датчик за външната температура проблем
68 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: датчик за външната температура проблем
И аз си мислех,че нямам кабели докато не махнах кутията за въздушния филтър и под нея бяха набити жиците.
новият ми номер: 0877787835
- vlado320
- Регистриран на: 20.11.2009
- Местоположение: Плевен,София
- Кара: BMW X5 E70 4.8
Трябва да има ,колега,просто разгледай по-обстойно(от лявата страна...около възд.филтър,под него......)
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Взех нов, но и аз влязох в клуба на +50 градуса
Някой от Младост 1 да удари едно рамо, че с жиците съм много слаб
Колеги аз пък имам следния странен и подобен проблем:
датчика показва идеално всяка температура в диапазона +35 до -8,5 градуса. Падне ли под -8,5 както е сега, и се започва едно +50 и няма спиране. Примерно показва -8 -8,5 и стане ли -9 започва да пищи и дава +50. Пробвах и с друг датчик втора ръка - пак същото. Чудя се дали може да е нещо от компютъра или нещо подобно? Не си представям как има проблем с кабелите само под -9 градуса. Имам инпа и ако някой знае дали може оттам да се погледне нещо???
Знае ли някой дали има настройки, при които таблото да бипка. Например в момента при -3 и при +1 градус пищи. Казаха ми, че е фабрично и предупреждавало за лед. Може ли да има някаква настройка да пищи както е при мен при -8,5? Също понякога показанията мигат, понякога не... опитвам се да се ориентирам какво става с тая температура - ако някой знае как седят нещата моля да пише!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Deyan108 написа:Знае ли някой дали има настройки, при които таблото да бипка. Например в момента при -3 и при +1 градус пищи. Казаха ми, че е фабрично и предупреждавало за лед. Може ли да има някаква настройка да пищи както е при мен при -8,5? Също понякога показанията мигат, понякога не... опитвам се да се ориентирам какво става с тая температура - ако някой знае как седят нещата моля да пише!
Пищи под +3 градуса и надолу,като палиш тва е настройки - някой ако е виждал в DIS примерно
При мен освен че пищи при палене под +3, по време на каране пищи всеки път когато удари -8,5... не знам какво му става. При шофиране също пищи при +1, но това май беше за да предупреждава за лед...
- Transporter 1
- Регистриран на: 6.01.2012
- Кара: Bmw 330 xd
здравей те колеги датчика ми нещо се прецака ,така мисля де
докато си показва реални стойности и после почва да расте температурата до +50
благодаря предварително
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Transporter 1 написа:здравей те колеги датчика ми нещо се прецака ,така мисля де
докато си показва реални стойности и после почва да расте температурата до +50![]()
Виж да не би буксата нещо да прави проблем. Ако имаш контактен спрей я напръскай. За да се сменя от време на време на +50 значи не прави добър контакт.
Gqbriel написа:Пищи под +3 градуса и надолу,като палиш тва е настройки - някой ако е виждал в DIS примерно
Колега имаш предвид, че може да се променя кога да пищи с DIS ли?И ако да, къде се намира тази настройка в програмата?
- dido0o```
s_max написа:Gqbriel написа:Пищи под +3 градуса и надолу,като палиш тва е настройки - някой ако е виждал в DIS примерно
И мене ме интересува, защото доколкото знам след като изпищи и почне да мига после пак трябва да се връща на часовник автоматично, но при мене не се връща и всеки път трябва да цъкам докато стигна до него.
dido0o``` написа:s_max написа:Gqbriel написа:Пищи под +3 градуса и надолу,като палиш тва е настройки - някой ако е виждал в DIS примерно
То и при мен не се връща на часовника след пищене, изглежда така трябва да е
Борда ми е слаган допълнително..
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
И при мен /допълнителен бутон за борда/ не се връща, аз мислех че е така защото първо го активирах софтуерно, а след 4 месеца сложих бутона. Ако първо се сложи бутона и после се активира връща ли се сам часовникът?
Последна промяна NikVanov на 19 Апр 2012, 22:42, променена общо 1 път
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
NikVanov написа:И при мен /допълнителен бутон за борда/ не се връща, аз мислех че е така защото първо го активирах софтуерно, а след 4 месеца, сложих бутона. Ако първо се сложи бутона и после се активира връща ли се сам часовникът?
не,когато си на часовник и се наложи да изпищи то реално се сменя само на температурата за да я видиш и така си остава
- NikVanov
Има логика, защото това предупреждение е по-важно от часа. Предполагам, че когато бордкомпютърът не е активиран софтуерно часът се връща автоматично, да кажат колегите без БК? Аз точно заради този проблем си сложих бутона, защото миналата есен показа +3 градуса и така остана.
68 мнения
