Диагностика, кодиране и програмиране
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
jeliopetrov написа:Здравейте!
Някой може ли да ми помогне с разтълкуването тези грешки.
Лампата на бега свети и не се трият с инпата.
Колега, това са грешки за airbag-а на пасажерската седалка и кантара в нея.
- jeliopetrov
- Регистриран на: 10.05.2013
- Кара: E46 320d 136к.с.
И аз това предположих,но не бях сигурен.
При това положение,ако направя интервенцията със съпротивлението диода описана тукhttp://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=231923&p=3976808&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80#p3976808
ще се реши ли проблема.И това ли е свързано с кантара?
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам дали INPA може да записва живи данни.
Например, качваме се пускаме си лаптопа правим няколко кръкчета и после преглеждаме какво е записано - стоиностти на дебитомер, турбо, рейл и т.н.
Ако го подържа как става, ако не как го правите вие, със софтуер дето записва екрана?
Поздрави,
Поздрави,
- SheTrqa
- Регистриран на: 1.06.2013
- Кара: 330D 184к.с
Аз го правя със запис на екрана. Много е удобно и можеш да преглеждаш и старите диагностики, които си правил. Предполагам, че ИНПА няма възможност за запис и за това така
- ChampioNbg
- Регистриран на: 10.02.2014
тъй като питането ми се съвпада с темата, въпреки, че става дума за е6х моделите, ще го постна тук
Опитвам се да настроя в автомобила и да отуча каката, която говори на гласовите команди, от италиянският език.
Прочетох много теми ,според които това може да стане само чрез флашване на софтуера и че това крие опасности.
Според тази тема, обаче става и чрез НЦСексперта - http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -using-SSS със смяната на настройката Sprache от italienisch на deutsch в MULF модула. При мен подобен модул няма, а настройка Sprache имам в ARS и ТCUM модули. При промяната има автомобила продължава да говори на италиянски. Както казах по-горе, и другите настройки които запаметявам, не правят видими промени в автомобила и незнам дали метода действа или просто автомобила някакси не изпълнява командите.
Тъй като има и друга настройка AKTIVE_Sprache_08 -> Leitsprache (разбирам го нещо активен език е главният език) в ARS модула се съмнявам и дали защото в $855 подредбата е италиянски, немски, англ, да не би да взима от там италиянския постоянно? Ако запиша $851 (немски) вместо $855 дали ще се промени и има ли опасност за някой модул при подобна операция?
Какво мислите и някой има опит в подобна операция?
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Здравейте. Имам нужда от малко помощ да разчета правилно появилите с егрешки по колата ми в последно време:
1. 57_DKI-signal__40_throttle - предполагам това е свързано с дроселовата клапа. Имам проблем с леко забиване (заглъхване) в ниските обороти при смяна на скорости и подозирам, че е свързано с това.
2. 203_fuel trim _ 12_Throttle valve - проблем с ламбда сонда и не знам точно какъв потенциометър е това
3. 215_ASC_MSR_EML - в студените и влажни дни при първото палене ми не ми гаси лампата на ASC. След като покарам няколко километра, загася колата и запаля след 20-30 сек. проблема изчезва. Тук подозирам, че има прекъсната връзка, но не знам къде да търся.
НАМЕРИХ ПРОБЛЕМА - ХЛАБАВО ЖИЛО НА БЛОКАЖА
Молбата ми е да ме насочите къде да търся проблемите, защото в понеделник ще карам колата на майстор и ми се иска да съм подготвен с още няколко мнения преди да ме подкарат по метода проба-грешка, смени това и онова и да видим какво ще стане....
Мотора ми е M52B20TU с газ Romano. Като цяло колата върви добре и рахода е нормален.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Здравейте колеги!
Монтирах си навигация с навигационен компютър МК4. Започнах да правя ретрофит но стига до някъде и до там. Прилагам две снимки.
Въпроса ми е къде е проблема? Дали програмата ми е с по стари файлове един вид, както датен файловете трябва да се обновяват. Или проблема е че съм сложил МК4 и то с най нов софтуер. Имам спомен да съм чел някъде че директно не може да се прави ретрофит за МК4 ако е нямала колата никакъв. Дали трябва да търся по стар модул и да кодирам?
Мерси!
Мерси!
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Здравейте. Опитвам се да ретрофитна MID-а на Е39-ката, но DIS-а изкарва грешката от прикачената снимка. Някой знае ли къде може да е проблема? Колата е на контакт, акумулатора е Ок.
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk 2
- aivanov99
Какво за таблото, колега? Можеш ли малко да разясниш?
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Ами ДИСА не комуникира с таблото,колега. Сменял ли си го?
Ако нема у глава, има у Google.
- aivanov99
Ами аз не съм го сменял, но не знам дали някой юреди мен не го е сменял. С малкия борд аъм, ако има някакво значение.
- doktorabg
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Където си поиска
- Кара: Всичко
Ако си с две диагностични букси 20 и 16 пинови, закачай само на 20 пиновата.
- aivanov99
Само с 16 пинова съм.
- doktorabg
- Кара: Всичко
Тогава виж на кабела ти дали 7 и 8 пин са вързани заедна и ако не са направи мост между тях и така ако не се свържеш с таблото може би проблема е в него ако на друга Е39 го четеш.
