2-ри ключ за е46
Регистриран на: 19.12.2009
Re: 2-ри ключ за е46
Мнение от xm_net » 07 Апр 2022, 12:10
lyu_records написа:
Ivostiil написа:Един въпрос малко оф топик
Всички ромбовидни ключове за Е46 са с имобилайзер или не ? :dunno:
Всички ключове робовидни или не за е46 са си с имобилайзер. Ако не се лъжа след 93 г. или май беше 92 г. нагоре всичко е с имобилайзер. Преди това са без, освен ако не е слагано нещо допълнително от истинското.
Нито един ключ не е с имобилайзер, а с транспондер (или по-популярно т. нар. "чип") и едното няма нищо общо с другото, освен това, че работят съвместно и целта е чрез комуникация между двете, да се разреши или не стартиране на двигателя.
Мнение от xm_net » 07 Апр 2022, 13:18
ristaka 82 написа:Ето го и моя втори ключ за който говоря..
На другата ми кола БМВ Е60 имам като долния ключ на колегата по горе и той си работи коректно за всички функции...
Колега, това е универсален ключ в който се "налива" софтуер за съответната марка и модел, със същия успех, този ключ може да се подготви и да работи без проблем на Golf 5 примерно. Не очаквай от универсални неща, да изпълняват специфичните функции на всеки оригинал и не бъркай Е60 с Е46 - няма нищо общо при техните ключове! В твоя ключ има отделен транспондер, който се ползва само за паленето, а платката управлява дистанционните функции, които се програмират с ръчна процедура. При Е60 се ползва съвсем друг принцип - транспондерът управлява, както паленето, така и дистанционните функции и се програмира само софтуерно.
P. S. Тук трябва да благодаря на колегата emobmw, който ме провокира да проверя какво се случва. Оказа се, че има развитие и вече някои платки за "ромб"-а (за съжаление не всички) излъчват сигнал след натискане и задържане на бутона. Тествах и ключ, като на колегата и се оказа, че той също формира сигнал при постоянно натиснат бутон, което би следвало да означава, че ключът трябва да може да управлява съответните функции :dummy:!
https://dox.abv.bg/download?id=576bbb1f50
Предишна
