M43TUB19-превъртял биелен лагер
38 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Re: M43TUB19-превъртял биелен лагер
Относно черните отлагания - товае оксидация на маслото. Получава се при каране на къси разстояния, когато мотора не може да загрее добре. В комбинация с по-дълъг пробег между сменянията на маслото, нещата се влошават. За да не се получава такава оксидация трябва смяна на масло макс на една календарна година или на 6000-8000км. Така правех с Е36 и като разглобих мотора да го разпродавам беше чист като сълза, нямаше отлагания дори и по най-тесните места по главата.
Особености няма при смяна на вала няма. Следваш инструкцията за смяна на верига т.е. въртиш коляновия вал, за да нагласиш буталото на първи цилиндър да е в горна мъртва точка, на зъбното колело на разпределителния вал има стрелка, която трябва да сочи "нагоре", но под "нагоре" се има в предвид по оста на движение на буталата. Т.е. не си представяй вериткално.
Слагаш едно свредло, за да блокираш маховика, а за инструмент за блокиране на разпределителния вал можеш да си направиш от трупче или да си вземеш някакъв евтин. В Англия ebay.co.uk - има инструмента за блокаж на вала и за блокиране на маховика комплекта за 19 паунда. Което с доставката с Габиели ще ти излез 46лв. А тук искат по 70-80лв за същите два инструмента. В нета има доста информация за зацепването, но ако види зор пиши ще помагам.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Благодаря за съвета. Иначе откакто колата е при мен маслото го сменям 2 пъти годишно защото правая по 20 000 км годишно. Слагам само 5W40, което взимам от колега от форума. Откакто смених гумичките на клапаните ми спря и харча на масло. При мен лично от гумичките губех 2 литра масло на 10 000 км.
- Joro_Paveto
Оптегачът на веригата дойде и продължих напред
от снимките на новия се вижда, че определено си е бил за смяна.
Още един пропуск - металната гарнитура за предните капакци, дойде и тя и можех пак да продължа
ето я положена...
силикон в критичните точки, според BMW
Предният семеринг на вала
Забравих още една гарнитура, но тук вече беше крайно време за "ромско" изпълнение и го направих...
Новата цетка за маслената помп
Гарнитура на картера - оригинална. Не бих рискувал с нещо афтърмаркет с оглед на труда по смяната.
Готовият картер
Силикон в критичните точки...
Нови уплътнения и за клапана на масления филтър
Готовите капакци
Тук изравняването беше малко проблемно, но се правихме
Слага се капака на главата без гарнитура и с негова помощ се изравняват повърхнините на клавата и горния ангренажен капак.
После силикон преди окончателното монтиране на капака
Още О-рингове и нов сензор за налягането на маслото
Дойде ред и на новия съединител
Отново помощ от смециализиран инструмент
Новият маслен филтър
Задното водно разклонение, което бе набедено, че тече. В последствие като налях антифриза се оказа, че е невинно. течеше от самия маркуч, чието уплътнение беше станало на парцал. Спасих положението като сложих уплътнението за маслената цетка(вече бях поръчал ново, преди да поръчам цетката, която идва в комплект с улътнение). Оказа се същия диаметър и спря теча.
Свещи...
О-ринг термостат
Нов семеринг на избирача на скоростите
Дару кар спасиха отново положението
бях пропуснал и този о-ринг, за който се чудех къде да сложа, накрая се оказа, че е за сензора за маслото
ето я положена...
Готовият картер
Готовите капакци
Свещи...
О-ринг термостат
- Joro_Paveto
Да довърша темата...
Конзолата за компресора на климатика
Готов за прехвърляне към "жирафа"
...и на "жирафа"
и вече в коша
Уплътнения за компресора на климатика
Време за първите течности....Опелско сефте
Запалих колата с много зор и поработи 2 часа, като астматик борещ се за въдух...и сложих маслото за разработка
Довлелкох я до сервиза за последни прегледи
Оставих колата да поработи 5 часа на място, обаче през цялото време двигателя работеше неравномерно, все едно дърпа въдух. Изредиха се всички колеги да гледат и слушат, но решение не се намери. Вечерта тръгнах да си я прибера, но уви щом включих втора, колата заби нос, чу се зверска детонация и едва я дотътрих обратно в сервиза. Оказа се, че не можахме да я разчетем с Ista и се наложи да се прибера безславно в къщи, къдет прекарах безсънна нощ в притеснение къде съм сбъркал. На другия ден въоръжен с добрата стара Инпа закачих колата и О чудо...датчик колянов вал...тогава се сетих, че като разпределях инсталацията ми остана една свободна букса, която оставих "за после", защото не знаех откъде да мине спрямо кабелите за стартера и алтернатора...та тази букса се оказа за сензора за коляновия вал. Качихме колата на подемника, щракнахме буксата и колата замърка. Та прибрах си я вкъщи и вече и навъртях 60км. Мотора работи много меко и тихо, реакцията на подаване на га е много бърза. Въобще за момента двигателя работи супер, даже по-добре отколкото се надявах. Сега остава да го покарам и да видя дали съм се справил.
...и на "жирафа"
и вече в коша
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Да се чуди човек как е запалила без него! Темата ти е супер,за всеки тръгнал по този път! Пожелавам хиляди безаварийни километри отсега!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Joro_Paveto
Мерси, колега. Целият механичен сервиз на Ауто Бавария се диви това чудо как е запалила с откачен сензор на коляновия вал. А даже се и движеше до момента, в който не подадех повечко газ. Тогава забиваше муцуна.
А даже докато работи отпред цялата сутрин разбрах, че почти всички механици са се изредили да я пипат и да установят защо моторът работи неравномерно
. Накрая се оказа сензорът.
- danielgenov
Така и не ми остава време за тема, та ще опиша накратко как изпатих и аз с биелните лагери. Началото на годината при смяна на маслото забелязах по 1,2 медни частици между ребрата на масления филтър.След това забелязах странен шум като тракане на пластмаса при междинна газ само. Отделно се забелязваха прахообразни частици по щеката за маслото. Също така имаше тракащ шум на 3та след 5000 оборота, но пак приличаше на вибрираща пластмаса. Усъмних се за биелните лагери. Исках мнение от приятели, но ме успокояваха че няма как да са лагери, защото много чукали. И наистина колата палеше и работеше добре без чукани и силно тракане освен гореописаното. Все пак се реших да сменя биелните лагери. Оказах се прав, най-зле беше лагера на 2ри цилиндър. За щастие той беше още в медния слой и не беше превъртял. Мерих хлабините с plastigauge и всички показаха еднаква стойност - 49 микрометра. Това беше знак че 2ри лагер, който е най трагичен, не е износил вала повече от другите. Горната граница според бмв е 52 микрометра, така че макар и близо до горна граница съм в норма. Сглобих всичко и вече над 6000 км мотора работи идеално, но ще видим до кога
Ремонта ми излезе 43 лв. за лагери Kobelnschmid и 105лв. греда за двигател и труда (3 вечери след работа) си беше от мен.
- ialeksandro
- Регистриран на: 28.11.2016
- Кара: BMW e87 118i 2005
Поздравления за изчерпателната тема и огроминят труд !
Много добре описано до последния детайл !
Изглежда съм тръгнал по същия трънлив път с моя двигател N46B20 .
Предполагам и при вас е имало същият тракащ звук като сигнал за повредата - https://www.youtube.com/watch?v=cnrOBST ... e=youtu.be
38 мнения
