Проблем с акумулатор(върти, но не пали)
37 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- svetlioxxx
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: София,Пловдив
- Кара: f25'12 2.0d'
Re: Проблем с акумулатор(върти, но не пали)
Дойдоха жегите и проблема е отново на лице.Акумулатора го изключвам като вариант да е от него проблема, върти като скъсан.Вчера смених и клапана в рейла(взет от е90 320д ударено на 60к) има малко напредък, но пак пали трудно.Днес смених и датчика в рейла(пак взет от същата кола) и пак няма напредък,дюзите ги гледахме с инпа и дис и са перфектни(възможно ли е да не задържат излишната нафта или не, при положение, че на ДИС ги дава перфектни).И да попитам според вас възможно ли е проблема да е от клапана на помпата за високо налягане или от онова реле(което се намира в жабката) което подава сигнал на подкачващата помпа.
- P.Markovski
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: 320d 02'
- Мечтае да кара: e90 m3
- Детайли за колата: Сива и лоша
А успяваш ли да я запалиш, колега? При мен правеше точно същото, стартера върти докато не се изтощи акумулатора но не пали, чак като изстине колата успяваше да запали от 5-тото 6-тото въртене, и като загрее край - няма палене. При мен след ремонт на дюзите се оправи, но не сме гледали колата с DIS или INPA.
Добре де има няколко прости правила, които се спазват.
Гледа се дали има налягане по време на въртене.
Спрямо налягането се решава кое може да е проблема.
Ако клапана на дюзата изпуска налягане, то откачате маркучите на обратното гориво и подавате на контакт. Не трябва да излиза гориво от дюзите.
Започвате да въртите и гледата дели пак излиза гориво. Допустимо е да излиза съвсем леко, колкото да се каже, че излиза. Демек пак не трябва да излиза гориво. Ако започне да изпуска стабилно гориво, то работата е ясна.
Все пак има и параметър за налягането на захранващото гориво до ГНП-то. Ако то си е стабилно, то релето отпада.
Ама тези неща всеки уважаващ себе си майстор трябва да може да ги отхвърля. Елементарно е....
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- svetlioxxx
P.Markovski написа:А успяваш ли да я запалиш, колега? При мен правеше точно същото, стартера върти докато не се изтощи акумулатора но не пали, чак като изстине колата успяваше да запали от 5-тото 6-тото въртене, и като загрее край - няма палене. При мен след ремонт на дюзите се оправи, но не сме гледали колата с DIS или INPA.
да колега пали, но доста бавно върти поне 4-5 сек
и то само когато е топла, а като е студена пали много бързо.- svetlioxxx
JTD написа:Добре де има няколко прости правила, които се спазват.
колега гледах стойностите за налягането в рейла докато въртя на стартер и показва:искано 300+единици, а дава 100 единици и така 2-3 сек и по едно време единиците стават 250+ и колата пали(цифрите не са съвсем точни но горе долу са така
- cekio
- Регистриран на: 17.05.2008
- Местоположение: Златица
- Кара: уличен хулиган
- Мечтае да кара: по-голям хулиган
а проверил ли си генератора дали зарежда , а и може да погледнеш шалтера и четките на стартера.
- svetlioxxx
Проблема е решен най накрая БЛАГОДАРЕНИЕ на Ванката ДИМИТРОВ.Проблема беше в дюзите, макар че на инпа и дис ги даваше с малки отклонения.благодаря Ванка
37 мнения
