налягане в рейла. Смених:
1. датчик за налягането в рейла (този, който се намира отпред, към предницата на колата, на самия рейл)
2. Реле зад жабката
3. Гумички на дюзите.
4. Маркучета за излишната нафта.
5. Маркучета на вакуумите.
6. Горивен филтър.
Свалях помпата в резервоара и я проверявах - работи. Не знам какво става с дюзите, помпата и клапана под седалката, но ми писна да хвърлям пари за неща, които може и да са здрави, затова си купих кабел и INPA + GT1 DIS. Днес си правих диагностика и излезе следното:
Моля, помагайте и кажете какво да сменя, за да се оправи.
P.S. Колата е М47N мотор
2. Реле зад жабката
6. Горивен филтър.
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Аз имам няколко грешки, започвам с тези от двигателя. Ако някой знае какво трябва да сменя да пише
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Колега доста вероятно е да е другата помпа а не тази в резервоара тя спомага само за подкачването но реално не е помпата която нагнетява в рейла.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mumford написа:Аз имам няколко грешки, започвам с тези от двигателя. Ако някой знае какво трябва да сменя да пише![]()
бубина или свещ на 2-ри и 6-ти цилиндър за да си сигурен завърти бубините с тези от другите цилиндри ако се преместят грешките да другите цилиндри значи си за бубини ако останат свещи.
oci написа:бубина или свещ на 2-ри и 6-ти цилиндър за да си сигурен завърти бубините с тези от другите цилиндри ако се преместят грешките да другите цилиндри значи си за бубини ако останат свещи.
- mumford
320ci
Благодаря !
Това са ми останалите грешки
- mumford
320ci
- mumford
320ci
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Колеги дайте малко джокери за тези грешки?
