Монтаж на система за миене на фарове
69 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
Re: Монтаж на система за миене на фарове
попринцип тази за фаровете е по голяма,но и тази за стаклата става
- geleto021
- Регистриран на: 27.12.2009
- Местоположение: Vraca
- Кара: BMW e39 525 tds
А дали става по същич начин и на Е39 , питам за самото отклююване на системата ако може така да се каже
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
gido написа:попринцип тази за фаровете е по голяма,но и тази за стаклата става
Не съм много сигурен, че ще има достатъчна сила на струята - тази за фаровете бачка на по-високо налягане.
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
аз съм си махал пръскалките на фаровете и съм ги скагал на маркучето за стъклата
пръска малко със зор но пръска
помпичката на фаровете беше дала фира. купх си нова, пръскалките както казах пръскат но неще да пръска на тия фарове и еще.
Re:
BMDrago написа:Wolfen написа:Честито! :-) а на мен ми остава да разбера защо тази система при мен не работи
-Ако работи моторчето,но не пръска вода-сваляш казанчето и чистиш цедката
-Ако не работи моторчето-предпазител или реле
между другото с ДИС можеш да си направиш префектен тест на системата
Колега, можеш ли да ме ориентираш къде се намират точно тези цедка, предпазител и реле...
Re: Re:
bengarski написа:BMDrago написа:Wolfen написа:Честито! :-) а на мен ми остава да разбера защо тази система при мен не работи
на първа,втора и трета страница от тази тема
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Днес монтирах системата,но нещо кодирането не можах да го направя.
http://www.youtube.com/watch?v=xUUlW_YWsFA
Моля за съпорт.
Моля за съпорт.
Ако нема у глава, има у Google.
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Аз имам фабрична система за миене на фаровете, но не работи. Смених помичката с чисто нова (старата беше ръждясала), даже и дадох ток от кабелите на помпичката за предното стъкло, за да се задейства всеки път при бутане на лоста. Бръмчи си, но не пръска на фаровете. Като и махна маркучето - пръска вода, значи помпичката работи. Понеже фаровете са по ниско от казанчето, предполагам че има някаква клапа която пази да не изтече на ''самотек'' и мисля че може тази клапа да ми е прецакана. Дали има такова нещо или съм в грешка? И къде може да ми е проблема?
- bgpavlp
А пръскалките изкачат ли ти напреде?
Принципа на работа е следния:
Помпата нагнетява,което води до изтласкване на телескопите напред и през дюзите пръска.Щом помпата работи,най-вероятно има запушване след нея.Свали първо самите пръскалки,дюзите, и виж дали телескопа ще изкочи напред.Не съм много убеден (не съм разглобявал тези телескопи),но разсъждавайки,в телескопите има някаква пружина,която играе ролята,хем да ги прибира,хем да затваря да не изтича вода.
Клапанчето, което пречи на течността да изтича се намира в самата дюза (номер 8 на схемата). Тъй като аз доста си поиграх с пръскалките докато монтирам моите, съм запознат горе-долу с устройството им, което както каза колегата по-горе, основно се състои от телескоп, който излиза напред под налягането на водата, и след като помпата спре да нагнетява се връща назад с помоща на пружина.
Ако твоите пръскалки въобще не излизат, или помпата не прави достатъчно налягане, т.е не е напълно изправна ( но пък ти казваш че е чисто нова ), или наистина има някакво запушване след нея, което лично на мен не ми се вярва. Възможно е и телескопите да са се заклинили по някакъв начин, но пък и двата едновременно
На мен преди 2 месеца не искаха да излизат, защото капачетата на дюзите бяха замръзнали за лайсните, и естествено течно стта изби през една от бързите връзки
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Не , тези телескопи които казвате (номер
съм ги вадил многоктратно даже единият ми го откраднаха и си купих чисто нов от магазина на БМВ (няма да ви казвам колко пари ме одръстиха заномер 8 и номер 10 от схемата) свалял съм ги много пъти и съм ги закачвал дори на маркучето което води до пръскалките за стъклото, за да видя дали проблема не е в тях, пръскат си и двете и то от помпичката за стъклото която е по малка и не прави такова налягане. Когато бяха свалени пробвах пак да видя дали няма да пръсне течност от тръбичките за които се захващат (тези тръбички са на пружина която ги връща) но нищо, едно голямо НИЩО.
- bgpavlp
Освен тогава да имаш запушен маркуч ?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
bgpavlp написа:Освен тогава да имаш запушен маркуч ?
Проблема може да е само и единствено - помпа при резервоара или дюзите под фара - наскоро си играх 3 часа с на един колега от форума,нова помпа (не оригинална) маханти разпръсквачи - изхвърля вода,слагаме ги - телескопите излизат - вода НЕ
Промих ги,продухахме с компресор - и не става а не са запушени...не изтична от никъде
Остава да сложа моята помпа и да видим дали ще има разлика и ако не стане,моите разпърсквачи които си работят
69 мнения
