ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
Регистриран на: 5.02.2013
Кара: BMW e46 320
Re: ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
Мнение от SnipY » 06 Фев 2013, 22:20
Колеги при мен се чува и на задна скорост това тупкане.Но не всеки път.
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Мнение от kali76 » 21 Фев 2013, 21:53
Знае ли някой колко може да е нормалния луфт в дифа,защото ми се струва,че при мене е малко в повече. 318и 118 к.с. Един
колега беше споменал,че 1см е много ама :dunno:.Мисля,че тупането при мен след прегледа на трансмисията е от дифа.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Фев 2013, 23:52
kali76 написа:Знае ли някой колко може да е нормалния луфт в дифа,защото ми се струва,че при мене е малко в повече. 318и 118 к.с. Един
Обърни особено внимание на висящия лагер на кардана в такъв случай - този към диф-а.
Кара: Е 91 318I
Мнение от kali76 » 25 Фев 2013, 15:47
Dimitroff написа:
А не трябвали да тресе при разбит висящ лагер,при мен не усещам някякви вибрации и при високи скорости.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 18 Май 2013, 23:58
И аз ще сменям този тампон на диф-а - оригинален или лемфьордер?
Не тупка нищо за сега, но се е понапукал
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 19 Май 2013, 0:40
И моя не чукаше,но му бяха изтекли водите! :mhihi:
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: Е46 318i 00'
Мечтае да кара: M5
Мнение от Rubik777 » 23 Май 2013, 15:14
Колеги аз го имам тупкането при първа и задна, но при самото включване на скоростния лост, а не при отпускането на съединителя. Това означава ли, че не е тампона на диф-а, а е нещо друго? Точно се бях навил да ходя да го сменям. Момчето, от което взех колата каза, че тупкало заради не добре регулиран съединител след смяната му. Възможно ли е? Ако знаех свястен сервиз, където да ми отговорят нямаше да питам вас ама....
Регистриран на: 17.05.2013
Мнение от Yankov68 » 24 Май 2013, 16:39
Аз го смених въпросният тампон но продължи да тупка при включване на първа и на задна.Питах майстора който ми го сменя, защо продължава да тупка и отговора му беше, че има леки луфтове в каретата.Питах го дали е проблем това ако трябва да сменим каретата, той ми отговори, че луфтовете са минимални и не си струвало.КОЛЕГИ ДАЙТЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 25 Май 2013, 9:59
© написа:И аз ще сменям този тампон на диф-а - оригинален или лемфьордер?
Аз взех лемфьодер защото го реших на момента но иначе оригинален е към 70лв по спомен
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от m1sh0k » 27 Май 2013, 12:50
Хайде и моята история .. Боря се с тупкането отдавна , като първо почти изчезна при смяна на тампони на двигателя и така беше до момента на смяната на тампона на диференциала, който беше скъсан и изтекъл(за пореден път съм разочарован от майстори , като отидох да си взема колата ми казаха ,че са си тръгнали и другите 2 тампона ... ми да го бяха казали по-рано :banghead: :censored: :ranting: ). Сегашните симтпоми са : тупкане на всички скорости при загряла кола,вибраций в скоростния лост при движение, на място тресе много , когато е на ~1000 оборота,а като загрее и паднат оборотите намалява тресенето , като на пасажерското място се усеща доста по-силно ... ще се радвам на компетентно мнение по въпроса или идея , къде в Плевен да ида за качествена диагностика.. :driving: :dunno:
Регистриран на: 26.04.2010
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: BMW M3
Мнение от dechooo » 28 Май 2013, 17:18
kali76 написа:
Dimitroff написа:
Да , при разбит висящ лагер на кардана тресе яко...Смених въпросния лагер(единия беше разбит само) - тресенето спря - тупането при смяната на всички скорости(появява се в момента на натискането на педала на съединителя),продължи да си е съвсем същото без промяна. Смених съединител - тупането остана същото. Остава да е от този тампон на дифа...
"Максималната скорост с която можеш да излезеш от завой,е много близка до тази с която не можеш..."
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 24 Юли 2013, 7:28
Тупкането не е от висящи лагери и тампона на дифа,мойте са перфектни и отигинални поне за това съм сигурен...Имам обаче откъсване на задния мост от купето като го оправим ще споделя дали се е оправило...
Регистриран на: 8.08.2007
Кара: 316i Е46 седан
Мечтае да кара: магарешка каручка
Мнение от dzhibarov » 24 Юли 2013, 21:20
при мен се оправи и аз имах откъсване и след заваряване няма вече!
Регистриран на: 19.09.2011
Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
Мечтае да кара: Only BMW
Мнение от sttekata » 25 Юли 2013, 10:13
А къде е това скъсване, кое да гледам, свалят ли се кори, за да се види това скъсване
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 25 Юли 2013, 11:27
sttekata написа:А къде е това скъсване, кое да гледам, свалят ли се кори, за да се види това скъсване
Не е нужно нищо да се сваля..
качваш на канал или на подемник..
Откъсват се винаги от ляво и се вижда лесно..
