Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
Re: Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
не се чува много явно е някъде 50-60% , сваля температурата след малко , но понеже малкия термостат ми е за смяна почти сигурно и се чудя ако той беше наред дали щеше да мърда стрелката към синъото след като пусна перката
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
След като пуснеш - не.
Обаче ако я забравиш за дълго време в града - да.
Ако излезеш на магистралата - над 80км/ч перката не се включва - сметнато е, че при тази скорост, ако караш нормално въздушното охлаждане е достатъчно, за да държи охладителната течност в работна температура.
Ако обаче караш екстремно - ниска предавка (3/4) и високи обороти - макар да караш със 100 или 150 - пак може да се включи, заради голямаото натоварване на мотора и висока външна температура примерно
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Лек ъпдейт след масивно издирване в нета и из чуждите форуми:
Перката при Е46 върти в диапазона 10% - 90% - в останалия диапазон данните се ползват от ЕКУ-то само за да отчита дали перката е изправна или не. В случая перката върти на 100%, което е или температурния датчик, или последното стъпало. В първия случай операцията е лесна - смяна на сензора (ще потърся един за проба). Във втория случай се налага отварянето на контролния модул на перката и да се смени крайното стъпало - цената му като елемент е някакви левчета.
В момента си набявам необходимите инструменти и викенда или другата седмица ще слагам престилката
Ще проверя и бушон 37 - според чужбинските светила от време на време проблема е в него.
Я някой да каже къде аджеба е тоя скапан датчик за температурата, че аз явно съм кьорав като къртица...
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Да разбирам ли че мога да си оправя само управлението на перката без да я сменям цялата?
- Zagy
- нафтения
S7 написа:Да разбирам ли че мога да си оправя само управлението на перката без да я сменям цялата?
Аз със сигурност ще се опитам
Ванката (Dimitroff) ми е обещал един дефектен модул - ще опитам да го отворя без да го потроша и ще видя кой елемент е дал фира. После ще намеря същия от някой магазин за електроника и компоненти, ще го презапоя и ще видим дали ще се окажа с работещ блок
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
Zagy написа:S7 написа:Да разбирам ли че мога да си оправя само управлението на перката без да я сменям цялата?
Аз със сигурност ще се опитам![]()
е това е доста оптимистично , то ако стане.....
- Dimitroff
- Фен на тройките
Ама ше се карам вече с тебе!
Къде бил датчика ? - номер 6 от схемата:
Датчика - аз го смених моя...не е от него - 24 лева е оригинален в Дару кар - 30-тина лева е смяната.
Направо ти го подарявам моя (стария) - здрав си е
Моето управление, което ще ти дам - (от китайска перка е) отваряно е вече и му еба*а майката - но ще видиш какво представлява поне...
- BOBO BAVARIA
- Регистриран на: 1.03.2009
- Кара: BMW 325d
- Детайли за колата: BMW FOREVER
И НА МЕН МИ БЕ6Е СТАНАЛО ТАКА СМЕНИХ МОТОР4ЕТО НА ПЕРКАТА И СЕ ОПРАВИ РАБОТАТА
бмв-то е болест за която няма лек
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
колега как си сменил само моторчето на перката , не се ли продава цялото в комплект с нея ?
- Dimitroff
- Фен на тройките
BOBO BAVARIA написа:И НА МЕН МИ БЕ6Е СТАНАЛО ТАКА СМЕНИХ МОТОР4ЕТО НА ПЕРКАТА И СЕ ОПРАВИ РАБОТАТА
Писането само с главни букви...не е желателно!
Прави разлика между управление и мотор на перката.
- S7
Някой не им ли намери цаката на тези управления вече,как може да го няма като отделна част
- Zagy
- нафтения
Такаааа... днес с Ванката (Dimitroff) проверихме каква е работата при мен. Оказа се перката - хвърлила е топа. Взех от него втора ръка хубава перка - колата е чук, перката се включва когато трябва. Следобеда я монтирах и се заех да разкостя ел. блока на старата ми перка.
Целия блок е полят със силикон - от тоя прозрачния. След 1 час чистене и чоплене платката с елементите лъсна. Обаче проблем - хваната е откъм гърба и няма вадене. Прежалих я и й еб@х мамата - демек я изкъртих, като преди това се постарах да я освободя от каквито пречки имаше - за целта ползвах дремел (за тия, които не знаят - това е малка високооборотна бормашинка с адски много приставки - аз ползвах една, която представлява като колело на циркуляр за дърва - реже всичко!). След упорита борба платката и принадлежащата й карантия бяха свободни от игото на силикона и предпазната кутия. И изненадааа - веднага видях кое е дало фира. В единия край на платката има запоени 4 мощни транзистора - единия направо беше експлоадирал! Извадих го на парченца. Аз си го обяснявам така: тези 4 транзистора са залепени с топлопроводна паста (същата като за процесори) към една оребрена пластинка, която им служи да ги охлажда. Да, ама след толкова години предполагам, че пастата вече не си върши работата както трябва, транзисторите се разлепят и почват лека-полека да прегряват, докато един прекрасен ден някой от тях се пръсне от жегата... един друг от тая великолепна четворка след изваждането се разлепи и той, но поне не изглеждаше толкова зловещо като първия.
Ще пусна и снимки, но чакам брат ми да се появи щото фотоапарата е негов и не знам как се работи с него - седя и го гледам като крокодил-теменужка...
Всички други елементи изглеждат добре, без видими следи от изгаряне или потъмняване.
Искам да помоля някой колега, който има прецакана перка, да ми я даде да опитам да я възстановя - не съм ги проверявал, но тея транзистори не са повече от 2-3 лева бройката.
ПП: Ванка - хиляди благодарности за перката и изгубеното ти време...
- Dimitroff
- Фен на тройките
Важен е крайния резултат, друже!
Никакво време не си ми отнел - винаги ми е било приятно да си побърборя с колега от форума, а ако междувременно успея да помогна с нещо - бонус удоволствие за мен!
Аз съм човека, който трябва да ти се извини защото сумати време ти държах комплекта за сваляне на дебитомера в мен ...
- S7
Аз пък ще чакам някой да си прежали управлението и колегата Zagy като им намери цаката ще съм първия възползвал се
Иначе какви пари върви перка втора ръка?
- Zagy
- нафтения
Зависи - между 250 и 300 лева са.
