Рециклиране на рейка
56 мнения
- onicks
- Регистриран на: 31.01.2007
- Кара: е39 520i
Re: Рециклиране на рейка
Mоята е рециклиран а в технически я университет пред и 1,5 година беше протекла.Доволен съм,Иво Шаклев .ми я право.
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Ясно, а подобно стържене при опит да се завърти волана в която и да е посока, симптом за помпа или рейка е? Или пък друго?
Волана си се върти нормално, хидравликата работи, но стърже на умряло все едно всеки момент нещо ще се счупи ако задържа завоя.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
По-скоро помпа. Най - често от липса на хидр. течност.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Поне кажи губи ли хидр. течност постоянно. Ако изтича течността може да е или помпа или рейка. Обикновено по теча се разбира. Ако не губи течност по-скоро помпа. Има ли други симптоми? Воланът на тласъци ли се върти?
- ThE BeAsT
Други симптоми на този етап не, появи се преди 30км, но от 5км е доста ужасно. Долях 200мл масло, може и да е губила, но ако го прави е едва едва от някъде, сега е пълно както го оставих вчера, но тъпото стържене си го има не по-малко ужасно при въртене на волана. Върти се нормално иначе, нито е на тласъци, нито е тежък, нито лек.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Значи това стържене трябва да се знае точно какъв звук е. Ако е скърцане или пукане - шарнир или накрайник на рейката. Ако е второто може да има рециклаж на рейка (при мен това беше, заради скъсан маншон). Ако е свирене/пищене - тогава помпа или рейка. Иначе "стържене" звучи наистина повече като шарнир или накрайник.
- ThE BeAsT
Проблемът е решен, оказа се шайба на хидравличната помпа. Доста доволен останах от младите момчета които решиха проблема и не злоупотребиха с това да ми кажат нещо плашещо и да приберат много повече пари. За да не правя реклама, на лично ако някой има нужда веднага му казвам къде се намира сервиза.
П.С. шарнир няма как да стърже при не движещо се мпс, при мен стърженото споменах, че е без значение дали колата се движи или не, без значение на посоката на въртене на волана.. Както и да е, на някой случи ли му се да си знае какъв е проблема, работа за 30мин и 30лв за шайба.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Напротив! Шарнирът скърца/пука точно, когато автомобилът е на място при въртене на волана. Преди половин година сменях и съм го изпитал.
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Пре мен скърцането е постоянно и ужасяващо.
Чисто нови носачи с тампоните Лемфьордер и напълно ново масло Кастрол и скърца ли скърца при всяко въртене и с 1 мм.
- включително скърца от към волана и в движение като се върти съвсем леко волана и на място и на топло и на студено.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Здравейте колеги,
От известно време изпитвам некомфортен луфт във волана и то само при висока скорост. На всяка неравност трябва да се корегира и е страшно уморяващо и дразнещо. Чукания или вибрации няма. Само това е че има луфт във волана наляво надясно. Рейката ли ще е виновна според вас?
Изпратено от моя GT-N7105
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Сигурен ли си, че сходимоста ти е добре? Правил ли си реглаж? След завой волана връща ли се сам?
Sent from my HTC One using Tapatalk
- VladiE
- Кара: E46 320D
Сходимоста е добре, волана се връща сам след като направя завой. Ако се движа на прав път и пусна волана си държи право напред (стига да няма неравности). Забелязах че луфта е наличен и при градско каране, но не съм обръщал внимание до сега. Около 2-3 сантиметра максимум е луфта на волана на ляво на дясно.
- ivoaudi
2-3 сантиметра е ОГРОМЕН луфт, може да ти е крива рейката вътре в рейката. Не мога да се изразя по-точно. Случва се при удар. Аз имах този проблем с последната рейка и бе абсолютно невъзможно да се регулира. Ангел в Добрич ми я оправи и лъфта вече е 0 мм.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- VladiE
- Кара: E46 320D
Тоест може и тази да се оправи, или направо да я сменям с друга здрава рейка?
56 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Tenata
