Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от mustang1986 » 16 Авг 2014, 0:37
Нищо не бъркаш.Просто дългите вървят с мигачите.Варианта е по нов модул...
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 17 Авг 2014, 19:56
Ок :yes:
Това ли е на немски в настройките на key memory KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_ :
Air Conditioning ON at: ignition ON/with A/C button : компресора на климатика се включва с подаването на контакт или след натискане на бутона със снежинка.
Демек искам да си изключа климатика при подаване на контакт
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 18 Авг 2014, 9:39
mumford написа:Ок :yes:
това важи за компресора, т.е климатика, но вентилацията, която тръгва винаги при подаване на контакт ако колата ти е преди фейса няма как да я накараш да не се пуска винаги с контакта, или поне не с кодиране.
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 18 Авг 2014, 12:00
Как се изключвас програмиране на фейс ? Какви са вариантите да не се пуска ореди фейса?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 18 Авг 2014, 14:20
mumford написа:Как се изключвас програмиране на фейс ? Какви са вариантите да не се пуска ореди фейса?
На фейс,както е при гасене така е при палене.
Ако е изкл не се включва vice versa
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 18 Авг 2014, 16:49
Как се прави това на преди фейс/фейс ?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 18 Авг 2014, 17:14
mumford написа:Как се прави това на преди фейс/фейс ?
Никак с кодиране трябва да си слагаш реленца и т.н
Регистриран на: 15.10.2008
Мнение от torbalan5560 » 07 Ное 2014, 18:13
Здравейте колеги,значи опитах се да препрограмирам един лайт модул,но ударих на камък.Значи става въпрос за лайт модул от кола (2002г) да го сложа на кола 1999г. Първо със скенера промених VIN номера на новият лайт модул и занулих километрите на "0". След това с DIS запознах да го прекодирвам,но като избера ZCS/FA CODING/ Е46/ Recoding... ми изписва това на картинката и ми се появява само 10 KOMBI,а на старият ми лайт модул ми илизат и GM...LSZ...EWS...airbag и други,а на новият ми излиза само KOMBI :dunno: и друго абсолютно нищо. Някой ако може да ме посъветва къде бъркам или изобщо дали може да се препрограмира този модул,защото явно не го правя както трябва, или трябва да променя и още нещо със скенера, преди да използвам DIS
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 08 Ное 2014, 12:17
oci написа:
Ако се смени управлението на климатроника, няма ли да се получи? :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 08 Ное 2014, 21:54
torbalan5560 написа:Здравейте колеги,значи опитах се да препрограмирам един лайт модул,но ударих на камък.Значи става въпрос за лайт модул от кола (2002г) да го сложа на кола 1999г. Първо със скенера промених VIN номера на новият лайт модул и занулих километрите на "0". След това с DIS запознах да го прекодирвам,но като избера ZCS/FA CODING/ Е46/ Recoding... ми изписва това на картинката и ми се появява само 10 KOMBI,а на старият ми лайт модул ми илизат и GM...LSZ...EWS...airbag и други,а на новият ми излиза само KOMBI :dunno: и друго абсолютно нищо. Някой ако може да ме посъветва къде бъркам или изобщо дали може да се препрограмира този модул,защото явно не го правя както трябва, или трябва да променя и още нещо със скенера, преди да използвам DIS
дис това няма как да го кодира, понеже ти слагаш по нова версия модул, който е с VO, а не със SA както е твоята кола и за да го кодираш само НЦС, Дис няма да ти свърши работа.
Мнение от torbalan5560 » 09 Ное 2014, 15:36
oci написа:
Благодаря за съвета,ще го пробвам с експерта :yes:
Регистриран на: 5.07.2014
Кара: 320d sedan 6 speed M47N
Мечтае да кара: На комшията,сивия металик може и русата!!!
Мнение от chubaka80 » 19 Ное 2014, 20:39
Хора стигнах до под кривата круша. :banghead: Някой може ли да удари едно рамо с кодирането на лайт модула ми.Кодирането го правя през експерта.Идеята ми е за процентни дневни дълги и американски стил на габаритите. Днеска се попилях да кодирам най-различни вариации и не се справих. :dunno: Идеята ми е да пратя на някой отзивчив колега кодировката ми да я погледне и поправи. Запазил съм си оригиналната кодировка. С другите стъпки мисля се справям. :bchug:
Когато си умрял , не знаеш , че си мъртъв.Трудно е само за останалите.............Същото и когато си тъп!
Регистриран на: 3.02.2014
Кара: BMW E39 525 dA Touring
Мечтае да кара: BMW F11
Мнение от feron » 19 Ное 2014, 21:57
Имаш л. с.
Sent from my SmartPhone using Tapatalk
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 19 Ное 2014, 22:40
chubaka80 написа:Хора стигнах до под кривата круша. :banghead: Някой може ли да удари едно рамо с кодирането на лайт модула ми.Кодирането го правя през експерта.Идеята ми е за процентни дневни дълги и американски стил на габаритите. Днеска се попилях да кодирам най-различни вариации и не се справих. :dunno: Идеята ми е да пратя на някой отзивчив колега кодировката ми да я погледне и поправи. Запазил съм си оригиналната кодировка. С другите стъпки мисля се справям. :bchug:
Прати ми файла ще ти го оправя
Мнение от chubaka80 » 25 Ное 2014, 18:06
Здравейте BMW ентусиасти. След прочитането на няколко тома със страници инфо(явно май недостатъчни) за това как да си включа дневни светлини и габарита в мигачите с NCSEXPER ,се стигна до момента в който се включиха дългите на процент (DRL_DIMMUNG- wert-03, TAGFAHRLICHT_ECE- aktiv, GED_FL_ALS_DRL- aktiv),но не и габарита в мигача.Някъде бърка ??? :dunno: Моля за малко помощ(няма да ми е излишна) кое друго трябва да се прекодира да се пуснат пущините? :help:
Потребители разглеждащи този форум: niggaz_nature
