Две лапми на таблото при старт и след него!?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Две лапми на таблото при старт и след него!?
Мнение от Gqbriel » 24 Яну 2012, 12:02
Phil написа:
Gqbriel написа:1-то слаб акумулатор
хмм...а някой знае ли колко Ah е минимума за 318i с М43? Аз съм с нов Bosch Silver S5 54Ah и при мен си свети лампата на ASC докато паля :roll:
Battery from Exide (Warranty Only) 70 AH
Original BMW battery (Warranty only) 55AH
Original BMW battery (Warranty only) 70AH
New generation battery (AGM): for vehicles with critical charge level,the new generation battery can be installed.
Original BMW AGM-battery 70 AH
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 24 Яну 2012, 12:22
Phil написа:
Стартов акумулатор, S4(12V 60AH 540A)
Стартов акумулатор, S5(12V 77Ah 780A)
Стартов акумулатор, S6(12V 70AH 760A)
Това от тук...http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=true
Регистриран на: 9.04.2007
Мнение от Phil » 24 Яну 2012, 13:44
:shock: :shock: :shock: Много бе...77Ah за 1.8 бензин...
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 24 Яну 2012, 20:12
vavilon написа:
Мишан написа:Ами маслото е мобил 10W40 в момента е на около 6-7000 км. Все си мисля, че лампата ми светва от ниско ниво на маслото в картера. Според щеката при горещо масло е в средата на максимума и минимума, при студено масло е по-ниско - между минимума и средата. тук като чета хората масово държат маслото на максимума. Не знам дали да долея тъй като двигателя от към гарнитурата на картера се омазневил. При евентуално доливане ще кача още повече налягането на маслото и се опасявам да,че ще избие сериозно отдолу.
Щом нивото ти е добре, остава кофти масло или датчик. При мен също има лек теч, но от капака на клапаните и не ми свети лампата. Винаги съм слагал точно 4л. масло. До скоро (почити 3 години) карах на BMW High power 10W40, но тази зима сложих BMW High power 5W40. Разлика огормна, поне за сега. :)
Защо не минеш на BMW High power 5W40? Това е най безобиднят вариянт за тази лампа. :yes:
може ли при смяна на маслото да сляза от по-голям към по-малък вискозитет!? не мислех че е правилно. например, купих колата на 80к и бе слагано само 0W, започнах да сменям , до сега 3-4 смени, вече е на 120к. и съм слагал 5W при препоръка от продавач-консултант че над 100к трябва да се мине на по-голям вискозитет. та въпроса ми е мога ли да го сменя сега при наближаваща пролет с 0W например с Castrol EDGE Sport :roll:
П.С то че мога-мога, ама дали е удачно и правилно!? :lol:
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 24 Яну 2012, 20:40
Удачното и правилно масло е това което е посочено от производителя като вискозитет,независимо от километрите на автомобила-Лично мнение ;)
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 24 Яну 2012, 21:20
Phil написа::shock: :shock: :shock: Много бе...77Ah за 1.8 бензин...
Аз съм с 316, 1.9 м43 от представител на БОШ по каталог за модела на колата ми дадоха S 5 64Аh и втора зима нямам проблеми.
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 24 Яну 2012, 22:13
mustang1986 написа:Удачното и правилно масло е това което е посочено от производителя като вискозитет,независимо от километрите на автомобила-Лично мнение ;)
но проблем ли е, правилно ли е да свалиш от по-голям вискозитет на по-нисък, т.е от 5W да върнеш на 0W, това ми е въпроса!?
Мнение от Phil » 25 Яну 2012, 0:42
NIKMAN написа:
хммм...значи съм се минал...за сега нямам проблеми де...освен че свети тая лампа докато паля...
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 25 Яну 2012, 9:48
NIKMAN написа:
Колега, :mhihi: ако цъкнеш линка, който по горе съм дал, ще забележеш електроният каталог на Бош за модел E46 318i. Та в тоя ред на мисли, съм извадил 3-та модела акумулатори. Имаше и още данни, в един ПДФ и се разминаваха малко моделите. :yes:
Предишна
