помагайте- от някъде влиза вода
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Re: помагайте- от някъде влиза вода
Мнение от armagedon01 » 16 Ное 2011, 11:06
И при мен се наводняваше, затова свалих корите на всяка една врата и всички бяха разлепени, нагрях това черното лепкавото с пистолет за горещ въздух и то си възвърна свойствата, всичко залепна идеално. Сега в купето е сухо, обаче има един друг проблем - през деня колата ми я напича слънцето и вечерта като си тръгвам от работа предното стъкло е изпотено отвътре и буквално е на капчици /до мен паркира един 20 г Опел и няма нищо запотено :ranting: /. А тия дни дори не е валяло ......, някой има ли идея от какво може да е? Проверявал съм нивото на антифриза - не се променя, каналчетата за оттичане на водата са чистни, стелките са сухи ....... Имам съмнения във филтъра на климатика, ама възможно ли е от него да става така?
Последна промяна armagedon01 на 16 Ное 2011, 11:59, променена общо 1 път
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 16 Ное 2011, 11:44
Като начало остави малко отворени прозорци да изсъхне хубаво и пусни климата на 26-28 градуса при път, ако не се оправи ще го мислиш.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re:
Мнение от Zagy » 16 Ное 2011, 13:56
BMDrago написа:
panafon написа:и при мен е така мястото на шофьора и зад него всичко е във вода но много, продухал съм каналчетата за одводнение на шибидаха преди това и пак е гьол
И аз бях точно така :)
Е кажи какво си направил бре! :mhihi:
По темата - провери си уплътненията на прозорците и на вратите - може от тях да стича и да ти пълни купето.
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Re: Re:
Мнение от BMDrago » 17 Ное 2011, 9:01
Zagy написа:
BMDrago написа:
Написах DIY как съм отстранил проблема :D
viewtopic.php?f=34&t=89695&p=941848&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#p941848
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Re:
Мнение от vavilon » 17 Ное 2011, 10:20
BMDrago написа:
Zagy написа:
BMDrago написа:
Ти си написал, ама няма кой да чете! :|
Регистриран на: 9.04.2012
Мнение от Апостол 72 » 09 Апр 2012, 18:37
Здравейте колеги!Колата ми тече като лейка от четирите врати Е46.Лепих ги със старото лепило не става.Ако я миеш без пароструйка да ,но с пароструйка ги разлепя.Бях в купето за тест когато я мият,бях махнал корите и тази изолация се надува като балон от налягането на водоструйката.Така че трябва сериозно лепило.Някой ако ги е лепил с нещо друго да ми каже моля ви се!!!Бях пробвал последно и с двойно подлепящо също протича след време.Или от каде може да се намери пустото му оригинално лепило?Мерси предварително!Помагайте БОЛЕН СЪМ с този пореден аквариум!!!
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 16 Апр 2012, 18:11
Със силикон - черен, санитарен, какъвто намериш -става !
:duel:
Мнение от armagedon01 » 19 Апр 2012, 14:43
Това черното лепило ли какво е, като го нагрееш със пистолет за горещ въздух или сешоар си възвръща свойствата и се лепи супер здраво .....
Мнение от gocho_ » 19 Апр 2012, 14:47
Болкит е черното лепило.
Казах ви, с черен силикон или санитарен става.
:duel:
Мнение от Апостол 72 » 20 Апр 2012, 11:45
gocho_ написа:Със силикон - черен, санитарен, какъвто намериш -става !
Колега вратите оправих ,но пак идва вода кадето е педала на газта и от него на зад след автомивка е
сухо,но след няколко часа е влажно,Ботушите са ми чисти
пласмасите са ми задрави отпред,канала към калниците е чист,направо ще откача.Водата идва вътре не веднага правих тест на автомивка сухо,но след няколко часа е влага точно кадето писах по горе.Имам чувството ,че водата се събира не много но някакво количество в отсека с парното и климатроника и с времето бавно по кечета изолации и дунапрен се стича до краката.Вратите ми са 6
поливах ги обилно след като ги залепих с лепило на Хенкел прилича на нащо старо кале ако се сещаш,стана супер.също вилтара на климатика там е чисто.Ако занеш нещо помагай!!!
Благодарности предварително!
Мнение от gocho_ » 20 Апр 2012, 13:09
Нямам идея.
Обикновенно при е46 слабото място е изолацията на вратите.
Чувал съм от челното стъкло да пропуска на някой...
Дано някой колега да се е сблъсквал и да ти каже откъде идва.
Иначе ще трябва много да си играеш да покриваш с найлон отделни части
и да пробваш докато обходиш възможните места откъдето може да пропуска.
Питай по сервизите , може да има сходни проблеми при други модели автомобили и да те светне някой.
Успех, и после да споделиш как су решил проблема :winky:
:duel:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 20 Апр 2012, 13:44
Ти си си отговрил наполвина на въпроса си! Поливал си вратите, един вид тест за теч.
По същият начин действаш и отпред в двигателният сектор. Има отвори на коша за кабелите. Малко трябв да поразглобиш. Гледай внимателно къде се отича водата! Провери и в краката на пасажера, дали не мокри! Шибидах ако имаш, също не е за подценяване.
Мнение от Апостол 72 » 20 Апр 2012, 19:48
vavilon написа:Ти си си отговрил наполвина на въпроса си! Поливал си вратите, един вид тест за теч.
Колега аз мокрих и от пред на стъклото
и сам надигнал мокетите и нямаше капка вода от никаде.След няколко часа обаче точно кадето е педала на газта и назад е влажно.Двата въздуховода които идват от парното по средата и те са в конденз.Срува ми се нейде от там МАМИЦАТА МУ ИДЕ НО НЕ СЕ ВИЖДА.
имам чувството че се поотича бавно по разни кечета и изолации в този среден отсек кадето е парно и клима нз........ :( Ако пък е теч на връзка на радиаторчето трябваше да имам много влага по стаклата и да е мазно а не е. Като пусна климатроника на 16 тези пластмаси двата въздуховода са пак в конденз а канала е топал там нема никва изолация
не знам ко да си мисля вече,явно откачм,но наистина сам болен щото с такава любов си я взех на четери годинки обслужвам си я и ми е ценна не я сменям и за нова тройка само може би за М ка.ПОМАГАЙТЕЕЕЕ!!!! :wave:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 21 Апр 2012, 9:57
Ами явно ти влиза вода през филтъра на купето, но там си е бая навътре, незнам как може да стане тази работа. На това отгоре има и клапи, които са затворени, когато колата е в покой. Огледай му капака на филтъра и млако по навътре до вентилатора на парното. :yes:
Мнение от Апостол 72 » 21 Апр 2012, 11:34
vavilon написа:Ами явно ти влиза вода през филтъра на купето, но там си е бая навътре, незнам как може да стане тази работа. На това отгоре има и клапи, които са затворени, когато колата е в покой. Огледай му капака на филтъра и млако по навътре до вентилатора на парното. :yes:
Май сме близо до истината.За тези клапи не знаех,но на мен ми се струва че като я карам тогава май се мокри.Смисък като отворят клапите.
