DIY Ремонт на вакуум на DISA клапа M52TU , M54
- pac0
- Регистриран на: 1.06.2012
- Кара: 320ка, тихо и кротко
- Мечтае да кара: по читави пътища
Re: DIY Ремонт на вакуум на DISA клапа M52TU , M54
turbonetic написа:[quote="pac0"....
Явно са я махнали .Ако ти се счупи механизма ще започне да трака самата клапа,което според мен на М52ту е много рядко диса клапата да трака дори,не съм виждал диса да трака при М52ту повечето е при М54 според мен играят роля и самите колектори нали при М54 бяха по-големи.?.Виж при М54 е друго там при повечето се разбива много по-бързо отколкото при М52ту.Имам приятел ,които кара от 4-5 години М52ту клапата си работи перфектно докато при друг приятел с М54 я сменя 1-2 пъти за тия години.При М52 най-много да се скъса мембраната и да загуби вакума..[/quote]
Тя при мен е точно М54... Не се чуваше да трака, само съскаше. Днес я разчовърках старата, наистина май са я преправяли... някакъв болт са навили вместо вътрешното пинче пластмасовото и са го намазали с нещо здраво да го държи на място, а външния пин си личи как са дялнали около дупката за да го извадят... Малко бюджетно решение ако е имала проблем, а и директно жертваш въртящия момент в ниските ама... Поне знам че е слабо място сега, и ще я държа под око, лесно се стига до нея така че..
- stanithedoomed
- Регистриран на: 15.06.2015
Здравейте!
Моята Дисо-клапа не работи и е оставена в отворено положение. Много ми се иска да я оправя, но по никакъв начин не се наемам сам да го правя. Моля насочете ме към някой сервиз където могат да я оправят по прочетеното в темата, а не да ми предлагат "нова" за 380-400 лв...
Благодаря предварително!
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Моята се оказа сдала багажа тотално, вътреше се свободно и предполагам, че не подлежеше на никакъв ремонт.
Така или иначе си поръчах нова и чакам с интерес да пристигне, за да видим ще усетя ли 5-10% повече тяга в ниски/високи обороти, тъй като в момента ми се струва, че колата си върви супер, дори и с прецакана клапа. А доколкото чета мнения си е от значение правилното й функциониране.
EDIT: Днес си взех колата със сменената ДИСА. Може ефекта да е психологически, но ми изглежда по-пъргава, особено в ниските.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
- G0-SH0W
- Регистриран на: 10.07.2017
- Кара: криво ляво!
- Мечтае да кара: и малко по-напред!
- Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Здравейте колеги, смъкнаха DISA-та да проверя о-ринга и вакуума. О-ринга е сменян така като гледам но не успях да смъкна капачето, счупих едното краче и сега много ме е яд. Ето видео на теста. Смятате ли че трябва да сменя мембраната или така е добре?
http://cloud.tapatalk.com/s/5a3b96fba8241/VID_20171221_131025.mp4
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
G0-SH0W написа:Смятате ли че трябва да сменя мембраната или така е добре?[/url]
Няма смисъл, добре е.
някой, който е сменял мембраната преди време, може ли да даде инфо как е клапата в момента, здрава ли е още мембраната и държи ли вакум?
nvkbul написа:някой, който е сменял мембраната преди време, може ли да даде инфо как е клапата в момента, здрава ли е още мембраната и държи ли вакум?
Сменях преди 7-8 месеца поне и скоро я гледах , държи си вакуум . Като нова е , доволен.
Здравейте колеги. Днес свалих дисата с идеята да проверя състоянието й. Тотал е. Върти се свободно във всички посоки. Мембраната ми се видя здрава (съскаща). Някой има ли излишен комплект за рециклиране или знае дали тези афтърмаркет които ги продават са читави? Става дума за м54б25 мотор. Благодаря!
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Афтърмаркета с алуминиевата клапа си е екстра, другите не съм ползвал.
Ако искаш мога да ти подаря здрава мембрана - ползвана е, но е 100% здрава, смених я профилактично като ремонтирах ДИСА-та.
Wierdo написа:Афтърмаркета с алуминиевата клапа си е екстра, другите не съм ползвал.
За което ще съм много благодарен. И аз засега съм се спрял на алуминиевата. Иначе има в един популярен сайт алтернативна цяла клапа за 180лв но ме е шубе да си играя точно с тази част. Искаше ми се ако някой е ползвал да пише, че гледах теми на колеги които доста са патили от такива клапи.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Аз съм супер антифен на експериментите. А иначе в момента карам с премахната диса. Ако се окаже това при мен проблема ще си я рециклирам. Още си търся някой добър колега който да ми услужи с работеща диса за проверка
Аз имам един комплект!venk0v написа:Здравейте колеги. Днес свалих дисата с идеята да проверя състоянието й. Тотал е. Върти се свободно във всички посоки. Мембраната ми се видя здрава (съскаща). Някой има ли излишен комплект за рециклиране или знае дали тези афтърмаркет които ги продават са читави? Става дума за м54б25 мотор. Благодаря!
BMW POWER
- inj.stoichev
- Регистриран на: 4.10.2013
- Кара: BMW 318i и 520i
- Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
- Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Аз имам друг проблем Вакум има оста е добре връща се нормално. Но...
Като дам на контакт клапата не се затваря както съм гледал клипове в интернет
До нея стига напрежение 11,5 волта. Не трябва ли да е 12 волта ?Има ел. верига на клемите на клапата. По схемите в началото на темата имаше посочен магнитен клапан
Къде точно се намира
Мисля си че той може да е прецакан и къде да търся такъв да го сменя евентуално ?
Всъщност тази клапа като вдигне обороти отваря или затваря, че на различни места различно чета
- bat_zlat
- Регистриран на: 24.11.2011
- Кара: BMW E46 330XD 204PS
- Мечтае да кара: BMW M4
Здравейте колеги,
Заложената производствена цел на DISA клапата е да оптимизира работата на двигателя при ниско натоварване като осигури механизъм за по-добро изгаряне и най-важното намали вредните емисии.
Клапата, сама по себе си, не извършва никаква допълнителна работа освен да бъде клапа. Положителния ефект идва от начина, по който е изработен всмукателния колектор и тайминга на цилиндрите. Тези неща, в комбинация с клапата (която практически прави колектора с променлива геометрия и обем), променят начина по който въздуха се предава към цилиндрите при ниски и при високи обороти.
Допълнителното полезно дейстиве идва от това, че клапата променя дължината на пътя на въздуха, който се "отблъсква" когато един цилиндърс се затваря и друг се отваря, или така наречения bounce effect, видимо от схемата, която колегата Wierdo е сложил на втора страница. По този начин се получава един допълнителен поток въздух при засмукващия цилиндър при ниски обороти.
При воисоки обороти клапата се отваря за да може да разшири обема на колектора и да позволи цилиндрите да всмукват с пълния си капацитет.
Или с две думи по въпроса на колегата инж. Стоянов - при високи обороти клапата е отворена, при ниски е затворена.
Поздрави,
Злати
Поздрави,
Злати
