работна температура 320д автоматик 136кс
39 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- milenski75
- Регистриран на: 21.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW
- Детайли за колата: E46 320D
2002
Re: работна температура 320д автоматик 136кс
Да ползвам темата на клегата,мойта извънградско държи 80-84,а градско до 92 та не знам за термостат ли съм?
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Колега, ако след известно време каране(зависи колко студено е времето) ти седи стрелката изправена, няма кво да се притесняваш.
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
tosh написа:Колега, ако след известно време каране(зависи колко студено е времето) ти седи стрелката изправена, няма кво да се притесняваш.
А ако бяга наляво (към синьото) задължително ли е за термостат(и)? Моята при градско каране и леко извънградско (до 120) стои в средата, обаче ако я закрепя на 150-160 през зимата температурата пада до 70-75 градуса според скритото меню (а и стрелката мърда).
Има ли вариант проблема да е във водната помпа или нещо друго, с изключение на термостатите? В краен случай и тях ще ги сменя, но колата ми правеше такива номера още като ги сменях преди 2-3 години.
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
А може ли температурата да се е...а от №7 на снимката? Питам, защото след като го откачих това чудо /изяждаше акумулатора до нула/, започнаха проблемите с температурата при мен.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
basko написа:А може ли температурата да се е...а от №7 на снимката? Питам, защото след като го откачих това чудо /изяждаше акумулатора до нула/, започнаха проблемите с температурата при мен.
по скоро е от номер 2, номер 7 е клапана с помпата, акумулатора ти е падал от номер 2 това е допълнителния нагревател и затова сега по-трудно ти загрява след като си го разкачил, а той обикновено като се развали скапва акумулатора и не само него.
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Да питам и аз информативно тук за фейс 150коня. Колата изправя стрелката вертикално на 5-тия километър, още щом излезе от синьо започва да духа топло. В града държи около 86-7 градуса, а на парно пада до 84-3. Извънградско няма симптоми на изстиване. Имам ли повод да се съмнявам нещо? Струва ми се, че бензиновата ми(предната) загряваше по-бързо на тези минусуви температури.
- basko
oci написа:basko написа:А може ли температурата да се е...а от №7 на снимката? Питам, защото след като го откачих това чудо /изяждаше акумулатора до нула/, започнаха проблемите с температурата при мен.
Добре, прав си. Наистина клемата, която откачих беше там, при 2. Но дали е възможно температурата да се колебае от това, че тази уродка на практика е аут.
- Kostadin Ganchev
- Регистриран на: 3.11.2014
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Xenon
Аз също имам проблем, някой казват, че е заради това че колата е от Италия, но не мисля така. Единствено и само лятото, ми изправя стрелката и то не винаги, а дори и да я изправи не се задържа за дълго, малко след това и спада до преди чертичката. Зимно време, излиза горе долу добре от студеният диапазон, съобразно карането, но едвам достига до чертичката. Температурата стои между синьото и чертичката и не се покачва повече... Проблем ли е ако я карам така колата или да сменям термостати?
- tosh
39 мнения
