За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-то?
Максимална температура ДВГ (охлаждаща течност)
Бензин 102/105 градуса.
94
14%
10мин.
151
23%
15мин.
57
9%
20мин.
18
3%
25мин.
7
1%
30мин.
2
0%
35мин.
2
0%
Дизел 88/92 градуса.
84
13%
10мин.
92
14%
15мин.
99
15%
20мин.
24
4%
25мин.
5
1%
30мин.
8
1%
35мин.
10
2%
Общо гласове : 653
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-то?
Мнение от Dimitroff » 09 Дек 2010, 18:31
Много...но не си струва - хем даваш повече пари за гориво, хем седиш по-дълго време на студено...хем след време пак даваш пари за нов термостат...
Смени го по-скоро :yes:
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 10 Дек 2010, 11:00
Пуснахте ми мухата с тази тема. Снощи направих тест- наблюдавах темп. от скритото меню как се качва. При външна 8 градуса на 10мин. имах вече 105 градуса на охл. течност при градско каране без задръствания и без пуснато парно. След това излязох извън града и пуснах парното- за две мин. падна до 90 градуса и бързо се върна на 105, като падаше до 102 и пак 105 и т.н. За десетина км. извън градско с парно нещата така стояха. Това е едно от нещата, което ме кефи при БМВ- бързото загряване. :yes:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 10 Дек 2010, 12:35
Ти си 6-ца :yes:
Аз засичам с пуснато парно и вече на 15мин имам заветните 105 :). Но това в адски задръствания на 1-ва. Чак по коледа, ще я тествам на по дълги разстояния.
Регистриран на: 26.08.2010
Кара: ансамбъл Тракия да тропат хоро
Мечтае да кара: водни ски чисто гол в чест..
Детайли за колата: Не ми пука за лака , а за пропуснатите приключения
Мнение от ivelintiulev » 19 Дек 2010, 12:52
Зависи как я караш.
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Sofia, BG
Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
Мечтае да кара: new BMW
Мнение от BAHKATA_TDI » 29 Дек 2010, 21:18
Днес в 7:30ч температурата беше -11 градуса, много студено беше, колата поработи 2-3 минути на място докато позачистя предното и страничното стъкло, парното беше настроено на 32гр. на средата беше силата на обдухване. За разстояните 5.5 км до работата ми и общо 12-13 минути ми загря точно на средата.
И двата термостата са ми нови оригинални сменени през пролетта.
П.С. за тъпото меню три пъти си нулирах дневния километраж и пак не влязох в него :mhihi:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 30 Дек 2010, 11:04
BAHKATA_TDI написа:П.С. за тъпото меню три пъти си нулирах дневния километраж и пак не влязох в него :mhihi:
Просто няма начин да нулираш километража! :mhihi: Първо натискаш и задържаш левия бутон на к-жа и после даваш на контакт (1-ва позиция на ключа). По този начин не се нулирва :wave:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 30 Дек 2010, 13:31
То не се нулира и ако го държиш достатъчно дълго натиснато на контакт - докато ти отвори скритото меню.
Поне при фейслифтовите е така...за преди фейса...знам ли - може и да го нулира :roll:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 30 Дек 2010, 15:54
не го нулира
Регистриран на: 7.07.2010
Местоположение: <<Valencia,Spain >>.......... <<през лятото-Pleven,Bulgaria>>
Кара: Е46 330D 204hp (M57N)
Мнение от boXeer » 31 Дек 2010, 21:47
В тези скрити менюта и в движение влизам беза да се нулира нищо .Просто трябва 2-3 секунди повече да се задържи лявото листче.
Сега по темата:
Докато беше малко по топло си седеше стрелката по средата и доста бързо вдигаше работна температура(4~5 min.),но сега като захладня започна да се заиграва стрелката.Дори като се връщах от едно градче температурата на двигателя падна до 50 градуса.Това е когато карам предимно по надолнище.
Като сменя трермостата ,ще пиша за колко точно минути стрелката застава на 12h.
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 01 Яну 2011, 13:22
Не съм го засичал, но откакто смених термостата колата загрява за нула време (буквално). Преди беше едно ходене по мъките докато загрее, а сега при студен автомобил 2-3 минути след паленето вече стрелката е излязла от синия сектор. С преебания термостат това не се случваше, а се сещате колко е кофти това за зимата.
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Регистриран на: 21.07.2007
Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
Мнение от IceMan_SF » 02 Яну 2011, 1:50
Днес го пробвах: при температура -5 градуса навън, за 15 мин беше загряло до 85 градуса. След това спрях, защото стигнах закъдето бях тръгнал, после като запалих отново двигателя (бяха минали около 25 мин), беше изстинало до 60 градуса, след което за 7 мин стана 105 и си ги поддържаше. Става въпрос за каране в София, без да съм превишавал 2000-2500 об/мин.
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 08 Мар 2011, 21:21
Само да дам малко инфо, за някой може да е ново за други не, но когато стигнете 85 градуса, стрелката вече е във вертикално положение. Казвам го защото и аз до преди този тест дето колегата ни накара да пробваме мислех че когато е верикална вече е стигнала 105. Е да ама не :)
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 09 Мар 2011, 11:11
mistyrain написа:Само да дам малко инфо, за някой може да е ново за други не, но когато стигнете 85 градуса, стрелката вече е във вертикално положение. Казвам го защото и аз до преди този тест дето колегата ни накара да пробваме мислех че когато е верикална вече е стигнала 105. Е да ама не :)
Точно така, на 82-85гр. е на 12ч. :yes: .
След това е важно, какво стана с 105-те градуса? Включваше ли ти перката в диапазона от 102-105гр.?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 09 Мар 2011, 11:23
Да, включва се на 102, работи малко и спира. Сутринта не беше много задръстването но пък беше и яко студено, тъй че неможах да кача повече от 102 градуса. Един колега каза че симптом на тръгнала си водна помпа е като се даде газ да започне да духа по-силно парното. При мен се получава този ефект и май ще трябва да е сменям да му се невиди :(
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 09 Мар 2011, 20:29
Около 15 мин. 320Д 2002 година!
