Бързи въпроси и отговори
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Re: Бързи въпроси и отговори
Ами колата е комби с М пакет, ББС джанти и доста екстри. Не знам дали се класифицира като интересна при положение, че е на 17 години.
Да е фен ок, ама малко странно дали фен би я снимал от всички ъгли. Но пък и е странно толкова очевадно да предприеме такива действия на паркинг със сумати и камери посред бял ден, а и постоянно минават хора.
А за прибиране, аз дори и да я прибера за седмица, те ако я набележат това дали ще ги спре?
Теоретично ако нямам къде да я прибера а трябва да стои паркирана на улицата, какви мерки бих могъл да предприема за да не изчезне посред нощ? Освен да стоя буден разбира се.
- terorero
- Регистриран на: 26.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: M4 (F83)
Теоретично и да я прибереш пак няма гаранция, но поне малко да се загуби от погледите дето се вика. Иначе да - филма е пълен.
Каско.
Акумулатора или някое реле вън.
Смени си и буксата за диагностика.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
И аз това си мислех за първо време.
Кое реле/бушон е по-добре да махам - за нафтовата помпа или някое друго?
А за буксата за диагностика, предполагам за днес/утре ако просто и махна кабелната букса и я набутам някъде из между кабелите под волана е решение?
За хората от Пловдив - имате ли представа дали колата може да се паркира на наказателните паркинги и те охраняеми ли са? Разбира се доброволно паркиране, не след вдигане от паяк
Че те ми се струват като по-сигурно решение.
Реле или бушон, не знам къде и кое, но такова за помпата е най-добре.
А буксата, направо я смени с евробукса за касетофон и си направи преходен кабел към оригиналната диагностична букса.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Благодаря за информацията! Ощ днес ще купя евро букса и утре ще навържа кабеляка, а за днес ще откача колкото мога повече букси/бушони.
И все пак се надявам да е бил само фен. Както каза шефа ми "и аз понякога снимам коли като моята да знам как би изглеждала с някакви джанти или брони".
- G0-SH0W
- Регистриран на: 10.07.2017
- Кара: криво ляво!
- Мечтае да кара: и малко по-напред!
- Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Колега, ако имаш възможност просто си плати за охраняем паркинг и си спи спокойно.
На 12.09 един човек е писал за крадена е36 в Тракия, Пловдив. Нищо чудно и е46-ци да крадат..
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Здравейте колеги,
46-ците купе преди фейса късат ли купетата при задния мост? И как може да се установи това при евентуален оглед преди покупката.
Поздрави!
Поздрави!
Качваш я на на крик колата и гледаш отдолу в какво състояние е
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
r19 написа:Здравейте колеги,
Поздрави!
Късат. Установява се при инспектиране на купето в областта на задния мост, по-конкретно около местата, на които се захваща задния мост.
В начален стадий са само пукнатини, ако е много скъсано се чува припукване/прещракване отзад при местенe на колата напред-назад, но най-сигурно е да се погледне защото подобен звук може да идва и от други неща.
ЦЪК
ЦЪК2
- propov
- Регистриран на: 12.11.2012
- Местоположение: Франкфурт на Майната Си
- Кара: Е87 130i ниско и твърдо
- Мечтае да кара: Стоково М3 без значение поколението ;)
- Детайли за колата: 235 × 19 Breyton Design
H & R ниско и много кораво окачване
BMC конус за повечко въздух
М пакет по рождение
Ниско, твърдо и максимално оригинално. Всичко е с ТЮФ.
Търсих из форума и в Ютуб ама отговор няма та затова тук питам.
М43tu b19 ol е мотора а колата е 318 *99та година.
Закъсах в Германия и сервизите там са супер скъпи затова питам тук. Колата върви като пушка но...
Притраква в момента на подаване и отнемане на газ. При равномерен ход всичко е ок. Много леко беше но след ок. 1000 км но стоп каране пртитракването почна да се усилва. Всеки , който питам и я чуе по телефона предполага разхлабена ангрен. верига. Какво мога да направя в полеви условия за да я прибера на ход (400км).
Мотора се разтрака мноого след още 10 км. Предполагам е сериозен проблема. Прибиране до БГ 500 евро + скъп ремонт или ремонт в Германия над 1000 евро. Няма смисъл за кола струваща в БГ 1000 евро. Вероятно отива за скрап.
Последна промяна propov на 07 Окт 2018, 9:05, променена общо 1 път
- e36monsta
- Регистриран на: 8.01.2015
- Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
- Мечтае да кара: 2002 tii
Такаааа,онзи ден разкачих акумулатора и ми се загубиха записаните радиа на радиото,и сега на на дисплея пише съкратено абривиетурите на радиата veronica-VRN , и искам на 8те копчета да си запиша радиата които главно слушам,но си нямам напредстава как става,какво ли не цъках нeстава и нестава.Някой ще ми каже ли как става?
- mu6a4
- Кара: be em we
e36monsta написа:Такаааа,онзи ден разкачих акумулатора и ми се загубиха записаните радиа на радиото,и сега на на дисплея пише съкратено абривиетурите на радиата veronica-VRN , и искам на 8те копчета да си запиша радиата които главно слушам,но си нямам напредстава как става,какво ли не цъках нeстава и нестава.Някой ще ми каже ли как става?
След като си хванал радио станция на някаква честота вече, например TheVoice 96.2, задържаш копчето за позицията на която искаш да я запаметиш - тоест задържаш 1 например докато се запамети и така.
- krasss
- Регистриран на: 29.05.2018
- Местоположение: Разград
- Кара: 3 series E46 316i N46 (газ-бензин)
Здравейте. какви са симптомите за заминал датчик коляновия вал? Колата е BMW 3 Sedan E46 316 i
Двигател-115 коня - 85 kW , бензин.двигател N46, 1,8. При мен във движение изгасва колата, първо светва червената лампа за акомулатора, след това светват
на автоматичната скоростана кутия, чека на двигатела
, , тази иконка само, че в жълто
и тази
Понеже в нашия град не мога да намеря сега диагностика за бмв, показва тази грешка U0335 (със ELM327 за андроид, понеже това имам под ръка в момента). Ще съм благодарен ако споделите
