Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
- ///Mirkata
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 320i m54b22
- Мечтае да кара: v8
Re: Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
Здравейте,да ви питам ,всеки път когато отключвам колата с бутона от клчючът всичките прозорци се свалят сами,нормално ли е,или нещо модула не е наред?
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Естествено,че не е нормално.Ако го задържаш за да се свалят това е друг въпрос.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
Да питам колегите с оригинален ксенон. Като дадете дълги, само би-ксенона ли ви светва или би-ксенона и секцията до тях ? Защото, на моето Е46 като му дам дълги светва и би-ксенона и секцията до тях. А като премигвам с дългите светва само вътрешната секция. Отначало се чудих, дали някой си е играл с фаровете или са си така.
- ///M fanatik
- Регистриран на: 21.06.2010
- Мечтае да кара: ///М
Здравейте, момчета. В YouTube попаднах на поредица от 4 клипа в които се минава през всички основни неща за Е46. Направени са от BMW, макар и да не са качени от тях. Давам линк към първото, а следващото ще излезе в дясно. Надявам се да ви помогнат. Аз научих, че ми се задейства алармата, когато натисна и задържа копчето за багажника. https://www.youtube.com/watch?v=CwsAjogO3Iw
Are you /// M enough ?
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Привет колеги!
Идвам от е36 на 330xd/'03 и съм пълен мат отностно електрониката. Ако позволите няколко въпроса:
1. Шоферския прозорец ту се сваля плавно (натискам веднъж и пада) ту на стъпки (като пусна копчето спира да пада) - какво ще да е това?
2. CD/Changer четат ли мп3?
3. Какви са вариантите за aux input?
4. При дъжд на таблото ми светват DSC ((!)) (ABS) - това режим дъжд ли е?
5. На мокро (лек дъжд) в някои случаи при тръгване на равно ABS-a ми спира предните гуми, след 2-3 тръгванета се оправя
. Същото е при спиране.
Благодаря
ПП: Въобще някой може ли да сподели повече информация за този режим на дъжд. Непонятен ми е как се задейства, спира. какво поведение от автомобила се очаква и т.н
. Същото е при спиране.Благодаря
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Venko написа:Привет колеги!
5. На мокро (лек дъжд) в някои случаи при тръгване на равно ABS-a ми спира предните гуми, след 2-3 тръгванета се оправя. Същото е при спиране.
Благодаря
1 - бутона има 2 степени, може да се смени и свалянето/вдигането от ГМ модула,
2 - да има такива ЦД/Ченджъри потърси в нета
3 - има вариант, пиши с какво ЦД си
4 - Няма такова животно "режим дъжд" имаш не добре работещ датчик в следствие от намокрянето
5 - пак от не добре четящ датчик/намокрена бука се получава това
- Venko
Благодаря Батман.
Утре ще мина да видят тея букси и ще споделя опит и цени.
ЦД-то е скрито зад навигацията, ченджъра е в багажника... как да разбера какви модели са и т.н....
Батман написа:Venko написа:Привет колеги!
Благодаря
- Батман
- Кара: х5 4.6is
Venko написа:Благодаря Батман.
Има CD-Changer-и, които чатат МП3
Попитах те с какво ЦД си, защото има варианти за изкарване на AUX IN, но
щом си с нави - и там има начин. Изчакай някой по запознат да се включи.
Относно АБС-а може да прекъсва кабал от намокрянето
възможно е и буксата да се мокри, хубаво е да се почисти добре
около датчика - не бързайте да сменяте!
ПП. въпросите ти не са за тази тема!
- nankodnanev
- Регистриран на: 17.04.2016
Kris написа:trotinetka написа:Искам да добавя, че лайт модула на фейслифтовите Е46 може да се програмира да включва "дългите" светлини с определен процент от мощността им. Освен това може да изберете функцията на "дневни светлини" да се изпълнява от "късите", които да светват след запалване на двигателя. Едната опция обаче не изключва другата, тоест двата варианта могат да работят заедно. Ако не сте включили фаровете, ще светят дългите с програмираната им мощност. Когато включите къси, спират да светят дългите и в момента в който загасите мотора те ще угаснат без да ги гасите от ключа за фаровете.А има ли я опцията да се включи всичко но на дълги светлини?(със табло,стопове)
Това го има и преди фейса, и не може да се включат дълги на процент заедно с табло, стопове и т.н. И каква е идеята да имаш "дневни светлини" като ще свети всичко. Ако толкова искаш си пускаш фаровете или "европейски" дневни сметлини (тези с късите).
Идеята на това да ти светят само дългите на процент и нищо друго е да не забравиш като се стъмни да си пуснеш късите фарове, защото ако всичко си свети и си на сравнително осветен участък ще си караш на дневни и няма да разбереш.
Може и да не е правилното място за въпроса ми, за което се извинявам предварително. На всички модели ли могат да се пускат дългите светлини за дневни? Пробвах през bmw-scanner 1.4.0 но нищо не се случва. Колата е bmw e46 320cd 2005!
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
nankodnanev написа:Kris написа:trotinetka написа:Искам да добавя, че лайт модула на фейслифтовите Е46 може да се програмира да включва "дългите" светлини с определен процент от мощността им. Освен това може да изберете функцията на "дневни светлини" да се изпълнява от "късите", които да светват след запалване на двигателя. Едната опция обаче не изключва другата, тоест двата варианта могат да работят заедно. Ако не сте включили фаровете, ще светят дългите с програмираната им мощност. Когато включите къси, спират да светят дългите и в момента в който загасите мотора те ще угаснат без да ги гасите от ключа за фаровете.А има ли я опцията да се включи всичко но на дълги светлини?(със табло,стопове)
Може на всички, на някои става със скенера, но на всички става с NCS Expert.
Виж сега, на кои коли става (и как) със скенера, трябва някой колега технически по-запознат от мен да каже, защото аз не съм сигурен и може да те объркам.
- Викси
- Регистриран на: 24.06.2011
- Местоположение: Силистра
- Кара: E39
Как може ли да се смени вместо час, на дисплея да показва външната температура. Нямам "BC"" на лостчето за мигачите.
Поздрави!
Поздрави!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Можеш от скритото меню. Или си купи една ръчка с BC и при някой да ти "откючи" функцията.
- Викси
- Кара: E39
Сори за въпроса, но можеш ли да го обясниш стъпка по стъпка, защото от 3 дни ровя форума и utube и не откривам как. Това, което намерих е в скритото меню (7.3) да проверя каква е външната температура, но не и как да сменя постоянното показание.
- Kroki
- Дон Кроки
Ами то това е. Аз чат пат слагам да гледам температурата. За да го махнеш трябва да изключиш двигателя и да извадиш ключа. Както ти казах, слагането на ръчката е доста лесно, отключването също.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Kroki написа:Ами то това е. Аз чат пат слагам да гледам температурата. За да го махнеш трябва да изключиш двигателя и да извадиш ключа. Както ти казах, слагането на ръчката е доста лесно, отключването също.
Глупости - не трябва да гасиш за да махнеш менюто
