проверка термостат
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: проверка термостат
milenski75 написа:Да колега,аз още след празниците реших проблема със смяна на двата,просто се чудех дали е възможно да се вдигне толкова.
Благодаря за отговора.
Според температурата,вкарва различен обем гориво и т.н - естествено че се вдига разхода..
- milenski75
- Регистриран на: 21.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW
- Детайли за колата: E46 320D
2002
Благодаря колега
- plazma_pinis
- Регистриран на: 20.02.2013
колеги и аз сам със същия проблем със загряването.искам да си сменя малкият но никой до сега,поне не прочетоь де
да напише как се сменя.То е очевадно 4е се даржи на 2 болтчета ок... но до там.
Мисалта ми е как точно и последователно става,ясно е че одвиваш 2 болтчета слагаш новия и
затягаш.Ами как точно се обезвъздушава стъпка по стъпка не видях,ако някой ми обясни щте е добре.
Моята е 320d 150 ps, както се вижда на ЕГР-а нямам термостат, таа въпроса ми е на двете оградени кръгчета отдоло като се отвият болтчетата какво има
Под номер 1 предполагам е термостата, ами под номер 2 ?
Последна промяна niko_330d на 12 Мар 2014, 20:13, променена общо 1 път
Колеги дайте съвет къде в Пловдив мога да отида и да ми сменят термостата,и евентуално къде са по-добри цените,ако има някой доволен от майстор да препоръча?
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колеги, да споделя и моя опит с термостата (големия) Е46 320д, 150кс.
Оказа се ча аз имам само един термостат.
Преди смяната колата загряваше бавничко и държеше около 70-75градуса. При продължително спускане стигаше почти до синия сектор.
Термостат взех от колегата "laviatan", оригинален. Смяната не беше много трудна. Термостата, който свалих беше оригиналния от 2002г., но беше майсторен нещо. Беше мазано уплътнението с черен силикон и едно от малките клапанчета го нямаше и имаше дупчица.
След смяната колата загрява определено по-бързо и си държи нормалната температура - 90-92 градуса.
Да попитам тук в темата имате ли представа при какви градуси тръгва ел. перката за охлаждане?
Поздрави,
Поздрави,
- Gqbriel
- Кара: комби
cgm написа:Колеги, да споделя и моя опит с термостата (големия) Е46 320д, 150кс.
Поздрави,
На 88 отваря кръга,мисля перката е на 92/5...отделно ,не ти е обезвъздушена колата,92гр не са нормалната температура ,не и в това време
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Gqbriel написа:На 88 отваря кръга,мисля перката е на 92/5...отделно ,не ти е обезвъздушена колата,92гр не са нормалната температура ,не и в това време
На 88 започва да отваря, а не е напълно отворен(92-3-4 може би вече е), перката тръгва на 95-6. Температурата също му е перфектна. А на времето не те разбрах какво му е?
- Gqbriel
- Кара: комби
maikooo написа:Gqbriel написа:На 88 отваря кръга,мисля перката е на 92/5...отделно ,не ти е обезвъздушена колата,92гр не са нормалната температура ,не и в това време
Ами сменях преди 2 месеца термостат-а ,аз също съм само с един,на термостата си пише 87 или 88 не помня точно
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
Здравейте преди около месец смених 2та термостата ( малък и голям ) на марка behr , но ако първоначално не е загряла на максимум до 86 градуса и пусна по надолнище стрелката мърда с 2-3 мм наляво и темп. пада от 70 на 63-64 да кажем. А веднъж изправи ли се стрелката на 12ч. после не мърда. Знам че от 75 до към 105 стрелката си стои все на 12ч. Иначе на баири гледам вдига до 91-92
Та въпроса ми е нормално ли е когато не е загряла на 100% да връща леко стрелката по надолнище. Предвид , че и 2та термостата са сменени с нови оригинални каде другаде може да е проблема освен термостати ? АГР не ми е изолиран ( четох , че ако е изолиран ззагрява по-бавно) . Ел .печката има напрежение като я мерих.
Забелязах нещо друго. Когато отворя капчката на казанчето за антифриз струйката я има само когато парното е изключено. Взех да мисля за водна помпа, виско или пък датчика за градусите на антифриза нещо да отчита мудно от замърсяване или нещо от сорта.
Или пък се филмирам ?
Според мен някой термостат ти се еб..а.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Привет на всички ,ще съм благодарен ако някой ми обясни за малкия термостат на ЕГР .
При мен ЕГР е изолиран но си има термостат -възможно ли е ако е прецакан да ми загрява нищо че е изолиран ЕГР и при положение че е изолиран може ли да го изтърбуша тоя термостат ? Проблема ми е че в байр почва да загрява на голяма предавка със средни обороти -забелязах че на моменти ако върна по ниска предавка почва да охлажда но на 4 и 5 та с ускоряването вдига и температурата ... Благодаря предварително...
- Kalinski
- Кара: 320dA+чип
Имам и още 1 въпрос към Вас
На студен мотор и реална външна температура 16 градуса включвам скритото меню и гледам градусите на антифриза . Бяха само 9 градуса. Това не е ли малко предвид температурата на околната среда. Възможно ли е датчика за градусите на антифриза да се е бъгнал леко ? Мислех да го изкарам и да го почистя но се оказа , че на долния маркуч към радиатора датчик при мен няма. Огледах навсякъде , но не го виждам...
- djarov
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: E90 320D
- Мечтае да кара: E92 M3
Да попитам и аз , карам бмв 320тд компакт 2002 150 коня комън рейл.... с колко термостата съм ....Проблема при мен е че загрява и като тръгна и пусна парното и почва да истива .... и после като я настъпа малко стрелката си седи на 12 часа ...
Синьо бяло в черен кръг и три букви главни !
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
