Вибрации (тресе) на място
Регистриран на: 23.03.2016
Re: Вибрации (тресе) на място
Мнение от mackrandev » 27 Апр 2016, 23:11
Моля ви за помощ и съвет. :(
Колата е 330 бензин, автоматик.
Имам и проблеми с тресене на студено, тресе доста без да мени обороти, като загрее тресе леко, понякога оборотите падат на директна до 400-500, вдигнахме ги от компа с 50-60 и се пооправи,но пак падат на директна след като отново сменихме клапана и маркучите, че бяха ми сложили клапан Феби, но аз исках оригинален и оригинални маркучи. Почистихме дросела и моторчето за празен ход със спрей за спирачки обезмаслител...
Сменил съм Нова диса клапа, дебитомер (мислих, че от него мени, и сякаш без дебитомер работи по-добре, но след като го има не може да се кара без), клапан с маркучи, свещи такива, каквито бяха преди да имам проблеми с оборотите, тресе и пак тресе. и 2 тампона на мотора сложих нови (но не знам какви), сега ще купя 2-ра ръка, да видим дали е от тях. Гърнето ми пърка на връзката към колекторите, където има 2 болта с гарнитурки, които са ръждясали, ще го опавя. Едва ли тресе на паркинг и неутрал от гърнето.
Този проблем с оборотите се появи от скоро, след като смених 1-во 1 скъсан тампон на мотора, който беше уж скъсан, след това клапана на картерните газове, след това отново го смених с друг оригинален по бмв, и все по-зле стана колата.
Отделно от 0 до 100 км. за по-малко от 8.5-9 сек.НЕ може да е сваля, а по каталог е дават 7.2.
Имам и проблеми в скоростната кутия, приплъзва, придърпва като позагрее в ниските предавки и удря като е карам много бавно с малка газ, но ще е карам до като се счупи и ще рециклирам всичко, или 2-ра ръка кутия читава.
Моля ви помогнете ми какво да сменя, за да спре това тресене.
Вануси? Дюзи? Бобини? Други тампони на мотора?
Моля ви, някой от вас, ако може да ми помогне и отстрани проблема.
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Мнение от Stanimir330 » 11 Окт 2016, 21:18
Да се включа и аз с тия скапани вибрации. Преди месец започнаха адските вибрации, няма значение дали колата ще е загряла или не. Заларах я да и видят тампоните на мотора, левия бил добре, десния го смениха, но вибрациите пак останаха. Казах им да видят меката връзка, защото колата е straight pipe, та меката връзка са я заваряли, нещо са я правили и ми казаха, че най - вероятно силните вибрации ще са от там. Но не знам дали може да има такива силни вибрации на място от една мека връзка. Мисля да я сменя и нея и ако няма промяна да търся проблема другаде.
Предишна
