Бързи въпроси и отговори
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Re: Бързи въпроси и отговори
Не колега, не е пипан софтуера никога. Колата спря да пуши между другото, явно е било нещо моментно.
Изпратено от моят HMA-L29 с помощта на Tapatalk
- G0-SH0W
- Регистриран на: 10.07.2017
- Кара: криво ляво!
- Мечтае да кара: и малко по-напред!
- Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Здравейте колеги, един бърз въпрос.
Може ли оригинален ключ (чипа на който е на платката) да се препрограмира към друг EWS и ще стане ли да речем с АК90+?
Поздрави!
Поздрави!
Имам е46 2003 само с DSC копче на централната конзола като този от снимка 1 като бутона е с букса с 4 пина. Смених цялата конзола със такава която има и копчета за подгрев и са на общ панел с DSC копчето, снимка 2 . На панела има една голяма букса и буксата за DSC. На буксата за DSC обаче има 3 пина само. Сега не ми работи DSC бутона, не съм свързал буксата за подгрева още - дали това е проблема ?
G0-SH0W написа:Здравейте колеги, един бърз въпрос.
Поздрави!
Не може колега, и не само с АК90 + ами даже и с АК-47 няма да стане...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Сложих диодни стопове - оригинални със съответния лайт модул. Наместих всички кабели и всичко си светна, но не светят плафоните в багажника.
Не, че е кой знае какъв проблем но ми стана интересно.
Някой ако има идеи.....
- pac0
- Регистриран на: 1.06.2012
- Кара: 320ка, тихо и кротко
- Мечтае да кара: по читави пътища
Към колегите с М54: Предполагам сте запознати с известното "изфъщяване/изсвирване/изсъскване" 1-2 секунди след като изгасите двигателя? Доколкото знам, е свързано с клапана на картерните. Но съм срещнал доста противоречиви мнения относно трябва или не трябва да го има това изсъскване, та питането ми е именно това: системата си работи добре когато го има, или когато го няма тоя звук? В чужди форуми съм виждал че се успокояват с него, а тук съм срещал мнения, че се опитват да го лекуват, та се зачудих.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
За някои е добре тоя звук, за други е ненужен проблем. Всичко зависи от това, харчи ли ти масло мотора или не. Звука, който описваш се получава, когато въпросния клапан се повреди и ти пусне силно разреждане в картера. Ако са ти наред маслените сегменти, това подналягане е излишно и въпросния звук може само да те дразни. Ако обаче имаш силен харч на масло, въпросния вакуум ще спомогне за намаляне харча на масло.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- pac0
Работата е там, че предишната ми кола с М54В22 го имаше този звук, не харчеше масло почти, а сегашната (пак същия мотор), го няма въпросния звук. Харч на масло също не бих казал че има. Интересно ми беше при коя е индикация за проблем, ако е имало изобщо такъв
- ivoaudi
Нямаш го звука, а и харч на масло нямаш....нужни ли са ти?? Не те разбирам.
Описал съм го доста подробно, ама не четеш - звука принципно НЕ Е нито нужен, нито полезен ако мотора ти си е наред. При някои колеги обаче, може да спомогне за намаляне харч на масло като страничен ефект
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- pac0
Ясно, бавно стоплих, но сега те разбрах. Значи с грешно впечатление съм останал, че е индикация за добре функционираща картерна вентилация. Мерси за разяснението, колега! Поздрави!
- ivoaudi
Оправят ли се по някакъв начин изгорели пиксели на монитор на навигация (Е46, Е39, Е53 и т.н) или се подменя нов целия?
- emanuilvlahov
- Регистриран на: 18.12.2018
Здравейте колеги нов съм и имам едно въпросче колата ми е BMW E46 2.0i бензин 170 коня имам проблем с рейката не тече това го установих защото няма загуба на хидравлично масло, но пък като завивам волана ми остава в това положение и също така има едно много неприятно чукане. Та въпроса ми е от кой друг модел рвйката може да стане на моя?
БЛАГОДАРЯ!!!
БЛАГОДАРЯ!!!
- ivoaudi
Не съм абсолютно сигурен, но рейка е твърде възможно да стане от е36. Аз съм с н42 мотора и при мен става.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
emanuilvlahov написа:Здравейте колеги нов съм и имам едно въпросче колата ми е BMW E46 2.0i бензин 170 коня имам проблем с рейката не тече това го установих защото няма загуба на хидравлично масло, но пък като завивам волана ми остава в това положение и също така има едно много неприятно чукане. Та въпроса ми е от кой друг модел рвйката може да стане на моя?
БЛАГОДАРЯ!!!
Щом не се връща, много вероятно е да е натягана, което води до по-сериозни проблеми.
