Разход на гориво M57B30TU
51 мнения
- hitar_potar
- Регистриран на: 11.06.2015
- Кара: Е46 330д
Re: Разход на гориво M57B30TU
Нито карам в София, нито карам автомат. Мисля е видно от коментара ми!
Аз пък карам само с РомПетрол нафта и Бардал БДЦ!
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
От градско до градско е голяма разликата....
Измери извънградското/без магистрала/, трябва да ти е от 7 минимум до 8 максимум.
Ако клониш към 7, значи колата ти е ОК. От там нататък ако трябва я сменяй ако не те устройва разхода за градско.
- JayCutler
- Регистриран на: 18.11.2006
- Кара: BMW E46 330D
- Мечтае да кара: E36 M3
sub_eleven написа:От градско до градско е голяма разликата....
- hitar_potar
- Кара: Е46 330д
Добре де, ако Русе-Търново спокойно лежерно каране (90-110), понеже детето все ми говори и ми се смее от задната седалка, ми прави максимум 6 - 6.5, трябва ли да я сменям?
А пък отново на експеримент, ама тоя път извънградско, успях и до към 5-5.5 да я смъкна (това на сравнително равна отсечка малко под 100км), ама си говорим за темпо 50-80 по равно, (не бих повторил, много изнервящо е
Иначе извънградско съм успявал да я докарам най-много до 8-8,2: това с 4 възрасни, 5-годишния хлапак в неговата си седалка, и още 1 почти двугодишен четириног хлапак в багажника (горе-долу еднакви 20кг тегла и на двамата хлапаци), заедно с доста багаж (абе пълен багажник), по маршрут Русе-Габровско-Русе, с темпо 110-140.
- JayCutler
Има леко развитие.
Най- накрая след, като излезе от сервиза ( съвсем леко се оказах със скъсан тампон на двигателя и спукан изпускателен колектор ..) покарах извънградско при -10 градуса и се оказа, че не иска да загрее, стига до бялата черта но до там. При влизане пак в града веднага си загрява, както и при шофиране извънградско при положителни температури.
Въпроса ми е възможно ли е да не е обезвъздушена както трябва ( голямо разглобяване, като я видях в сервиза ми призля) или има заминал термостат?
Четох, че е по-добре да сменя двата?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
99% термостат. Току виж като ги смениш разхода да се смъкне с литър-два.
- JayCutler
Dirty M5 driveR написа:99% термостат. Току виж като ги смениш разхода да се смъкне с литър-два.
Времето ще покаже
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
Термостат, моята в момента е абсолютно същата. Градско си загрява без проблем, когато е топло времето също, но захладнее ли или сега в този студ си стой на първата бяла чертичка и не мърда по - нагоре. Малкия ми термостат на ЕГР го няма, големия го сменях, но явно е дефектен и трябва да го сменя. За това гори толкова много в това време....
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте, колега JayCutler смени трите термостата и проблема ще се оправи,10-12литра на100 е нормално.
Успех на всички.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- hitar_potar
- Кара: Е46 330д
3 термостата??? Нали повечето са с по 2, а има тук там и с по 1 само (моята е такава - с 1 главен и туй то).
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте, с автоматични скорости са три. Главния, на ЕГР клапана и под казанчето на радиатора.
Успех на всички.
Успех на всички.
- JayCutler
ангелски написа:Здравейте, с автоматични скорости са три. Главния, на ЕГР клапана и под казанчето на радиатора.
Успех на всички.
( заедно с ОМ маркуч инкрустиран със злато за 170лв.
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте, колега погледни номер 10
- JayCutler
М да, термостат пише. Това някой сменял ли го е?
В сервиза ми казаха, че са два!? Сега си загрява нормално.
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте, сменяхме няколко и клиентите казват, че по бързо загрява, скоро ще сменям на моята трите термостата и ще кажа резолтата.
Успех на всички.
Успех на всички.
51 мнения
