Разход на масло по каталог и не само - 330д
38 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Разход на масло по каталог и не само - 330д
Oleg-16V написа:JTD написа:Аз пък не мога да разбера какво толкова го споменавате това турбо.
То двигателя има 20 пъти повече възможност за горене на масло, всеки втори турбото, та турбото.
ами при дизеловия мотор специално нещата не стоят по-този начин,определено мисля,че трябва да има дупка в буталото,за да харчи масло
Каква е разликата между турбо бензиновия и турбо дизеловия мотор?
Значи дизела не може да харчи масло през двигателя, а бензиновия може, така ли?
И да не би харченето на масло през турбото да става заради "дупка" в турбото?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Oleg-16V
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Bmw E46,04`330d
JTD написа:Значи дизела не може да харчи масло през двигателя, а бензиновия може, така ли? И да не би харченето на масло през турбото да става заради "дупка" в турбото?
ами ако въпросния дизел е прегряван е възможно да харчи през двигателя,но като цяло буталата и сегментите са много по-различни спрямо бензиновия мотор,а колкото до турбото това е напълно нормално да пропуска е разбирасе в определени граници,защото дизела почва да пуши на сиво,а пък да не говорим за атмосферните бензинови мотори визирам по-новите там е чудо
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
по мои лични наблюдения най-много имат значение самото масло като марка/модел и стила на каране. ако има много "рязане" съответно се покачва разхода на масло от смяна до смяна. като се замисли човек е все едно дали си долял 400мл или 800мл...
"Чемодан, вокзал, Москва"
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Добре, че не е Ф10 бавареца, сигурно щеше да писка с голяма червена лампа "В сервиза, в сервиза"
Как може да доливате по 1л. и всичко да е наред
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
bscsystem написа:Добре, че не е Ф10 бавареца, сигурно щеше да писка с голяма червена лампа "В сервиза, в сервиза"
Искам като ти изгори 1 литър от смяна до смяна ама веднага да отвориш двигателя и да смениш всичко.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
JTD написа:bscsystem написа:Добре, че не е Ф10 бавареца, сигурно щеше да писка с голяма червена лампа "В сервиза, в сервиза"
и ремонт на турбото... и ремонт на турботооооооо
vicho написа:JTD написа:bscsystem написа:Добре, че не е Ф10 бавареца, сигурно щеше да писка с голяма червена лампа "В сервиза, в сервиза"
съжалявам за офааа ама той филма с турбото май го е изгледал като чета в други теми:
Турбо - 1300
Маховик - 960
Съединител - 380
Клапан упр. турбо = 140
Вакумни пътища = 20
Гумено каре на кардана = 120
Полинещо си тампони предни носачи = 2х30 + морска грес 25
Маркуч турбо пътища = 90
Лайсна заден номер = 25 (втора ръка)
Датчици накладки = 2х15
Масло 5х30 + маслен горивен въздушен = 128 + 60
Датчик АБС (вт. ръка) = 50
иначе по темата от наблюденията ми голям процент от разхода на масло зависи от десния крак на човек така, че това което пишете е относително.
- kacaro89
- Регистриран на: 25.11.2012
- Местоположение: благоевград
- Кара: 330disel
М57 2002 184 кс. до сега сам го сменял 2 пъти слагам Castrol Edge 5w40 карам 15000 и фърлям от смяна до смяна само проверявам без да доливам.слагам 6.5 литра при смяната (ама нещо напоследък антифриза ми бяга)
38 мнения
