Играене на обороти на празен ход е46 330d
58 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Играене на обороти на празен ход е46 330d
Термостата е чисто нов оригинален ( само с един съм ) . Май не е той
Със сигурност е висока ел.консумация . Въпроса е алтернатор ли , мотор ли
Не винаги го прави , абе супер шашав проблем .
choio написа:philipz написа:Другият безболезнен начин е да се вдигнат оборотите на свободна с 30 и пак ще спре, но какви негативни отражения ще има това върху мотора ?
Нямаш проблем но няма да спрат да играят моите са 770 както видя не е решение това.
Не трябва ли да са 830 на свободна?
- philipz
330д - 750 оборота , 320д - 850 оборота. Това знам аз за стандартните настройки. Но уви , при колегата choio и това не помага.
- philipz
Намерих това мнение във английски форум :
''Mine has the 184 engine. Turning off the heater removes the fluctuation so I unplugged the pre-rest flow heaters wire and the fluctuation went away. So I guess a bust flow heater?''
Предполагам pre-rest flow heater е именно т.нар електрическа печка .
Колеги , като усетя отново проблема и ако изкарам кабела на печката на работещ мотор , после като го свържа кабела пак ( на изгасен мотор ), ще си тръгне ли пак печката или ще трябва да чистя и грешката ? Мене само това ме спира да направя този експеримент
Здравейте, карам е46 330д и имам същото играене на оборотите при включено парно. Не съм се замислял, че е някакъв кой знае какъв проблем и тъй като от скоро карам такава кола, реших да се правя, че не го виждам
. Иначе колата оня ден при -17 запали без проблем - контакт - 3сек подгравят свещите и пали от раз....
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Няма проблем заработва веднага като пъхнеш буксата обратно. Колко време мина когато ти казах да пробваш с откачена букса
philipz написа:Намерих това мнение във английски форум :
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- philipz
Колеги , днес като почнаха да играят оборотите , разкачих буксата на печката на работещ мотор , играенето на обороти спря .
Обаче сега май печката неще да заработи като и пъхнах буксата , защото на парно на максимална степен и градуси , температурата на антифриза пада до 70 градуса и стрелката почва да клони наляво. Предполагам е записало грешка и сега не тръгва печката , защото преди да направя този експеримент, температурата не падаше под 81-2 градуса при пуснато парно и стрелката винаги е стояла в средата . Да подчертая , термостата ми е оригинален сменен на бмв. С изключено парно - 88 градуса константно
Та молбата ми е ако някой има диагностика в района на младост , да закачим колата да изчистим грешката и да тръгне печката . Ако пак изкара грешка е ясна работата , дала е фира след моята намеса
Печката няма да Запали сама , защото :
The auxiliary heater is also switched off when one of the following fault codes is stored:
•0115, ”Coolant temperature sensor”
•1A04, ”Electric auxiliary heater”
•1A0E, ”Alternator load signal”
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега 330д е с 2 термостата,още повече че щом пада наляво значи има неработещ термостат.Трябва да са 88-92 градуса
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
unikalen88 написа:колега 330д е с 2 термостата,още повече че щом пада наляво значи има неработещ термостат.Трябва да са 88-92 градуса
Не всички моята е с един...
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
320 съм виждал но 330 не,но няма значение,ако наистина си с един то тогава и тои неработи щом температурата пада,макар термостата да не оказва никакво значение на оборотите
- choio
unikalen88 написа:320 съм виждал но 330 не,но няма значение,ако наистина си с един то тогава и тои неработи щом температурата пада,макар термостата да не оказва никакво значение на оборотите
Не не аз проблем с термостата нямам. Исках да уточним за термостатите. Колегата е казал че е изкл. Допълнителния нагревател и от тогава е така...
- philipz
Аз също съм с 1 термостат 200% , не е от него 1000% . Печката запали май щото оборотите пак почнаха да играят
. Изключих я пак и престанаха оборотите
но с включена печка температурата на антифриза пада значително по-бавно . Няма как на парно на макс да няма температурни загуби , то е логично да има .
Здравейте.
Понеже линковете по-назад в темата са стари и не ги отваря, може ли някой да ме насочи, къде точно се намира този ел. нагревател на e46 330xd 184 к.с. ?
Поздрави.
Поздрави.
58 мнения
