Загуба на антифриз
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Re: Загуба на антифриз
Мнение от shumi66 » 06 Авг 2013, 8:56
онзи написа:Възможно ли е като пусна климатроника да изтича от някъде антифриз ?
Смятам,че понякога е възможно ел. клапана който спира топлото на климатроника да не може да уплътни толкова херметично( т.е. може да пуска малко топло при изключен климатроник ) но в никакъв случай не би губила антифриз извън системата. :driving:
Регистриран на: 29.01.2005
Мнение от StuNNeR » 07 Авг 2013, 10:30
При мен се оказа охладителя на ЕГР-а.
Регистриран на: 12.08.2013
Кара: 320d
Мечтае да кара: m3 e46
Мнение от D.K.BMW » 24 Дек 2013, 23:46
Колеги днес ми се появи много странен проблем губи качвам се паля и слизам от колата да позагрее. Качвам се и гледам свети лампата за ниско ниво на атнифриза , загасих веднага колата отварям капака гледам няма грам антифриз,от шофьорската страна мокро по маркучите помагайте точно какво трябва да търся там , ако ли не къде точно се намират тези тройници и помпи и така нататък. :help:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 25 Дек 2013, 11:42
За тройниците трябва да напишеш с какъв двигател си, а за теча почвай оглед и пипане на студено по хода на охладителната система, после на току-що запалена и т.н.
Кара: 320d
Мнение от D.K.BMW » 25 Дек 2013, 14:52
NikVanov написа:За тройниците трябва да напишеш с какъв двигател си, а за теча почвай оглед и пипане на студено по хода на охладителната система, после на току-що запалена и т.н.
Решихме проблема скобите на един от маркучите се бяха разхлабили затегнахме ги и сега ще следим дали ще протекат отново , а двигателя е 320д 136 коня
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 30 Окт 2020, 20:43
За да не отварям нова тема,ще пита направо тук.
Колата е е46 м54б22 (без газ).
Вчера погледнах нивото на антифриза и беше на минимум,долях (около 200 мл можеби) ,запалих колата да работи на място ,след като загря я изгасих,оставих я малко и после проверих нивото ,като същото си беше на максимум..
Днес отварям пак капачката и нивото пак е на минимум.. :ranting:
Свалих кората отдолу,течове няма (поне не видях),всичко изглежда сухо..
Колата не пуши.Двигателното масло е сменено преди 2 дни ,като старото си беше чисто,а сега новото също няма наченки на антифриз в него. :dunno:
П.с. По принцип досега не е имало каквито и да е проблеми,нито е губила антифриз. :ranting:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 02 Ное 2020, 22:43
На загряла кола при -2-3к оборота оглеждаш всички свръзки по маркучи и тройници. Особено внимание обърни на гърловината на радиатора, разширителното казанче (то се гледа, като се махне филтърната кутия) и тройника м/у главата и купето.
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 05 Ное 2020, 19:53
Огледах всички маркучи ,тройници и пр.-няма теч никъде..Нито около разширителния съд,нито около радиатора.
Днес при отваряне на капачката на казанчето усетих нещо като "засмукване" или вакуум ..Поплавъкът беше на средата ,а когато стиснах горния маркуч нивото започна да се покачва и застана на максимум? :dunno:
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 10 Ное 2020, 14:13
RaiN написа:Огледах всички маркучи ,тройници и пр.-няма теч никъде..Нито около разширителния съд,нито около радиатора.
Обезвъздуши
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 06 Дек 2020, 13:27
Същото нещо сега е и при мен . Описах проблема като коментар в съседната тема и ще видим какво ще стане
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Предишна
