Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Мнение от Leon » 13 Окт 2014, 12:13
roskata22 написа:Здравейте колеги :) имам едно питане тъй като не съм запознат дали може на 330 хи да сложа гуми 235/55/17 тъй като ми идват мн тънко? Предварително ви благодаря :wave:
Можеш да ги сложиш, само малко ще ти е трудно да караш с тях...
Регистриран на: 6.10.2014
Местоположение: гр.София
Кара: BMW E46 330Xi TAURING
Мнение от roskata22 » 14 Окт 2014, 15:58
Благодаря за отговора leon :wave:
Мнение от roskata22 » 14 Окт 2014, 16:27
Колеги имам проблем с отключване то на автомобила с дистанционното като от време на време се отключва или пък трябва първо да отворя багажника и след това се отключва и купето. Прочетох че може да е от някакви релета на алармата но ако някой от вас е имал такъв проблем или знае как може да го реша??? Аз съм с ромбойдният ключ благодаря предварително :yes: :wave:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 15 Окт 2014, 22:16
roskata22 написа:Колеги имам проблем с отключване то на автомобила с дистанционното като от време на време се отключва или пък трябва първо да отворя багажника и след това се отключва и купето. Прочетох че може да е от някакви релета на алармата но ако някой от вас е имал такъв проблем или знае как може да го реша??? Аз съм с ромбойдният ключ благодаря предварително :yes: :wave:
Пиши на "Oci" и ще ти оправи проблема. :yes:
Регистриран на: 23.06.2013
Кара: e46/330xd
Мнение от Rezashki » 17 Окт 2014, 11:18
Здравейте, дали някой от региона е гледал тази http://www.cars.bg/c898681, за да сподели впечатление?
Регистриран на: 19.01.2008
Местоположение: Nesebar
Мнение от kotze999 » 18 Окт 2014, 2:10
Здравейте колеги , имам един въпрос към вас ,а може би и проблем !!! Е46 -2001г. 330xi- Колата вървеше уникално добре на бензин , автомата включваше перфектно и се изстрелва като самолет с малко газ , след слагането на газово БРЦ колата се спъна . Сега с малко газ колата некак си се мъчи и не се изстрелва както преди , имам чувството че скоростите станаха малко по-дълги. Получи се некво зачудване м/у 2500 оборота и 3000 оборота , чета по форумите за адаптивна скоростна кутия и адаптирането и към карането . За колко време се адаптира или за какви километри треа се адаптира , треа ли занулява на комп и какво се прави в такъв случай ..........!?! Иначе като цяло двигателя мърка , газовото работи много добре ,има ли място за притеснение и какъв съвет бихте дали колеги ........................!?! Благодаря ви предварително !!!
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Мнение от kokok0 » 18 Окт 2014, 22:39
Това, което описваш говори за не добре настроен ГИ.
Мнение от kotze999 » 19 Окт 2014, 18:39
Ок , но и на бензин е същото !!! Проблема наличен и след 200км . ..................................
Регистриран на: 28.03.2007
Кара: e28 525e, e34 520, e36 316,next иде
Мечтае да кара: Всичките които не са описани горе
Мнение от boricha » 20 Окт 2014, 15:52
Здравейте Колеги,
ВРЕМЕ Е !!!!
Да остана пак верен на любимата марка и да си купя поредното BMW :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: Оти по убао нема - ФАКТ
Искам този път да пробвам 4х4, но видях по-напред в тази тема, че на е46 X-овете DSC не можело да се изключва докрай. Знам че съотношението преден/заден мост е 38/62 и би трябвало пак да може да върви с вратите напред когато ме засърбят рогцата :conf:
1. Това вярно ли е и какво точно не се изключва - много разочароваща информация.
2. Другото което ми се върти в главата но не съм сигурен така ли е - дали да не си взема преди фейса с оглед по-малко да донорствам части на крадците, или е пълна глупост това което си мисля. Направо ме съсипаха докато живеех до Симеон
Моля знаещите и каращите такива автомобили да споделят.
Поздрави :)
BMW RULEZ !!!
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 20 Окт 2014, 22:51
boricha написа:Здравейте Колеги,
ВРЕМЕ Е !!!!
Поздрави :)
Ако искаш колега с вратите напред не през зимата си вземи 330d.
Много трудно се подхлъзва X-са. :D
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 21 Окт 2014, 0:21
Моето 330хи е с автомат и никога не съм успявал да го хлъзна, дори и на сняг. Предните гуми като ме дръпнат и веднага ме вкарват в пътя дори и при изключено ДСЦ. Иначе ако е с ръчка може и да става, но предполагам че ще сменяш съединител по-често отколкото маслото. Все пак за да дрифтиш, трябва бързо да развъртиш не един а два кардана, не един а два диференциала + една раздатка и най-накрая не две а четири гуми. Чух за един приятел на мой приятел, който така си карал Х3-ката и за няколко години строшил 3 чисто нови раздатки :kuku: Само за информация ще отбележа, че една раздатка за нашите коли е около 3600лв. А като запалиш съединителя прецакваш и двумасовия маховик и там също над 1000 лева се "изпаряват" от джоба ти :yes:
Затова моя съвет е ако ти се дрифти, стой на страна от Х-овете!
Мнение от boricha » 22 Окт 2014, 8:45
Ясно, няма да се дрифти.
Роди ми се син :) Борис страшен пич и фен на BMW разбира се.
Искам Х, за да не ги мисля с жената, когато го кара зимата.
А няма сила, която да вкара кола с предно в семейството :)
BMW RULEZ !!!
Регистриран на: 15.04.2011
Кара: BMW G31
Мечтае да кара: Безаварийно!
Мнение от LiviuCatan » 24 Окт 2014, 18:52
Пичове, аз съм с ръчка и всяка зима я чакам като малко дете Дядо Коледа, когато махна DSC става много лудо БМВ ;)
Мнение от roskata22 » 29 Окт 2014, 0:28
Да питам ако някой случайно знае от каде мога да си намеря кора под двигателия за 330xi?
Мнение от insane_v » 29 Окт 2014, 1:06
Здравейте, колеги, има ли някой от Варна, който да е с 330xi (или 330i) който да е навит да се видим и да ми даде дебитомера си за проба. Колата ми гори 18-20 градско и се съмнявам в дебитомера, но не ми се дава една шапка пари за нов дебитомер и накрая да се окаже, че не е от него. Идеята ми е да го монтираме и да врътнем 5-10 км из града и да видим как ще върви колата и какъв разход ще даде по борд.
Предлагам почерпка и/или тестдрайв :bchug:
