електрически нагревател Е46
74 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ediface
- Регистриран на: 8.11.2013
- Кара: 320d touring 150 кс
- Мечтае да кара: мх6
Re: електрически нагревател Е46
Взимай втора ръка колега няма смисъл от ремонт около 70 80 лв са
stilko написа:Специално и за чудовищетоТолкова ли беше трудно да погледнеш и първа страница?!
stilko написа:Допълнителният електрически нагревател (Electric Auxiliary Heater) помага на двигателя да достигне по-бързо работна температура.stilko написа:Работи при следните условия:
Напрежение поне 12.8 V.
Обороти на двигателя поне 790об/м.
10сек след запалване на двигателя.
При външна температура под -5.0 до достигане на 86.0 на антифриза.
При външна температура под 10.0 до достигане на 50.0 на антифриза.
При външна температура под 20.0 до достигане на 17.0 на антифриза.
А как работи клапана, и помпата? Какво ги управлява? Питам защото искам да сложа на е36 клапан и помпа и нагревател от е46. Моята идея беше да ги пускам през някакво реле но ако си имат модул който ги управлява и мога да го подвържа ... май предпочитам с него да е. А за клапана ме интересува, постоянно отворен, или постоянно затворен е? Дали се пуска само като пусна да грее топло, или се затваря само когато пусна климатика?
аз от друга тема с питане какъв е този кабел, стигнах до тази тема, в която май става дума точно за същия нагревател. Въпроса ми е, ако това от снимките е той... къде влиза? Оглеждахме се навсякъде около него, така и не намерих къде да пасне...? За Е46 320Д, 136 коня става дума, М47.
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Колеги вчера след диагностика на колата бмв 320д 150 Кс ми даде следните грешки :
4AB2 е записана защото е имало превишаване на температурата в допълнителният нагревател на антифриза
43F1 означава, че нагревателят е бил даден накъсо.
Някой колега да е имал същия проблем. Това значи ли че трябва да се купува нов нагревател
- kalmuchito
- Регистриран на: 14.04.2011
- Местоположение: Силистра
- Кара: BMW E46 330d
ifcho написа:Помпата много добре се чува когато работи и колата ако не е на контакт не работи.
А нагревателя за да работи, условията са написани по-горе, служи да загрява колата по-бързо.
Изстиват бавно, защото са големи тежки двигатели с хубава изолация (кори и т.н.)
И голямо количество антифриз , я виж някой фордче 1,3 след 5 мин цяп !!!
- gstoimenov
- Регистриран на: 25.11.2014
Когато ел. нагревателя е работещ:
1 След като запалите колата го пипате отгоре и се усеща топлината.
2.Колата работи на празен ход , като си мени оборотите 850/1000 докато достигне определена температура.
3.При температура по- висока от около 7 градуса клапана и помпата не се включват, оборотите на празен ход не се менят
- владо4
- Регистриран на: 10.12.2008
- Местоположение: пазарджик
- Кара: е30 м20б25 e46 320d
Здравейте, да попитам и аз за този нагревател. От къде взима информация за темпеатурата ,от кой датчик. Може
ли да се включва пренудително, да се провери дали работи. На диагностика даваше че моя не работи взех друг и колата пак загрява бавно
. Термостата е чисто нов на една седмица.
. Термостата е чисто нов на една седмица.http://www.vbox7.com/play:489ee371
лудите сме на изчезване
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Колеги по темата, знаете ли кой е бушона за ел.нагревателя на антифриза 320д 150кс 2004г , който седи от шофьорската страна на бумбето
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
kokoshkite написа:Колеги по темата, знаете ли кой е бушона за ел.нагревателя на антифриза 320д 150кс 2004г , който седи от шофьорската страна на бумбето
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Колеги допълнителния ел.нагревател става топъл единствено като пусна парното.
Ако не пусна парното е леден дори и навън да е -5 и температурата на антифриза да е 3градуса.
По-горе в темата пише,че като се запали колата трябва да е топъл моя не е.Само като пусна парно става врял.
Моля за помощ
Моля за помощ
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
streetracing12 написа:Колеги допълнителния ел.нагревател става топъл единствено като пусна парното.
Моля за помощ
При мен когато парното е пуснато и навън е студено колата ми мени леко оборити, което се случява само когато е около 0 градуса. След като колата заграее оборитите се оправят. Ако не пускам парно оборотите са константни и не се менят.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Нагревателя работи само при включен климатроник.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Това е ли е този нагревател ?
И моята кола започна да загрява бавно.
Кое от тези двете трябва да е топло при включено парно ?
Поздрави!
Поздрави!
- VladiE
- Кара: E46 320D
Kurtov написа:Това е ли е този нагревател ?
Поздрави!
Това е допълнителна водна помпа с заедно с клапан, а електрическия нагревател е 641291454390.
74 мнения
