Регулиране на фарове
60 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Регулиране на фарове
Колеги , забелязвам от известно време , че фаровете ми след ръчна донастройка от мен чрез винтовете на тях , след някой и друг ден пак светят ниско . ( с оригинален ксенон съм на късите ). Като запаля колата виждам как фаровете се настройват чрез движение надолу - нагоре , демек моторчетата работят .
Та мисълта ми е , възможно ли е датчика за ниво , който се намира на преден носач ( не знам точно кой ) , да се е развалил ? Как може да се провери това примерно чрез диагностика ? Може ли да се тества и как ?
До колкото знам има датчик и на заден мост , това вярно ли е ?
Направих си експеримента и седнах в багажника , все пак съм си сравнително тежък
, но фаровете не се адаптираха към тежестта ми и засветиха малко по-високо . ( това цялото упражнение го правя в равен гараж на тъмно ) .
Моля да ме насочите колеги
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
philipz написа:...
Най-вероятно са ти счупени или щангичките на датчиците, или самото рамо на датчика за ниво. Аз имах същия проблем и се наложи да сменя и датчик и щангички и всичко...
Проверява се на канал. На преден десен носач и на заден ляв(за задния не съм сигурен на кой от 2та беше).
така излгежда предната - Цък
така задната - Цък
Като изключиме самия сензор, щангичките в дарукар са на поносими цени.
- philipz
Сензорите са на пасажерските носачи и отпред и отзад . Днес ги огледах и двата , видимо са здрави ,както и крачетата им .
Другото ,което прочетох по нета е ,че при проблем с един от двата сензора , фаровете се забиват в най-ниското си положение и не се връщат нагоре.
Ето нагледно : https://www.youtube.com/watch?v=TKWLVZcwrko - превъртете на 7:30 .
При мен това не се случва , но след няколко дни каране , слизат по-надолу от колкото съм ги настроил ръчно .
Сега нарочно вдигнах ръчно фаровете по-високо , да видим след колко време ще се върнат надолу.
Междувременно ако някой има предложение , целият съм в слух
Информативно сензора струва 198 лева в Дару Кар
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
philipz написа:Сензорите са на пасажерските носачи и отпред и отзад . Днес ги огледах и двата , видимо са здрави ,както и крачетата им .
Междувременно ако някой има предложение , целият съм в слух![]()
Колега, на клипа не видях нищо нередно. Онзи като включи фаровете се свалиха надолу и после се вдигнаха. При мен като ги включа изобщо не падат надолу, а много лекичко се вдигат. Даже до преди няколко месеца не бях забелязал, че се изобщо движат. Мислех, че е изгоряла тая машинка, защото на друга Е46-ца гледах се движеха доста. Никакви проблеми нямам с височината на фаровете, преди година както съм ги нагласил не са пипани и светят достатъчно високо и не заслепяват никого. Но пак казвам - почти не се движат при пускане.
Това, дето си седнал отзад за тежестта, сигурен ли си, че се адаптират според височината ксеноните на Е46? При мен няма такова нещо, а и на друго Е46 не съм виждал. На Е60 съм се возил, като лашне на някоя неравност и се вижда как фаровете стоят като жироскоп, но при Е46 не съм виждал такова нещо.
- philipz
Ами всъщност има нещо нередно - неговите фарове слизат надолу докрай и после съвсем малко се вдигат . При мен това движение е доста по-осезаемо , слизат до долу и се връщат доста нагоре .
А относно саморегулирането - онзи ден като бях в един подземен паркинг на мол , при едно по-рязко спиране се видя как фаровете потъват с предницата леко надолу заради спирането и се вдигнаха сами леко почти веднага . Но от тогава не съм забелязал да прави това движение отново .
Ще ги наблюдавам и ще ви държа в течение .
Ето още едно клипче : https://www.youtube.com/watch?v=3oPVO4mkosI
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Днес ги гледах по-подробно фаровете. Изобщо не мърдат като ги пусна ксеноните. Пробвах 5-6 пъти. Само си променят цвета и толкоз. Явно от промяната на цвета е дошло усещането, че се променя височината. Иначе са бетон - изобщо не мърдат. Както съм ги настроил, така си седят.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Аз бих започнал с някой OBD скенер - би трябвало да има някаква грешка и след това бих прегледал сензорите под колата и евентуално ако има някой бушон за това.
- philipz
Развитие по темата колеги :
Сякаш предния датчик е заминал ? А възможно ли е да се е разкачил или буксата да не дава добър контакт ? Визуално рамото си му е закачено , но не мога да видя буксата и кабела
Фаровет ми при всяко палене отидват до долу и се връщат до горе както си трябва , забелязвам , че примерно като спирам рязко и се доизравнява лъча като спра . Това сякаш значи , че работи , ама тази грешка друго казва
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги, как се регулират фаровете на е46 преди фейса? От лявата страна фарът ми свети доста нависоко и заслепява другите водачи, които се движат към мен.
- Denmark
- Кара: E39 Touring
Silverlight написа:Колеги, как се регулират фаровете на е46 преди фейса? От лявата страна фарът ми свети доста нависоко и заслепява другите водачи, които се движат към мен.
Като погледнеш фара отзад ще видиш едни като зъбни колелца - съответно от външната страна е за късите - просто го завърташ. Много е лесно, става на ръка, без инструменти.
през изминалата събота и неделя си подмених фаровете (стандартни)
с оригинален ксенон с лупи смъкнат от друг автомобил. Колата е Е46 преди фейс-а.
Монтирах си ги всичко точно запалиха светят, определено имат нужда от реглаж, НО проблема е
че преди да ги запаля на таблото ми свети индикацията за проблем (изгоряла крушка) с фаровете.
Включвам си ги те светят, а индикацията седи още 4-5 сек. и изгасва НО след 20-30 сек. пак се
появява. И това всеки път. Предполагам че трябва нещо да се пипне по електрониката (диагностика)
ама все пак да попитам дали някой се е сблъсквал с проблема или направо има решение за него.
Благодаря предварително.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Трябва да се кодира лайт модула за кесенон на 35 вата.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
При така заменени фарове, без датчиците за ниво ще му слязат фаровете до долу. Също така, няма да може да си регулира височината ръчно от модула. По-добре е да си сложи залъгалки и да не кодирва нищо.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
VladiE написа:При така заменени фарове, без датчиците за ниво ще му слязат фаровете до долу. Също така, няма да може да си регулира височината ръчно от модула. По-добре е да си сложи залъгалки и да не кодирва нищо.
При кодирането, се маха и отметката за нивото на фаровете!
- VladiE
- Кара: E46 320D
В скенера ако сложиш ксенон се слага на Автоматично ниво и става курсиво - не може да се пипа. Ти през кой софт имаш предвид?
60 мнения
