Диагностика, кодиране и програмиране
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Здравейте колеги, моята кола е е46 320д 136 к.с.Наскоро си закупих INPA и ISTA и искач да си активирам борд компютъра, но не знам как. Ако някой знае чрез тези програми да го отключ ще му бъда много благодарен.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
bat icho написа:Здравейте колеги, моята кола е е46 320д 136 к.с.Наскоро си закупих INPA и ISTA и искач да си активирам борд компютъра, но не знам как. Ако някой знае чрез тези програми да го отключ ще му бъда много благодарен.
ти пък толкова елементарно нещо ще го правиш с ИСТА.
С НЦС-а имаш го в Инпа-та става за 5 минути.
Ами то хубаво обаче като отворя НЦС и се опитам да цъкна Revtor's NCS expert profil ili ZCS ми дава някаква грешка и ми пише на немски че версията е различна. А НЦС е инсталирано автоматично с инпа и иста от инсталационния диск, който ми продадоха. Знае ли някои чрез иста как става или да продължавам да се мъча с НЦС ескперта?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
bat icho написа:Ами то хубаво обаче като отворя НЦС и се опитам да цъкна Revtor's NCS expert profil ili ZCS ми дава някаква грешка и ми пише на немски че версията е различна. А НЦС е инсталирано автоматично с инпа и иста от инсталационния диск, който ми продадоха. Знае ли някои чрез иста как става или да продължавам да се мъча с НЦС ескперта?
Като начало трябва да имаш ISTA- Р и зарядно, което да поддържа напрежение на колата между 13-15V докато работиш.
"OCI" жив да си дай ако може някой скрииншот или някакви стъпки за откл.на BC с ИНПА,пуснах една тема преди дни-никой нищо от никъде!
BMW POWER
- oci
- Кара: '12 BMW F10
gavrone написа:"OCI" жив да си дай ако може някой скрииншот или някакви стъпки за откл.на BC с ИНПА,пуснах една тема преди дни-никой нищо от никъде!
С ИНПА не става, трябва ти НЦС експерт, бмв скенер или ГТ1 ДИС
oci написа:gavrone написа:"OCI" жив да си дай ако може някой скрииншот или някакви стъпки за откл.на BC с ИНПА,пуснах една тема преди дни-никой нищо от никъде!
С ИНПА не става, трябва ти НЦС експерт, бмв скенер или ГТ1 ДИС[/quote
а с ИСТА,или.......
BMW POWER
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Някой знае ли какво е стойността - "SOLL RPM" при четене на живите данни през INPA??
Двигателят е N42 в 318CI 2002
Забило е на 1320 rpm и не мърда при въртене на стартер..?
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Това са оборотите които трябва да държи мотора, а не реалните. Нормално е да не се поменят. Те са предварително зададени за различни температури. SOLL на немски е "трябва". На английски мисля че го пишеха target RPM. С две думи - спи спокойно
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Някой знае ли при смяна на радио модул бм24 с бм54 от Х5 има ли нужда от кодиране (ретрофит)
I'm slowly drifting
- realprofesora
- Регистриран на: 21.05.2012
- Кара: е46
- Мечтае да кара: е47
- Детайли за колата: 150кс
Сменям панела на климатроника от такова с врътки с такова с дисплей. Всичко си работи ,но клапите НЕ. Трябва ли да се програмира(кодира) или няма да стане.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
realprofesora написа:Сменям панела на климатроника от такова с врътки с такова с дисплей. Всичко си работи ,но клапите НЕ. Трябва ли да се програмира(кодира) или няма да стане.
Не е до кодирате, сега ако искаш да ти работят клапите ще трябва да смениш и кутията със самите клапи от кола с дигиталния климатроник.
- DirtySouth
Дам , само си мислиш , че работи , а иначе по моя въпрос с бм54 ?
I'm slowly drifting
- DirtySouth
Нов въпрос , възможно ли е да се кодира при заключване да прибира огледалата или при задържане на копчето за заключване ? Също да питам как се прави даден ключ при отваряне да настрои радиото еди къде си , позиция на седалки еди коя си с огледалата , климатроник и тн ? Също така с бмв скенер освен активиране на дневни светлини , възможно ли е да се настроят на процент , както примерно е при навкодера ? И последен въпрос , какво е нужно да има колата , да може да се активира автоматично пускане на фаровете ?
I'm slowly drifting
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
DirtySouth написа:Нов въпрос , възможно ли е да се кодира при заключване да прибира огледалата или при задържане на копчето за заключване ? Също да питам как се прави даден ключ при отваряне да настрои радиото еди къде си , позиция на седалки еди коя си с огледалата , климатроник и тн ? Също така с бмв скенер освен активиране на дневни светлини , възможно ли е да се настроят на процент , както примерно е при навкодера ? И последен въпрос , какво е нужно да има колата , да може да се активира автоматично пускане на фаровете ?
1- да
2-не
3-не
4- лайт сензор
