Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Регистриран на: 22.10.2012
Кара: E46/136/2000
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Мнение от Diedarling » 01 Ное 2014, 1:24
insane_v написа:Здравейте, колеги, има ли някой от Варна, който да е с 330xi (или 330i) който да е навит да се видим и да ми даде дебитомера си за проба. Колата ми гори 18-20 градско и се съмнявам в дебитомера, но не ми се дава една шапка пари за нов дебитомер и накрая да се окаже, че не е от него. Идеята ми е да го монтираме и да врътнем 5-10 км из града и да видим как ще върви колата и какъв разход ще даде по борд.
Предлагам почерпка и/или тестдрайв :bchug:
Защо просто не отидеш на една диагностика и да видиш какви стойности ти показва дебитомера ?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 01 Ное 2014, 21:33
Diedarling написа:
Защото всеки път като отида на диагностика ми казват, че всичко ми е наред и че е съвсем нормално 330хи автомат да ми гори 19-20 градско. Да ама на мен не ми се струва нормално и искам да я оправя. Наскоро пак чух за друга 330хи с автомат, която си горяла 15 градско.
Преди 2 дни най-после успях да се уговоря с колегата Илко от Добрич да ме приеме за диагностика, защото във Варна никой не успя да ми помогне. Докато правеше диагностиката той забеляза, че перката на радиатора се върти постоянно и явно виското се е скапало и е останало постоянно зацепено. Според Илко това доста товарело мотора и можело да вдигне разхода с около 20%, което идеално обяснява високия ми градски разход. Взех си ново виско на Закс и тия дни ще го сменям. Дано наистина се окаже, че проблема е бил в него.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 02 Ное 2014, 17:21
insane_v написа:
Diedarling написа:
Напълно е възможно, и аз съм имал подобен проблем. И само още нещо, като смените виското прегледайте и водната помпа. На мен от постоянно зацепеното виско ми отиде и помпата, и добре че я видях малко преди да направи мизерия. (При мен се беше разбила оста и съответно прокапваше)
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Мнение от kokok0 » 02 Ное 2014, 23:40
Ако проблема е във виското, колата трябва да върви като 320 и да вие/фучи като камион. И по принцип перката се върти винаги - тя не спира! Ако можеш да я въртиш на ръка при загасен двигател - не е зацепила. В такъв случай 19-20 разход според мен не се дължи на перката. А този разход на газ или на бензин е? Моята е същата - градско (София) 14-16л/100км. извънградско 10-11л/100км. газ.
За колегата търсещ кора - http://www.avtokori.bg
Мнение от insane_v » 02 Ное 2014, 23:45
Kris написа:Напълно е възможно, и аз съм имал подобен проблем. И само още нещо, като смените виското прегледайте и водната помпа. На мен от постоянно зацепеното виско ми отиде и помпата, и добре че я видях малко преди да направи мизерия. (При мен се беше разбила оста и съответно прокапваше)
Благодаря за съвета, колега. Не се бях сетил за нея, но наистина не е зле да я проверя и ако лагера или семеринга изглеждат съмнително ще я сменя. И без това не съм я сменял като взех колата, а тя си е на 12 години вече и няма да е зле да си я сменя профилактично.
Мнение от insane_v » 03 Ное 2014, 0:16
kokok0 написа:Ако проблема е във виското, колата трябва да върви като 320 и да вие/фучи като камион. И по принцип перката се върти винаги - тя не спира! Ако можеш да я въртиш на ръка при загасен двигател - не е зацепила. В такъв случай 19-20 разход според мен не се дължи на перката. А този разход на газ или на бензин е? Моята е същата - градско (София) 14-16л/100км. извънградско 10-11л/100км. газ.
Прав си, колега. Колата наистина вие/фучи яко, но понеже за сефте карам БМВ с 6-цилиндров мотор, както и за сефте карам кола с автомат, а и колата си беше така още като я взех, затова си мислех, че този шум си е нормален. Не съм проверявал дали се върти свободно при загасен (и студен) мотор, но на връщане от Добрич карах със 100-120 и нарочно 2 пъти спирах, за да видя дали перката се върти и двата пъти се въртеше с пълна сила, а при каране с такава скорост и при ниски обороти на мотора би трябвало виското да не е зацепено.
Относно вървенето - когато е студено явно виското не се зацепва и колата направо лети, но като загрее малко наистина става доста мудна. Може би виското не е напълно спекло, но зацепва при много по-ниска температура. Утре сутринта ще пробвам да завъртя перката преди да запаля.
Относно разхода: гори ми 19-20 на бензин, а на газ - 23-24, но газта ми е усилена и на газ върви малко повече, отколкото на бензин :yes:
Като я купих мислех да не ползвам газовото, което и без това беше много зле и гореше около 40/100 градско, но като си направих сметката, че давам по над 500 лв на месец за бензин просто, за да си бръмча из града и ми прилоша. Смених дюзите и обслужих изпарителя и разхода на газ падна от 40 на 23 :yes: и сега си я карам на газ.
Мнение от kokok0 » 03 Ное 2014, 8:51
Пак ти казвам, че докато двигателя работи, охладителната перка се върти независимо дали е здрава виско муфата или не! Не очаквай да спре като я смениш с нова. Щом при студена кола всичко е наред, значи не е спекло виското.
Обзалагам се че като е студена не фучи. Прав ли съм ?
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 03 Ное 2014, 9:53
Разликата между 320-ка и 330-ка са да кажем 40 кВ.
Ако тая перка може да "изяде" 40 кВ. то като се развърти, колата ще може да се движи само от потока на въздуха, който измества. :mhihi:
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Мнение от kokok0 » 03 Ное 2014, 16:02
Стига де, преувеличавам образно :)
Мнение от insane_v » 03 Ное 2014, 17:15
kokok0 написа:Пак ти казвам, че докато двигателя работи, охладителната перка се върти независимо дали е здрава виско муфата или не! Не очаквай да спре като я смениш с нова. Щом при студена кола всичко е наред, значи не е спекло виското.
Ясно ми е, че трябва да се върти, но ми се струваше, че трябва да се върти доста по-бавно, а при загасен мотор мислех, че трябва да се върти почти свободно. Днес обаче пробвах да я завъртя на ръка на студен мотор и видях, че се върти, но доста стегнато. Тогава извадих новото виско от кутията да пробвам да го завъртя за сравнение и видях че и то се върти така трудно. Май ще се окаже, че моето виско си е идеално Сега се чудя дали изобщо да го сменям или да пусна новото да го продам. Аз имам и едни чисто нови вътрешни шарнири на Лемфьордер, които бях купил за да ги сменям, но в последствие се оказа, че моите са си като нови и не ги смених.
Мнение от Kris » 03 Ное 2014, 23:05
insane_v написа:
Тука малко бъркаш с тестовете, колега. Трябва да направиш тест когато е загряла колата, а не когато е студена. Нали проблема е че върти на МАХ непрекъснато.
За това караш колата докато загрее хубаво, после спираш, отваряш капака и проверяваш виското дали се върти лесно. Ако пак е тегаво значи е запекло и ще си се върти винаги на МАХ и все ще "охлажда" и бучи като лудо. Ако се върти лесно значи си е ОК.
P.S.
И да колите с автомат "бучат" малко повече от ръчката, но малко повече, а не като старите С-класи.
Мнение от insane_v » 03 Ное 2014, 23:36
Kris написа:Тука малко бъркаш с тестовете, колега. Трябва да направиш тест когато е загряла колата, а не когато е студена. Нали проблема е че върти на МАХ непрекъснато.
P.S.
Нещо не мога да схвана логиката, колега !?! Искаш да кажеш, че на студен мотор виското е "зацепено" и върти перката с пълна сила, а когато мотора загрее, виското "отхлабва" и намаля оборотите й, т.е. когато ни трябва охлаждане перката върти бавно, а когато НЕ ни трябва - перката се върти бързо. Това ми звучи точно обратно на логиката :dunno:
А за моя случай: виското изглежда еднакво стегнато както на студен мотор, така и на загрят до 90 градуса. Може би на загрят се върти една идея по леко, но пак си е тежко. А новото виско, което още не съм монтирал се върти малко по-стегнато, отколкото старото докато мотора е студен. Ако си прав, значи наистина старото ми виско си е заминало. Дано наистина да е така, че ако и това не е, вече не знам къде да търся проблема с големия разход. Днес се запознах с един колега, който кара седмица със същия мотор, и каза, че на него му гори 13 градско, а моята гори 19. Вярно, че неговата е ръчка и не е 4х4, ама пък е 7-ца и е доста по-тежка.
Мнение от Kris » 04 Ное 2014, 22:40
Малко съм се омотал в приказките, признавам си. Но идеята ми беше друга. Ако оставиш колата да кажем сега на тези температури за цяла нощ и сутринта провериш пак ще си е "удървено". Просто запали колата врътни едно кръгче преди да е загряла, провери. После като загрее хубаво пак и сам реши.
А и още нещо, по спомен си ходил при колегата Dimitrov и той ти е казал, че е виското. Аз лично бих му се доверил.
Мнение от insane_v » 05 Ное 2014, 0:08
Kris написа:Малко съм се омотал в приказките, признавам си. Но идеята ми беше друга. Ако оставиш колата да кажем сега на тези температури за цяла нощ и сутринта провериш пак ще си е "удървено". Просто запали колата врътни едно кръгче преди да е загряла, провери. После като загрее хубаво пак и сам реши.
Ходих при колегата Илко Иванов от Добрич. Той постави диагнозата т.к. докато правеше диагностика забеляза, че перката си фучи постоянно докато мотора работеше на празен ход и на около 1500 оборота (беше пуснал тест на сондите).
Вече доста пъти проверявах виското при различни условия - на ръка все си се върти еднакво стегнато без значение дали е сутрин преди първото палене за дена, дали е леко загрял или е на 90 градуса. При всякакви условия е еднакво стегнато. Така или иначе вече съм купил ново виско и тия дни ще го сменя. Дано да има разлика.
Регистриран на: 15.07.2014
Кара: Е46 330XD
Детайли за колата: Е46 330XD
Мнение от andro_098 » 06 Ное 2014, 17:09
Колеги, моля помагайте, че съм полудял. Цял ден търся задни амортисьори за 330XD автомат, комби. Предлагат ми само оригинални или за нормално 330. Според мен не е възможно да няма на закс примерно!
Някакви идеи ? Някой да е сменял задни амортисьори и какви?
Искрено се надявам на колегиалната ви помощ!
