2-ри ключ за е46
Регистриран на: 6.09.2008
Местоположение: София, Стара Загора
Re: 2-ри ключ за е46
Мнение от zmeyan » 18 Апр 2011, 19:19
oфф, не ми се обяснява по-просто, защото не виждам как...
сам казваш, че си взел нещо от стария си ключ на твоята кола.
Нали и аз това казвам... трябва да имаш стар ключ и да му сложиш карантиите (или част от тях) в нова черупка. Това въобще не е проблем и е безспорно. Това обаче не е нов ключ, а подновен стар. Т.е. няма как да получиш от 1 стар ключ за твоята кола - 2 ключа за твоята кола. Хората с проблем тук обикновено имат 1 стар ключ и искат да имат и още един резервен (или един за жената/мъжа/застрахователя ;) )... За тях варианта е около 200лв.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 23 Апр 2011, 23:01
http://www.originalkeyless.com/main.sc - още един вариант, но трябва рязане и програмиране ест.
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 05 Апр 2022, 13:09
Привет колеги...
Имам два активни ключа на колата
Отключват , заключват палят автомобила..
При единия не работи отваряне и затваряне на прозорци чрез задържане на бутона ...
Някакви насоки какво трябва да променя със БМВ Скенера за да проработи и със втория ключ..
Благодаря предварително...
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 05 Апр 2022, 14:42
ristaka 82 написа:Привет колеги...
Написал си, че са активни, но не си уточнил, дали са оригинални. Ако този, за който говориш, че не вдига и не сваля стъклата със задържане на бутона е афтърмаркет, няма скенер на света, който да го накара да го прави ;)!
Мнение от ristaka 82 » 05 Апр 2022, 17:33
Да такъв е неоригинален... но и трита бутона са му функционални както фабричния....
Реално какво изкаш да кажеш...
Че не може със скенера да го накарам да функционира свалянето със задържане или че не е кодиран коректно от ключаря или платката на самия ключ неможе да изпрати коректно сигнала за да изпълни командната...
Отново благодаря за отговора...
Мнение от xm_net » 05 Апр 2022, 22:15
ristaka 82 написа:Да такъв е неоригинален... но и трита бутона са му функционални както фабричния....
Реално искам да кажа, че афтърмаркет ключовете не поддържат функцията по вдигане/сваляне на стъклата при задържане на съответния бутон. А когато една функция не съществува, няма как да я активираш с какъвто и да било скенер.
Регистриран на: 14.12.2007
Местоположение: Shumen
Кара: BMW E46 325xi-2001г.
Мнение от emobmw » 06 Апр 2022, 11:53
Аз имам два афтърмаркет ключове програмирани към колата и двата вдигат и свалят прозорците.Купувани са от сайта на Алиекспрес.
Мнение от xm_net » 06 Апр 2022, 12:15
emobmw написа:Аз имам два афтърмаркет ключове програмирани към колата и двата вдигат и свалят прозорците.Купувани са от сайта на Алиекспрес.
Ще ми се да го видя ако е възможно!
Мнение от emobmw » 06 Апр 2022, 12:31
Ето ги ключовете.И двата вдигат и свалят прозорците на колата.
Мнение от xm_net » 06 Апр 2022, 13:02
emobmw написа:
Да, може би трябва да уточня, че аз имам предвид афтърмаркет ключовете със стандартна форма т. нар. "ромб". За долния ключ на твоята снимка не коментирам, защото просто не съм тествал този модел какво се случва при задържане на бутон т. е. дали ключът излъчва сигнал или не. Щом казваш, че ги има тези функции, няма причина да не ти вярвам. Кутийката на горния ключ е от типа "конвертираща" и която по принцип се използва, за да се сложи вътре платка от оригинален "ромб" и ако е така, не е странно, че ключът вдига и сваля стъклата. Продължавам да твърдя, че афтърмаркет "ромб"-овете не поддържат тази функция и колегата не може да направи нищо по този въпрос с какъвто и да е скенер, кабел, диагностика, че даже и с вълшебна пръчка.
Мнение от emobmw » 06 Апр 2022, 16:41
Точно така в горната кутийка е платка от ромб ключ но не от оригиналния а също от Алиекспрес.
Мнение от xm_net » 06 Апр 2022, 17:35
emobmw написа:Точно така в горната кутийка е платка от ромб ключ но не от оригиналния а също от Алиекспрес.
Би ми било интересно да я видя как изглежда от чисто професионално любопитство. Ако някой ден ти се разглобява, снимай отвътре да погледна, може и на лично съобщение, за да не пълним излишно темата!
Регистриран на: 24.03.2010
Мнение от a.angelov » 06 Апр 2022, 20:40
И при мен и двата ми ключа са китайски. И на двата им работи вдигането и свалянето на стъклата.Единя е ромб и един сгъваем като на колегата по горе.
Мнение от ristaka 82 » 06 Апр 2022, 22:38
Ето го и моя втори ключ за който говоря..
На другата ми кола БМВ Е60 имам като долния ключ на колегата по горе и той си работи коректно за всички функции...
Мнение от ristaka 82 » 06 Апр 2022, 22:43
По въпроса дали изпраща сигнал според мен изпраща понеже в горния десен ъгъл има червено светодиодче което примига веднъж когато натисна еднократно и мига импулсно когато задържа бутон...
