Прегрява
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Прегрява
Phil написа:гумата написа:Стрелката не мърда от средата по принцип. Освен това е недопустимо да отваря на 100 или 110 градуса, трябва да е на 90 градуса. Няма такава опция и е по- добре да видиш данните за отваряне на термостата.
Колега, този мотор работи на 105-106-107 градуса...Това му е нормалната работна температура...Термостатът трябва да отвори на 105...Това с варенето не е вариант освен, ако не изсипя 1кг сол във водата
Утре ще пробвам да я обезвъздуша като хората и ще видим какво ще стане.
Виж дали са топли маркучите след клапана на парното.
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Re: Прегрява
Няма радост
Сглобих си колата, обезвъздуших я собственоръчно и пак вдига до 110 градуса и то без почти никакъв товар. Вече започнах да се отчайвам
П.П. Като спомена клапана за парното...Преди си тропаше яко, като загрееше колата, а сега не го чувам...Дали няма някаква връзка с него?
Сглобих си колата, обезвъздуших я собственоръчно и пак вдига до 110 градуса и то без почти никакъв товар. Вече започнах да се отчайвам П.П. Като спомена клапана за парното...Преди си тропаше яко, като загрееше колата, а сега не го чувам...Дали няма някаква връзка с него?
- GecataBMW-E46
Re: Прегрява
Phil написа:Няма радостСглобих си колата, обезвъздуших я собственоръчно и пак вдига до 110 градуса и то без почти никакъв товар. Вече започнах да се отчайвам
Трябва да го чуваш,че цъка,не цъка ли значи не работи,вътре духаше ли топло?
- Phil
Re: Прегрява
GecataBMW-E46 написа:Phil написа:Няма радостСглобих си колата, обезвъздуших я собственоръчно и пак вдига до 110 градуса и то без почти никакъв товар. Вече започнах да се отчайвам
Парното си работи на 6...Цъкането обаче беше станало ядно яко чукане, което се усещаше по цялата кола
- GecataBMW-E46
Re: Прегрява
Phil написа:GecataBMW-E46 написа:Phil написа:Няма радостСглобих си колата, обезвъздуших я собственоръчно и пак вдига до 110 градуса и то без почти никакъв товар. Вече започнах да се отчайвам
Колега то друго не остава освен да провериш тоя клапан и освен него и радиатора за запушвания.На вода ли е карана колата от тоя преди теб?
Re: Прегрява
Здравейте, извинявам се че използвам темата на колегата, но моя проблем е аналогичен. От скритото меню наблюдавах работната температура и резултата е : при каране по магистралата с 130-140 км/h, колата подържа 105-106 градуса, но започнали да катеря баир, дори и лек да е, температурата веднага започва да се вдига. В зависимост от дължината на баира, стига даже и до 112 градуса. Сменени са радиатор, термостат,водна помпа - преди 4 г. Разшерителен съд - преди 2 седмици.
Какъв може да е проблема ???
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Прегрява
Колега, обезвъздуши я както ти бях писал. Ако не се получи, причината със сигурност не е в обезвъздушаването. Само за информация- термостата не отваря на 105 градуса, а на 88.
Когато си в София, ако искаш ми се обади да видя колата.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Прегрява
zvetiko написа:Phil написа:Няма радостСглобих си колата, обезвъздуших я собственоръчно и пак вдига до 110 градуса и то без почти никакъв товар. Вече започнах да се отчайвам
zvetiko пак пишеш глупости да ти снимам ли термостат на такава кола, да видиш какво пише на него, а именно 105 градуса и перката тръгва на толкова мога даже да ти закача такава кола на диагностика тя има два датчика температурни на малкия и на големия кръг и да видиш, че ще отвори на 105 градуса, НО ако съм прав ми подаряваш дилърската си програма и обещаваш никога да не се занимаваш с диагностика и да не пишеш глупости във тоя форум, пък аз ако искаш ще ти подаря каквото кажеш, може и новата си кола
Аман вече вземи се ограмоти малко казвам ти го за N-ти път в темите не подвеждай колегите ако не знаеш нещо.
А към колега Phil, ти я знаеш моята кола тя беше като твоята смених термостата с такъв като твоя от ауто плюс чисто нов и изкара една година и после сложих втора употреба и нямах проблеми 4 години и така си продадох колата бер са големи ментета изпитах го и аз.
Защо не ми звънна щях да те посъветвам да не даваш пари на вятъра, а не е лошо да се тества перката да се види дали като отвори термостата и тръгват всички скорости, защото може и да отваря термостата но перката да не подържа тези 105 градуса
- Phil
Re: Прегрява
Oci, аз като се завърна в София ще ти звънна, за да се разберем кога да мина, защото тази кола се държи супер ненормално в момента. Преди да започне да ми прави проблемите бях при теб за профилактична диагностика (не знам дали се сещаш) и всичко си беше отлично. Термостатът отваряше когато трябва, на перката й работеха всички степени....Месец по-късно ми пръсна разширителният съд...И от тогава няма оправия
В момента термостатът отваря когато си иска(ако отвори). Перката и тя се пуска когато си иска...При положение, че съм сменил всичко по охладителната система остава някой от датчиците за температура да не работи като хората...Само това ми идва на ум.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Прегрява
Phil написа:Oci, аз като се завърна в София ще ти звънна, за да се разберем кога да мина, защото тази кола се държи супер ненормално в момента. Преди да започне да ми прави проблемите бях при теб за профилактична диагностика (не знам дали се сещаш) и всичко си беше отлично. Термостатът отваряше когато трябва, на перката й работеха всички степени....Месец по-късно ми пръсна разширителният съд...И от тогава няма оправия![]()
не ми се вярва или е перката или термостата прави мизерии, перката се пуска когато датчика който е на дебелия маркуч долу на радиатора в дясно отчете 105 градуса и тя тръгва и в зависимост от температурата нагоре вече редува скоростите.
Този двигател се обезвъздушава изключително лесно когато всичко е наред.
- Phil
Re: Прегрява
Обезвъздушена е като хората. Въпросът е че въпросния маркуч е леден даже когато скритото меню показва 110 градуса. От там и перката включва когато си иска...
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Re: Прегрява
Смени си темрмостата. Рекламация и т.н.
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Прегрява
Колега аз си мисля друго нещо да не си направил-да си обърнал термостата на обратно(ако е възможно вобще.)Няма логика с толкова термостати пак да ти е студен долния маркуч на радиатора.Това означава само едно че термостата вобще не отваря.
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Re: Прегрява
Phil написа:Обезвъздушена е като хората. Въпросът е че въпросния маркуч е леден даже когато скритото меню показва 110 градуса. От там и перката включва когато си иска...
Колега колата ти или не е обездушена като хората или водната помпа е тръгнала средно положение няма след като ти е студен маркуча проблема не е в термостата ! Много лесно се проверява дали работи термостата следи си температурата от към 100 градуса като стигне 104-106 трябва да почне да пада до 101-102 и пак да стигне нормалните 105 ако това не го прави а рязко качва до 110 е от термостата !
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Прегрява
колега,да няма някъде запушване по системата и да неможе да превърти водата,като отвориш капачката има ли струика с антифриз която я върти водната помпа
