Климатроник е46
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Re: Климатроник е46
Мнение от b_velev » 23 Май 2013, 14:24
Няма ли да влезе въздух като го махна. Трябва ли обезвъздушаване след това?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Климатроник е46
Мнение от vavilon » 23 Май 2013, 15:11
Е, ще се наложи да долееш и да обезъздушиш. :yes:
Кара: 1999 BMW 320D
Re: Климатроник е46
Мнение от b_velev » 23 Май 2013, 16:20
А как се обезвъздушава (м47, 136кс) ?
Кара: 1999 BMW 320D
Re: Климатроник е46
Мнение от b_velev » 24 Май 2013, 0:10
Намерих едно доста полезно клипче за почистване на този клапан. Като имам време ще пробвам.
http://www.youtube.com/watch?v=jkd4tjxZDcI
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Re: Климатроник е46
Мнение от ivo752 » 24 Май 2013, 6:08
b_velev написа:Намерих едно доста полезно клипче за почистване на този клапан. Като имам време ще пробвам.
Съвет:почисти и вътрешната страна на корпуса(там където се движи буталцето)защото обикновено и там ида доста мизерии :winky:
Регистриран на: 16.12.2011
Местоположение: гр.София
Кара: 320тд Компакт Е46
Мечтае да кара: 330хд Седан Е46
Re: Климатроник е46
Мнение от sofkata » 02 Юни 2013, 17:24
колеги някой може ли да ми даде инфо,защо ми гори бушона за клапана на парното,вече втори бушон сменям
Кара: E46 318i 98
Re: Климатроник е46
Мнение от vavilon » 05 Юни 2013, 10:07
sofkata написа:колеги някой може ли да ми даде инфо,защо ми гори бушона за клапана на парното,вече втори бушон сменям
Защо не пробваш с мултицет на гнездото на бушона, дали не ти окъсява някъде?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Климатроник е46
Мнение от oci » 05 Юни 2013, 13:24
Пробила е бубината на клапана и дава на късо, откачи буксата на клапана и сложи здрав бушон да видиш, че няма да изгори.
По добре смени клапана и не слагай по яки бушони да не стопиш кабелите и после филма ще е по-голям.
Re: Климатроник е46
Мнение от sofkata » 05 Юни 2013, 20:06
мерси за инфото,явно ще се взима друг клапан
Регистриран на: 30.09.2011
Кара: BMW E46 320d 99'
Re: Климатроник е46
Мнение от mitev85 » 10 Юни 2013, 1:11
И аз имам същия проблем, днес разглобих клапана и пробвах да включа климатроника, буталцето се раздвижи обаче там където е буксата от долната страна има едно като намотки - ако това е бубинката и там като че ли даде на късо защото излезе пушек и се зачервиха намотките, след това проверих за изгорял бушон и неможах да намеря, но когато пусках и спирах климатроника буталцето не искаше да работи повече.. ? Някой може ли да даде съвет
Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
Мнение от oci » 10 Юни 2013, 7:24
mitev85 написа:И аз имам същия проблем, днес разглобих клапана и пробвах да включа климатроника, буталцето се раздвижи обаче там където е буксата от долната страна има едно като намотки - ако това е бубинката и там като че ли даде на късо защото излезе пушек и се зачервиха намотките, след това проверих за изгорял бушон и неможах да намеря, но когато пусках и спирах климатроника буталцето не искаше да работи повече.. ? Някой може ли да даде съвет
Е какъв съвет колега изгоряла е бубината на клапана ще трябва да я смениш, а бушона със сигурност е изгорял, провери дали до буксата имаш напрежение ако не търси бушона.
Re: Климатроник е46
Мнение от mitev85 » 10 Юни 2013, 17:33
oci написа:
Благодаря колега, А може ли да се смени само бубината или трябва целия клапан? И става ли от бензинов мотор защото намерих един такъв клапан? Поздрави
Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
Мнение от oci » 10 Юни 2013, 19:27
mitev85 написа:
oci написа:
от бензинов мотор можеш да смениш само бубинката да и ще стане.
Регистриран на: 20.05.2012
Кара: E46
Re: Климатроник е46
Мнение от Mechoraga » 11 Юни 2013, 23:48
Здравейте колеги,
За колко време е нормално климатроникът на E46 да почне да духа студено? В моя случай - паля сутрин, при температура около 20 градуса, обикновено минават до 6-7 минути, през които духа горещ въздух. После вече си духа съвсем студено. Според вас това нормално ли е, или трябва по-бързо да премине на хладно? Доколкото си спомням, преди време започваше да духа студено почти веднага, дори при доста по-големи жеги.
Благодаря!
Кара: E46 318i 98
Re: Климатроник е46
Мнение от vavilon » 12 Юни 2013, 13:41
Хубво е да се прави профилактика на климатика в началото на лятото. Скоро правил ли си?
